Сервисные компании Toyota
vikangor
Re: Сервисные компании Toyota
#401
Сообщение vikangor » 18 окт 2016, 12:06
St88 писал(а):под СК не попадает, хотя в списках номер есть...
Отказали официально или просто по телефону послали? И в каком салоне?
PS У самого выпуск лето 13-го просто )))
anerean
#402
Сообщение anerean » 18 окт 2016, 18:18
Съездил сегодня к ОД на замену топливозаборника по СК. Топливом в салоне не пахло. Но вот такая штука вышла: заднюю сидушку снимали, а назад она как влитая не становится, люфтит вверх\вниз, и нормально так люфтит. Приехал к ним обратно, говорю мол так и так, не было такого, исправляйте\защелкивайте как былО! Щас говорит посмотрим. Короче много могу написать, но в итоге, пластмассовые крепления целые, но видимо когда сидуху вытаскивали деформировали каркас сидушки и она начала люфтить. Долго не хотели исправлять, ссылались на то, что в бюллетне СК ничего не сказано ни про крепления, ни про сидушки. Ладно говорю, спокойным ровным голосом, где у вас тут претензию написать можно? Загнали машину в бокс разобрали, выгнули в обратную сторону, люфт стал принципиально меньше. К чему я это? Проверяйте сидухи после СК!!! Претензию писать не стал, слесарь негатив сдобрил, прям видно как переживал, помочь старался. Старею что-ли я....сентиментальным становлюсь)) Но осадочек все равно остался. Кстати дилер Автомир. челябинск
Благодарил (а): 62 раза
#403
Сообщение validuser » 19 окт 2016, 09:26
На драйве уже есть примеры что после СК пуск ДВС происходит не с первого раза. То есть после некоторого простоя давление в магистрале падает, может прокладки забыли поставить или ещё что то, ОД Toyota Сочи.
#404
Сообщение Stranger21 » 19 окт 2016, 09:28
У нас на форуме кто то писал , что Старые резиновые уплотенения Лучше новых почемуто !
Именно после смены на Новые , стало долго запускаться .
После возвращения но старые , все нормализовалоась
Я своих и тут обману )
Поставлю новые резинки , и старый фильтр , и новую масуму .
Пусть меняют . Если че резинки старые потом верну назад )
Зерыч
Автомобиль: королла х
#405
Сообщение Зерыч » 21 окт 2016, 10:28
после сервисной компании заводиться стало не сразу
Зерыч
#406
Сообщение Зерыч » 21 окт 2016, 10:36
validuser, а не дадите ссылку?
Makarich1979
#407
Сообщение Makarich1979 » 21 окт 2016, 10:51
Зерыч
Я писал в теме про топливный фильтр. Вернул родные резинки на регулятор и насос. После чего стало опять быстро заводится.
Благодарил (а): 115 раз
#408
Сообщение ManGust » 21 окт 2016, 10:57
Зерыч » 21-10-2016, 11:28 писал(а):после сервисной компании заводиться стало не сразу
Makarich1979 » 21-10-2016, 11:51 писал(а):Зерыч
Вот она "засада". не буду спешить с этой СК. Времени до 2019 еще есть, а там может и что то изменится в материальном моем положении, применительно к сегодняшним ценам.
#409
Сообщение Stranger21 » 21 окт 2016, 11:14
Ребят ...
Для справки , при Т окр , около 0 и ниже , у нас авто перестает сразу заводиться ! Так ЗАДУМАНО
Сейчас с этой погодой это можно легко замечать .. как выше +3 вроде то схватывает махом .
А вот 0 и ниже уже ощутимо крутит стартер
Учитывая то что я ставил оба варианта резинок , разницы по их вставлению не заметил особой . Плотно что так что Эдак .
А вот Твоздуха у нас счас к зиме идет товарищи .. и думаю что все это никак не по вине резинок ..
#410
Сообщение ManGust » 21 окт 2016, 11:15
Stranger21 все равно подожду -)
#411
Сообщение Stranger21 » 21 окт 2016, 11:17
Я буду звонить .. попозже чуть .. сча остатки дел порешать надо ...
#412
Сообщение Kandalf » 21 окт 2016, 11:27
Попрошу их, чтобы резинки оставили старые.
#413
Сообщение validuser » 21 окт 2016, 15:57
Зерыч писал(а):validuser, а не дадите ссылку?
https://www.drive2.ru/l/456735481984451687/
#414
Сообщение Изучаю » 21 окт 2016, 16:33
Может и правильно, что японцы нашли этот косяк.
Раньше в темах отписывался и в общении говорил моя заводится без всяких прокрутов, сравнить можно с севшим АКБ когда он не последнем (издохе) сразу заводит мотор. На моей меняли все в сборе может поэтому теперь так и заводится.
Почти всегда дожидаюсь пока погасли все иконки дисплея и запуск.
#415
Сообщение Kandalf » 21 окт 2016, 18:04
Так у нас нет смысла дожидаться, насос начинает работать при кручении стартера, а не зажигании.
Valero
Место нахождение: Тверь
#416
Сообщение Valero » 21 окт 2016, 20:57
Думаю тоже,подождать с заменой, все таки и пробег не большой,ды и детали вызывают сомнения-если japan то да,а аналоги я и сам к 100тык поменяю,другое дело ,если пробег уже позволяет тогда можно ,тем более бесплатно....
#417
Сообщение aleks 69 » 26 окт 2016, 16:20
http://ru.investing.com/news/%D0%9E%D0% ... ris-257344
дубль два продолжение.
Седухин Андрей
#418
Сообщение Седухин Андрей » 26 окт 2016, 16:33
Топливозаборник все таки заменили. Теперь чувствую, на очереди подушки. :) Что дальше будут менять?
#419
Сообщение Kandalf » 26 окт 2016, 17:59
Хмм... а интересно, если я все же найду силы и доустановлю подушки потолка и колен с блоком срс, они это все тоже поменяют или хрен?
#420
Сообщение Das ist » 26 окт 2016, 18:07
Kandalf писал(а):они это все тоже поменяют
Думаю что хрен, по ВИНу там их быть не должно)
