Сервисные компании Toyota
KorbenDallas
Автомобиль: E150 MMT
Re: Сервисные компании Toyota
#141
Сообщение KorbenDallas » 01 июл 2016, 13:43
Stranger21 говорите меняли, что за код детали то этого топливозаборника.
Вечно молодой вечно пьяный.
#142
Сообщение Stranger21 » 01 июл 2016, 13:51
Toyota 77024-12050 Но разумнее аналог - JS Asakashi FS21001
Счас эхист выдал еще и Masuma MFF-T137
А вот что меняет ОД - пока вопрос . или эту часть только . Или же Всборе - Toyota 77020-12570
vikangor
#143
Сообщение vikangor » 01 июл 2016, 14:01
Stranger21 писал(а):А вот что меняет ОД - пока вопрос
Ждём первых поменявших.
Selfex
#144
Сообщение Selfex » 01 июл 2016, 14:38
Я пробил свой ВИН тоже моя машина подпадает на сервисную отзывную компанию, но как Сказал Серёга, мне отвтетили так же, что списки еще не предоставили по новой отзывной компании, а на счёт стеклоподъёмников, я уже ездил, разобрали блок на водительской двери, смазали всё, собрали обратно, так что ждёмс, сказали вызовут сами.
#145
Сообщение СерEGA » 01 июл 2016, 16:18
По вину пробивается,
написал в тойота
Уважаемый господин, Спасибо за Ваше обращение в Службу Клиентской Поддержки Toyota.
Информация о том, попадает автомобиль под действие специальной сервисной кампании или нет Вы можете увидеть на сайте Toyota в разделе Сервисные кампании.
Вам необходимо будет ввести VIN-номер вашего автомобиля и кодовое слово с картинки.
Если ваш автомобиль попадает под специальную сервисную кампанию, то необходимо обратиться в дилерский центр для проведения специальной сервисной кампании. Предварительно рекомендуем Вам позвонить в дилерский центр для подтверждения информации указанной на сайте и записи на ремонт.
Работы по специальной сервисной кампании будут выполнены бесплатно.
Сервисным обслуживанием автомобилей Toyota занимаются официальные дилеры Toyota.
Полный список официальных дилерских центров и Уполномоченных партнеров Toyota, представлен на сайте http://www.toyota.ru.
Вы можете воспользоваться услугами Службы Клиентской Поддержки Toyota, позвонив по номеру: 8-800-200-57-75. Ваш звонок переадресуют в любой удобный Вам официальный дилерский центр Toyota.
Позвольте еще раз поблагодарить Вас за то, что уделили время, чтобы написать нам.
Ближайший ОД в Тольятти,
написал им
Добрый день, Сергей!
Спасибо за обращение в Тойота Центр Тольятти. Данный запрос был передан в отдел гарантии для уточнения информации.
На данный момент по Вашему Автомобилю информация уточняется. Срок начала проведения кампании неизвестен.
#146
Сообщение Azimuth » 01 июл 2016, 16:30
Япона сын (бывший) попал "под раздачу". Причём, педалька и стеклоподъёмник есть в списке + теперь добавился топливозаборник.
Срочно оповестил нового владельца.
Через некоторое время он говорит, что ему ответили Люберцы и Лосиный остров. Мол, у них ничего нет на Короллу по такому VIN.
Немного придётся подождать. Возможно, ОД не готовы так сразу всех "принять" на замену или у них нет желания объяснить проблему владельцам понятным и доходчивым языком.
#147
Сообщение 48RONIN » 01 июл 2016, 17:04
Моя тоже подпадает :) , может получиться совместить ССК с заменой топливного фильтра, на 80 тыках я его не менял, да и признаков нет пока к замене.
Тоже обратился по горячей линии в ОД вот ответ:
ОД писал(а):Добрый день, Вадим Андреевич! Данная компания только готовиться к выпуску. Окончательный перечень а/м еще не сформирован. По готовности данного перечня с Вами свяжутся сотрудники ДЦ. По Вашему а/м на данный момент действует другая сервисная компания по Проверке блока управления стеклоподъемниками на водительской двери. За более подробной консультацией Вы можете обратиться по номеру 515-100. К сожалению, на данный момент сроки формирования списков не известны.
