Сервисные компании Toyota
Антоныч58
Re: Сервисные компании Toyota
#381
Сообщение Антоныч58 » 13 окт 2016, 20:21
ManGust » 13-10-2016, 18:53 писал(а):Антоныч58, validuser!
Сколько по времени замена происходит?
Часа полтора, и еще час бумажки оформляли
#382
Сообщение validuser » 13 окт 2016, 20:36
#-o #-o #-o
#383
Сообщение validuser » 14 окт 2016, 07:47
Спросил на драйве, может кто что уже делал из местных.
#384
Сообщение Stranger21 » 14 окт 2016, 07:56
Дак че делать то ? - ну сними сам да поменяй ее , раз ОД не захотели . Фен у тебя наверное есть , если хочеш полного Пёрфекта , отрежеш поместу и обожмеш как нужно .
#385
Сообщение ManGust » 14 окт 2016, 11:18
Позвонил сегодня опять в ОД. Комплектующих нет. В соседних регионах (Пенза и Саратов) все есть, а у нас нет. Типа, приезжайте посмотрим, а потом опять приезжайте заменим. Или через две недели и посмотрим и заменим сразу -)
tabensik
Место нахождение: 96RUS
#386
Сообщение tabensik » 14 окт 2016, 12:15
В екб меня тоже послали сказали звони через две три недельки. :write:
Сергеич
#387
Сообщение Сергеич » 15 окт 2016, 15:50
Небольшой отчёт о сервисной кампании в ТойотаЕкатеринбургЗапад:
1. Технологическая мойка (довольно качественная);
2. Инструктаж - для возможности присутствовать при замене;
3. Непосредственно замена.
Итого: 2ч 30мин. Сама замена: 1ч 15мин.
Меняют: корпус фильтра с адсорбером, все резиновые колечки, пластиковое кольцо крышки фильтра с резинкой. Фильтр грубой очистки продувают, промывают и ставят на новый. На предложение поставить masumа возражений не было, но по просьбе мастера всё было сделано в рамках сервисной кампании, ибо в случае претензий он получит "по шапке". Из особенностей: при установке фильтра доволно долгое попадание на первый виток резьбы, в результате в помощь - смазка красного цвета (что за смазка увидеть не получилось) после чего "как у Аннушки".
Общий итог:
-обслуживание на уровне;
- машина поехала бодрее (всё-таки надо менять как предписано в 80 т.км.,у меня 110 т.км);
- за первые 80-100 км снизился средний расход топлива;
- в качестве бонсуса - сэкономленный на следующую замену оригинальный филтьр с комплектом прокладок.
TC 1,4 - 2008 - механика
#388
Сообщение validuser » 15 окт 2016, 16:15
В общем отрезал 2 см и аккуратно с паяльной станцией погрев отлично натянулась!
#389
Сообщение validuser » 15 окт 2016, 16:17
Сергеич писал(а):На предложение поставить masumа возражений не было, но по просьбе мастера всё было сделано в рамках сервисной кампании, ибо в случае претензий он получит "по шапке"
Аналогично, но мне прогнали про высокое давление и про то что трубка перетрётся через несколько тыс км.
Короче: Сетку я подготовил, как родная стала, теперь при удобном случае будет у меня уже готовая замена. Специально не полезу пока.
Evgeniy750
#390
Сообщение Evgeniy750 » 15 окт 2016, 16:21
Ребята кто менял, ну что была трещина то ? :)
Иваныч
Автомобиль: RAV 4
#391
Сообщение Иваныч » 15 окт 2016, 16:26
Доброго дня!
Сегодня ездил на СК. Мойка бесплатно. Загнали в 08:10 выехал в 09:30.
Сетка в норме (пробег 199т.км.), смазка розовая в тюбике, у меня такая для направляющих в тормозных супортах (дорогая зараза). За присутсвие при действии расписался в журнале инструктажа, выдали жёлтый жилет. Мастер сказал, акция по халявной замене топливного фильтра, согласен и не возражаю по проведению других акций. Стоял минут 10-15 с открытыми окнами и включенной печкой, выветривал запах бензина из салона. Всем удачи.
#392
Сообщение Kandalf » 15 окт 2016, 16:34
Сколько в итоге стала общая длина?
Иваныч
Автомобиль: RAV 4
#393
Сообщение Иваныч » 15 окт 2016, 16:37
Evgeniy750 » 15-10-2016, 16:21 писал(а):Ребята кто менял, ну что была трещина то ? :)
И не посмотрел, старый корпус засунули в пакет из под нового и убрали.
#394
Сообщение validuser » 15 окт 2016, 16:47
Я внимательно осмотрел старую гофру, трещин НЕТ (по крайне мере на вид, да и реально скорее всего тоже ибо тогда заводилась бы не с первого раза)
длинна трубки ровно 8 см
#395
Сообщение Kandalf » 15 окт 2016, 17:14
Спасибо. Получил масуму, дома измерю.
Вообще народ, я так понимаю на эту сервисную чем меньше бенза в баке тем лучге?
consulll
#396
Сообщение consulll » 15 окт 2016, 22:10
Kandalf » 15-10-2016, 17:14 писал(а):Вообще народ, я так понимаю на эту сервисную чем меньше бенза в баке тем лучге?
Об этом специально по телефону предупредила тетенька от диллера при согласовании времени посещения сервиса.
#397
Сообщение Kandalf » 15 окт 2016, 22:37
Ок, значит приеду к ним "на парах".
Nik35
#398
Сообщение Nik35 » 16 окт 2016, 20:25
consulll писал(а):Об этом специально по телефону предупредила тетенька от диллера при согласовании времени посещения сервиса.
Мне сказали хоть с полным приезжай но только до отсечки не заправляй.
Поменяли быстро, газолином в салоне почти не пахло.
#399
Сообщение Kandalf » 16 окт 2016, 21:09
У меня в отсечке, катаюсь дальше.
#400
Сообщение St88 » 18 окт 2016, 11:32
Видимо СК проводят только на короллах до 2013г.в., у меня апрель 13го, под СК не попадает, хотя в списках номер есть...
