Сервисные компании Toyota
Re: Сервисные компании Toyota
#281
Сообщение ManGust » 06 окт 2016, 13:15
Иваныч писал(а):мойка всё бесплатно.
Зависит от ОД. У нас то же ранее была бесплатно. А может по случаю СК и у нас будет мойка бесплатной.
#282
Сообщение Kandalf » 06 окт 2016, 13:16
Ну отзывная же.
Позвонил еще раз в горячую, они тупо прочитали манифест, типа топливозаборник в сборе, а что в него входит не уточняется у них. Инфу будет знать дилер, но дилера как проверишь...
#283
Сообщение validuser » 06 окт 2016, 13:24
Я сегодня был у ОД, мне мастер по гарантии сказал что меняется ТОЛЬКО верхняя часть, нижняя где датчик уровня НЕ МЕНЯЕТСЯ.
так у меня сразу вопрос: Что надо мне докупить что бы поставили сразу весь в сборе (кроме моторчика/насоса) ?
#284
Сообщение Stranger21 » 06 окт 2016, 13:36
Сетку Масума надо докупить .. ну и колечки резиновые
Володь , ну не поставляется отдельно Адсорбер ,
Отдельно фильтр тонкой очистки - есть , стоил около 500р , когда не оригинал всборе стоил 2000
Но вот все видели Заказ наряд из Од украина ?
Там было че написано ?
Код детали
и код Резиновой прокладки под гайку , так ?
так.
А если они меняют ТОЛЬКО адсорбер
то тогда они должны поставить НОВУЮ термо трубку от адсорбера до фильтра тонкой очистки , и указать ее номер в заказ наряде
чего не было
Значит меняется только Верхняя часть в СБОРЕ !!!
Стакан , с датчиком , Насос , и Сетка , остаются старые !
Тоже думаю Масуму купить потакому случаю еще раз .... моей там уже тыщ 30 есть ..
#285
Сообщение validuser » 06 окт 2016, 13:44
Про сетку понятно закажу (ща закажу), а стакан есть смысл заказывать? если да то какой номерок.
#286
Сообщение Stranger21 » 06 окт 2016, 14:13
Нет , он просто кусок пластика .
В нем только грибок резиновый , по типу обратного клапана , для наполнения стакана
Сетку и хватит.
Поступлю также , закажу сетку и им вручу )
Пусть подивятся - где взял ?! ))
#287
Сообщение Kandalf » 06 окт 2016, 14:24
Хмм, может так же сделать? Как думаешь, если всю жизнь авто ест шелл впауэр с моющей добавкой, сетка грязная?
#288
Сообщение Stranger21 » 06 окт 2016, 14:56
Верняк что грязная - Она же не сетка ! а "тряпка" .. была бы сетка , то ее забить - трудно
А тряпку то не трудно.
#289
Сообщение Kandalf » 06 окт 2016, 14:58
Ну ок тогда. Как думаешь, смогут нормально без криворукости заменить?
#290
Сообщение Stranger21 » 06 окт 2016, 15:11
Да пофиг )
Главное новый фильтр "дадут" ..
Может сразу - вам время не тратить , мне не тратить , я вам старый , вы мне новый , с меня все подписи ? )))
#291
Сообщение Kandalf » 06 окт 2016, 15:32
Я старый вы новый - это ты про тряпку? Не понял немного.
#292
Сообщение Stranger21 » 06 окт 2016, 15:36
Про сам корпус , то что они будут менять по ССК
У меня то он уже снят просто ) .. мне счас его надо назад поставить , потом они его опять достанут ) ..
А так бы , не заметно в салоне забрали , новый оставили , машину выгнали - камеры там у них )
котован
Автомобиль: тойота королла 2012 акпп,элеганс
Место нахождение: г.Белгород
#293
Сообщение котован » 06 окт 2016, 17:00
Написал письмо своему ОД:
«Проверил по VIN своё авто тойота королла: результат - подлежит отзыву в рамках отзывной компании на замену топливозаборника в сборе.
Вопрос: «Что входит в «топливозаборник в сборе», это я так понимаю адсорбер + фильтр тонкой очистки, или «топливозаборник меняется в сборе», это с насосом и датчиком уровня топлива?»
Ответ ОД : «Согласно тех инструкции замене подлежит топливозаборник в сборе с фильтром тонкой очистки ,а так же крышка топливозаборника.»
Вот так!
#294
Сообщение СерEGA » 06 окт 2016, 20:27
Сегодня написал, отзвонились, подтвердили и даже предложили записать. Пока отказался, как будет время - сгоняю. Мне до ОД примерно 100км.
#295
Сообщение validuser » 06 окт 2016, 20:38
котован писал(а):Согласно тех инструкции замене подлежит топливозаборник в сборе с фильтром тонкой очистки
Ну это и есть ВЕРХНЯЯ часть. А стакан (НИЗ) меняется? Можно как то уточнить.
Valero
Место нахождение: Тверь
#296
Сообщение Valero » 06 окт 2016, 21:22
ManGust » 06-10-2016, 09:16 писал(а):Моя 2012 то же есть. Позвонил в ОД, записали на первичный осмотр на воскресенье.
Думаю на этом все и закончится,открутят посмотрят ни чего криминального нет-и все! весь первичный осмотр,а патрубок менять о котором пишут думается на нашем 2012 г еше рано время не пришло,но скататся можно все равно бесплатно ды и помоют еще. Моя тоже по базе проходит!
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
#297
Сообщение TECAK » 06 окт 2016, 22:43
У меня в запасе есть - вот это:
Оно состоит как-бы из 3 частей. Вроде неразборно? Что есть что - хз. )))
И какая часть подлежит замене? *--*
#298
Сообщение Stranger21 » 07 окт 2016, 08:47
Часть 1 - Разборная )
Оно отстегивается
А вот 2 и 3 это единое целое - 2 фильтр тонкой очистки , 3 Адсорбер Это и будут менять.
часть 1 - вечная , там ничего нет. просто стакан пластика
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
#299
Сообщение TECAK » 07 окт 2016, 10:41
Stranger21, а черная гофра от 3 до 2 - это изоляция кабеля или шланга? Смущает термоусадка в местах соединения. Если будут менять только блок №3 - герметичность не нарушится?
#300
Сообщение Stranger21 » 07 окт 2016, 11:59
Так я о чем толдычу тут ?
Черная гофра - это ТЕРМОУСАДОЧНАЯ МАГИСТРАЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ !
это именно шланг подающий топливо на выход .
Она термоусаживается на штуцер фильтра , и адсорбера
Для ее замены - она нужна новая . Подходит от ваз 2110 .
Но оригинал отдельно не купить
Поэтому 2-3 деталь продается ВМЕСТЕ соеденены трубкой этой .
Как и Не оригниал
Но тонкий фильтр можно купить отдельно , и трубку можно исползовать старую , или купить от 2110 . и феном усадить - что я и сделал . Я снял эту трубку , и использовал штцуер в адсорбере , для подключения промывочной системы форсунок .
Поэтому чтобы вернуть в бак , надо восстановить трубку - я отрезал лишее , и феном сасадил .
ОД этого делать не будет !
