Сервисные компании Toyota
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
Re: Сервисные компании Toyota
#301
Сообщение TECAK » 07 окт 2016, 12:00
Stranger21 писал(а):надо восстановить трубку ... ОД этого делать не будет !
P-^
Больше вопросов не имею. :-/\
#302
Сообщение Stranger21 » 07 окт 2016, 12:32
Рад помочь - обращайтесь ! )
P=P
Благодарил (а): 114 раз
#303
Сообщение ManGust » 07 окт 2016, 12:37
Stranger21 писал(а):ОД этого делать не будет !
Этого точно не будет в технологии выполнения данной СК, но насчет того что спецы ОД этого не будут делать есть сомнения ))) Фен точно у них есть - я видел -)
#304
Сообщение Изучаю » 07 окт 2016, 15:29
Россияне!
Это сервисная программа!
В регламенте замены нет паяльников, ХОМУТОВ, фенов! Заводской узел идет собранным.
#305
Сообщение Kandalf » 07 окт 2016, 15:36
А украину тоже отзывают?
#306
Сообщение Изучаю » 07 окт 2016, 15:42
Kandalf писал(а):А украину тоже отзывают?
Узел не разборный. Раз нет отдельного номера оригинала на сетку грубой очистки.
Но нам из Питера проще, в России Кириши признан лучшим (Шел выгребаетк с их завода).
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#307
Сообщение di1978 » 07 окт 2016, 16:12
Проще, но раз в 260 тыс. можно поменять ...
#308
Сообщение Изучаю » 07 окт 2016, 19:20
Вот, что заменили в Питере.
Поездка к ОД по причине отзыва (замена топливозаборника)
Как узнать, что эти номера означают?
0400484212
04004-85552
Морячок
Автомобиль: Toyota Corolla E150, 1.6AT, 2012 г.
#309
Сообщение Морячок » 07 окт 2016, 19:39
записался к ОД на понедельник. ОД - ТТС Йошкар-Ола.
Leo73
#310
Сообщение Leo73 » 07 окт 2016, 19:46
Изучаю писал(а):Как узнать, что эти номера означают?
0400484212
04004-85552
В интернете, вестимо. Вот тут лежит инструкция по замене топливного фильтра, в ней ваши номера с картинками на 7 странице: http://www.toyotachile.cl/Portal_sap_pr ... _Zelas.pdf
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
#311
Сообщение TECAK » 07 окт 2016, 20:08
0400484212
04004-85552
Leo73 писал(а):инструкция по замене топливного фильтра, в ней ваши номера с картинками на 7 странице
Судя по цене - меняют узел в сборе, да ещё и прокладки новые ставят. Это - радует! :-/\
#312
Сообщение Kandalf » 07 окт 2016, 20:20
Гуд, очень даже. Уже не зря.
#313
Сообщение Stranger21 » 07 окт 2016, 20:36
Да чего в сборе то ?
Ничего не в сборе
Меняют только фильтр с адсорбером и прокладку под гайку , прокладки под насос и рдт - под вопросом .
В сборе с насосом стоит около 25тр !
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
#314
Сообщение TECAK » 07 окт 2016, 20:37
Stranger21 писал(а):Да чего в сборе то ?
В смысле не отдельно "2" от "3" - и то гуд! -)
Остальные элементы насоса - вроде же вечные? Ну - или почти вечные. )))
Последний раз редактировалось TECAK 07 окт 2016, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
#315
Сообщение Stranger21 » 07 окт 2016, 20:42
Вроде как колечки под РДТ и насос идут в комплекте с фильтром .
С чего бы это вечные то ? Насос на 150т на форуме есть случай умирания , Сетка так она с нашим топливом быстро гадится и оригинал ее не купить , только китай .
Но согласен , получить фильтр на халяву - вери гуд !
Но сеточку масума я куплю , дам им пусть ставят чистую...
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
#316
Сообщение TECAK » 07 окт 2016, 20:43
Stranger21 писал(а):Вроде как колечки под РДТ и насос идут в комплекте с фильтром
Неа - у меня только то, что на фото. Ни каких колечек и прокладок - нет. :(
#317
Сообщение Stranger21 » 07 окт 2016, 20:45
Открой PDF ку там есть все , из чего состоит первый и второй номер . Гайку бака выходит тоже , белого цвета поставят ..
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
#318
Сообщение TECAK » 07 окт 2016, 20:55
Stranger21 писал(а):Открой PDF ку там есть все , из чего состоит первый и второй номер
Хз - у меня голимая пластмасса. Бирка на коробке:
Надо наверно докупить ВСЁ как в ПДФ ке?
#319
Сообщение Stranger21 » 07 окт 2016, 20:57
Ну блина ! Вождь ! ну номера то РАЗНЫЕ !! у тебя обычный оригинал фильтр
А по ССК идет Комплект ! в котором И фильтр , и Колечки !
Есть мысль что Новый фильтр в комплекте для ССК , отличается от Прошлых номеров !
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
#320
Сообщение TECAK » 07 окт 2016, 21:02
Stranger21 писал(а):у тебя обычный оригинал фильтр
Дак я уж раз купил, то на ССК не поеду. Дешевле 1000 руб за прокладки отдать - чем пилить до ОД почти 100 км. :)
Я так понимаю - 04004-85552 надо дозаказать?
Сейчас этот форум просматривают: Т-Т и 12 гостей
