Сервисные компании Toyota
#561
Сообщение Stranger21 » 12 май 2017, 07:52
Ужс .. надо менять, имхо
#562
Сообщение Stranger21 » 21 май 2017, 16:13
Что то я озадачился...
Темы про Бюлютени у нас вроде нет .
Вопрос следующий .
Даже дома , с ноутом прогой TS и Адаптером mVCI (Ваг-Ком наверное не прокатит) Можно ... МОЖНО обновить калибровки некоторых ЭБУ !
Это не сама прошивка . Это только набор калибровок . Думаю что например Карта УОЗ и тому подобное .
Проблема вся в том ГДЕ взять ФАИЛ с расширением CUW , собственно с этим Обновлением .
По опыту , Калибровки моторных блоков , все таки разные . Можно посмотреть в TS выбрав Healch status . справа напишет версию калибровки
В сети прочитал , если есть Сервисный Бюлютень , для мотора например , то по номеру бюлютеня можно найти и фаил !
А было ли что то для мотора 1ZR-Fe ?
Надо озадачится этим вопросом ... )
atom1
#563
Сообщение atom1 » 16 сен 2017, 10:02
Всем привет. На мою машину еще одна отзывная есть. Проверьте свои.
Замена газогенератора передней пассажирской подушки безопасности на автомобилях Toyota Corolla, Toyota Yaris, Toyota Avensis, Toyota Auris и Lexus SC 430, Lexus IS350/250, Lexus IS F
Проведение данной специальной сервисной кампании обусловлено тем, что на некоторых Toyota Corolla, Toyota Yaris, Toyota Avensis, Toyota Auris и Lexus SC 430, Lexus IS350/250, Lexus IS F, оборудованных передними пассажирскими подушками безопасности производства компании Takata, оснащенных определенным типом газогенератора передней пассажирской подушки безопасности, существует вероятность некорректного срабатывания подушек безопасности переднего пассажира при аварии. По результатам проведенных исследований по изучению причин возникновения данной ситуации, согласно информации от компании – производителя (компании Takata), при длительном воздействии высокой влажности или высокой температуры на газогенератор, возможна деградация вещества внутри газогенератора. Срабатывание пассажирской подушки безопасности при аварии с деградированным веществом может привести к разрушению корпуса газогенератора и, в худшем случае, проникновению фрагментов газогенератора через подушку безопасности в салон автомобиля.
atom1
#564
Сообщение atom1 » 16 сен 2017, 17:02
Поменял я фильтр у официалов. Все отлично подошло, хотя шланг я обрезал немного копоче, чем нужно на 3 мм. Менеджер удивился, сказал я й с фильтпом пришел. За замену моего фильтра ничего не взяли. Сказали все равно переставлять. Каких-либо улучшений нету, но уверен, насосу с чистыми фильтрами будет легче качать. Старый конечно засранный был. В баке все чисто.
#565
Сообщение validuser » 18 сен 2017, 08:31
atom1 писал(а):Источник цитаты За замену моего фильтра ничего не взяли.
А ОД Саратов в этом плане огромный минус, когда я пришёл к ним со своим фильтром то техник на отрез отказался ставить фильтр сетку от масумы.
atom1
#566
Сообщение atom1 » 18 сен 2017, 09:18
В принципе, ПОКА ЧТО, может и кажется, но машинка как-то стала порезче ехать, набирать оборотики и на педаль газа поактивнее реагирует. Попробую на другой АЗС заправиться, тогда точно видно будет. Но уверен, насосу теперь куда легче будет работать. Но в салоне автомобиля, до сих пор присутствует не явный запах бензина.
atom1
#567
Сообщение atom1 » 18 сен 2017, 09:39
По поводу отзывной "Замена газогенератора передней пассажирской подушки безопасности на автомобилях Toyota Corolla, Toyota Yaris, Toyota Avensis, Toyota Auris и Lexus SC 430, Lexus IS350/250, Lexus IS F" - сказали, что я (вернее предыдущий хозяин) проходил ее в 2008 году) Но почему тогда эта отзывная повилась при проверке ВИНа только сейчас. Не догадался задать этот вопрос менеджеру. :(
#568
Сообщение Stranger21 » 18 сен 2017, 13:04
Потому что ЭТУ сервисную еще не запустили ! Полгода-Год на запуск , фильтр тоже должно ждали , Сначала пошло на Украине, потом у нас .
atom1
#569
Сообщение atom1 » 18 сен 2017, 13:17
Но менеджер СКАЗАЛ, что Эта компания у меня пройдена в 2008 году. Вот, что не понятно. Ну да ладно, позже буду выяснять у них кто прав.
