Сервисные компании Toyota
Благодарил (а): 115 раз
Re: Сервисные компании Toyota
#421
Сообщение ManGust » 26 окт 2016, 18:10
Во как, уже и подушки :)
tabensik
Место нахождение: 96RUS
#422
Сообщение tabensik » 26 окт 2016, 18:42
Походу перьевые ставить будут. :-{}takata-кстати убивают на смерть,че блин отключать чтоли.
Evgeniy750
Благодарил (а): 8 раз
#423
Сообщение Evgeniy750 » 27 окт 2016, 09:01
А.. когда очередь до движков дойдёт, что бы поменяли на не жрущий масло :)
#424
Сообщение validuser » 27 окт 2016, 09:25
По подушка в инете эта СК с весны идёт. Читал на драйве.
#425
Сообщение ManGust » 27 окт 2016, 11:35
validuser » 27-10-2016, 10:25 писал(а):По подушка в инете эта СК с весны идёт. Читал на драйве.
Ссылкой не поделитесь. А то по проверке по VIN на 2008 года и на 2012 нет ничего про подушки.
#426
Сообщение Stranger21 » 31 окт 2016, 11:05
Записался , на Заказ деталей под Топливозаборник.
Говорит заказов много )
2-3 недели поставка запчастей ...
Подождемс че ..
Selfex
#427
Сообщение Selfex » 02 ноя 2016, 00:49
Серёга (Stranger21), а я уже съездил к нашим на Салаватку по замене топливозаборника в сборе, меняют всю верхнюю часть, ну верхнюю половину, так же меняют трубку, фильтр тонкой очистки и все прокладки и резиновые уплотнители с колечками. Корпус нижней части где фильтр тонкой очистки с топливным насосом и фильтром грубой очисткой (сеткой) оставляют старые, вместе с поплавком уровня топлива, верхняя большая круглая закручивающаяся крышка тоже новая ставится с новой резиновой прокладкой, которую предварительно смазывают. Короче делал я это всё в прошлую пятницу, по времени заняло где-то 2-2.5 часа, по окончанию работ проблем с авто никаких нет, машинка работает хорошо. Бензином в салоне пахло буквально только 2 дня.
#428
Сообщение Stranger21 » 02 ноя 2016, 07:55
Угу , спасибо.
Как позвонят что мне запчасти пришли , поменяю на старый фильтр и поеду .. или на празниках поменяю пока время будет ...
#429
Сообщение Kandalf » 02 ноя 2016, 10:25
2 Selfex, если можно, гляньте, как она после долгого простоя будет. Эти 3 колечка не дают покоя.
Selfex
#430
Сообщение Selfex » 02 ноя 2016, 18:58
Kandalf » 02-11-2016, 12:25 писал(а):2 Selfex, если можно, гляньте, как она после долгого простоя будет. Эти 3 колечка не дают покоя.
Да и так могу сказать, что проблем никаких нет, во всяком случае машина простаивала 2 дня, и без проблем после этого заводилась.
#431
Сообщение Stranger21 » 02 ноя 2016, 19:11
Народ .. да не парьтесь вы ... случай с резинками был Еденичный , не повторяемый у других . Я ставил и Так , и Сяк резинки - разницы не заметил ... она просто пи Минусовой Т дольше крутит стартер сама по себе , так задумано .
#432
Сообщение Kandalf » 02 ноя 2016, 20:19
Ну как бы да. Я ведь потом все равно планирую трехсекундное реле на насос при вкл зажигания
#433
Сообщение Изучаю » 02 ноя 2016, 20:24
Stranger21 писал(а):Народ .. да не парьтесь
От октанового числа сильно зависит запуск. Проверил топливом разного качества.
Ихмо.
#434
Сообщение validuser » 02 ноя 2016, 20:52
Я не заметил разницы при АИ92 и АИ95. Но, зато есть разница в тяге при около нуля как сейчас и летом при +25С и выше.
#435
Сообщение Изучаю » 02 ноя 2016, 21:17
validuser писал(а): АИ92 и АИ95.
Изучаю писал(а):Проверил топливом разного качества.
При заправке знал реальное октановое число.
Valero
Место нахождение: Тверь
#436
Сообщение Valero » 02 ноя 2016, 21:27
на 98,при минусовой температуре заметил заводится намного лучше,чем 95...
#437
Сообщение Изучаю » 02 ноя 2016, 21:33
Valero писал(а):заметил заводится намного лучше,чем 95...
P-^
#438
Сообщение СерEGA » 03 ноя 2016, 15:47
Компания по подушке стала пробиваться
#439
Сообщение Stranger21 » 03 ноя 2016, 17:31
Так пассажирская вроде ..
Моя тоже пробилась и на подушку
ЗЫ - Может до замены мотора доживем ? )))
vikangor
#440
Сообщение vikangor » 03 ноя 2016, 21:18
Stranger21 писал(а):Может до замены мотора доживем ?
И кузова -)