#570
Сообщение Stranger21 » 18 сен 2017, 13:41
Откатись по форуму где на год , и найдеш сообщения в том числе на маил ру вроде , что ТМС отзывает кучу авто изза подушки ... Менеджер просто не понял о чем речь видимо ...
voldemar
Место нахождение: Харьков
#571
Сообщение voldemar » 05 мар 2018, 14:40
Позвонили сегодня предложили пройти сервисную компанию по замене подушки водителя. Уточнили буду ли я менять, так как подушку надо заказывать. По приезду подушки позвонят.
atom1
#572
Сообщение atom1 » 12 мар 2018, 10:25
Если кто поменяет.... Понаблюдайте за процессом, сделайте мини отчет :)
voldemar
#573
Сообщение voldemar » 19 мар 2018, 21:12
atom1 писал(а):Источник цитаты Если кто поменяет.... Понаблюдайте за процессом, сделайте мини отчет :)
У нас возле окна, через которое можно смотреть строители делали ремонт, ничего видно не было.
Меняли 04007-07312 нагнетатель пасс. подушки безопасности и 04006-66108 набор фиксаторов.
Походу в районе аварийки снимали крышку, так как отцепили навигатор.
По бумагам время работы 1,4 нч, по факту около 50 мин + заехать, помыть, выехать. Итого около 1,5 часа.
Матрос911
Место нахождение: Омск
#574
Сообщение Матрос911 » 30 май 2018, 05:20
Ссылка есть, где можно проверить вин или дилеру звонить надо?
leo
Благодарил (а): 113 раз
#575
Сообщение leo » 30 май 2018, 06:20
Матрос911 писал(а):Источник цитаты Ссылка есть, где можно проверить вин или дилеру звонить надо?
https://www.toyota.ru/owners/warranty-a ... e-campaign
Благодарил (а): 23 раза
#576
Сообщение Трибун » 24 авг 2018, 08:51
validuser писал(а):Источник цитаты О чем поговорить даже хз. ~^~
voldemar писал(а):Источник цитаты предложили пройти сервисную компанию по замене подушки водителя. Уточнили буду ли я менять, так как подушку надо заказывать. По приезду подушки позвонят.
Сейчас сдал авто на ТО-70, по подушкам иначе - только пассажирская и ждать не надо. А в предварительном уведомлении речь шла даже не о самой подушке, а о газогенераторе ея наполнения
ОТЗЫВ В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ_Письмо владельцу TOYOTA.pdf
#577
Сообщение validuser » 24 авг 2018, 12:18
Трибун, в какую стоимость ТО-70 ?
#578
Сообщение Трибун » 24 авг 2018, 13:34
Что то 10800, еще не забрал и не платил, видимо подушку впихивают ))) Сдал в 8:00, сейчас 14:30...
Запросил у них ценник на замену лобовухи, должны сказать.
#579
Сообщение validuser » 26 авг 2018, 20:11
Трибун писал(а):Источник цитаты Запросил у них ценник на замену лобовухи
В городе камушек поймал или на трассе?
#580
Сообщение Трибун » 26 авг 2018, 20:43
validuser писал(а):Источник цитаты В городе камушек поймал или на трассе?
В городе. Свеже отремонтированное место, недели 3 как, асфальт чистый. Скорости там невысокие. Щелчок был очень резким и громким, первая мысль была о пневматике, там слева, метрах в 50, заросли кустов. Попадание "удачное", 4-6 мм от верхней кромки над моей головой, т.е. в жесткое место приклейки и стекло ничуть не отыграло - маленький кратер и пошла трещина вправо вниз, я ее пока мало вижу за зеркалом и регистратором.
ОД озвучил ценник ~34 тыр на круг. Буду искать альтернативу.
По сервису обещали 2 часа на основное и столько же на подушку. Однако сдал машину в 8:00, а вызвали почти в 16:00.