Спасибо за обращение в наш ДЦ!
#148
Сообщение ManGust » 04 июл 2016, 21:08
Проверил здесь
И мне выдал:
Позвольте обратить Ваше внимание на то, что на Вашем автомобиле
VIN JTNBV................. возможно требуется проведение Специальной сервисной кампании:
Замена топливозаборника в сборе на автомобилях Toyota Auris, Toyota Corolla, Toyota Prius и Lexus CT 200h
Автомобили Toyota Auris, Toyota Corolla, Toyota Prius и Lexus CT 200h, попадающие под действие данной специальной сервисной кампании, оснащены системой улавливания паров топлива с угольным абсорбером, расположенным в топливном баке. Из-за особенностей расположения выходного патрубка угольного абсорбера существует вероятность образования трещины в патрубке. При длительной эксплуатации автомобиля с трещиной возможно ее увеличение, что, в свою очередь, может привести к утечке паров топлива и, в крайнем случае (при полностью заполненном топливном баке), существует вероятность утечки топлива.
Я так понимаю, что Самара/Тольятти пока не готовы.
Ехать или не ехать.
#149
Сообщение Изучаю » 04 июл 2016, 21:17
ManGust писал(а):Ехать или не ехать
На мой вин дает такое пояснение.
Если будет полная замена топливного фильтра то чего не посетить.
#150
Сообщение ManGust » 04 июл 2016, 21:19
Изучаю писал(а):Если будет полная замена топливного фильтра то чего не посетить.
А деньгами можно взять -) (шутка). Я звонил на прошлой недели - сказали ничего не знаем, но тогда и на сайте по ВИН не пробивалось. Буду звонить еще раз.
#151
Сообщение Stranger21 » 04 июл 2016, 21:32
Деньгами не надо ) .. А вот фильтр на халяву оригинал надо )
#152
Сообщение Kandalf » 05 июл 2016, 00:32
Имхо вообще никто из русских дилеров не готов. Месяц на раскачку в лучшем случае.
z12h
Автомобиль: корова 150
1,6 мкпп
2008
#153
Сообщение z12h » 05 июл 2016, 07:54
Позвонил вчера дилеру тоже.
Ответ стандартный: Информация еще не поступала. Но мастер сказал, что в среднем данная процедура(компания отзывная - информации - замена - результат) занимает 6-12 мес. Пока будут "футболить"
ps: При полном баке есть капли бензина после стоянки и запах после заправки. Лазить не хотелось, просто заправляю от лампы всегда 30 литров. Вероятнее всего прокладка бензонасоса сопливит - будем ждать.
#154
Сообщение antont » 05 июл 2016, 09:35
А что вообще менять должны? Только топливоприемник ? Откуда инфа о фильтре ? Или я не понял что- то?
atom1
#155
Сообщение atom1 » 05 июл 2016, 10:41
Как я понял полностью бензонасос со всеми фильтрами. Кароч цельную приблуду в баке,может еще шланги.Думаю, никто пока не знает как и что.
#156
Сообщение validuser » 05 июл 2016, 12:01
antont писал(а):Откуда инфа о фильтре ? Или я не понял что- то?
Ну сказано же
Замена топливозаборника в сборе на автомобилях Toyota skip....
#157
Сообщение Stranger21 » 05 июл 2016, 12:31
Если с насосом ! То это будет ваще Мега подарок от Императора ! .. 25кусков стоит !
220т штук х25тр .. огого сумма то
#158
Сообщение validuser » 05 июл 2016, 12:34
А вот входит ли насос это бооольшой вопрос. ~^~
#159
Сообщение Stranger21 » 05 июл 2016, 12:36
validuser Смотри , Номер на Адсорбере , который стоял у меня , Есть Номер детали В сборе с насосом . А вот по каталогу можно выбрать отдельно адсорбер который и стоит 5 тр .
Я сначала не догнал почему номера разные ...
Так что не знаю даже ... но проблема то обозначена именно в штуцерах адсорбера ..
Подождем , че ... Главное никаво нафиг не послали уже хорошо ) и Владелец не важен .. P-^
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
#160
Сообщение Cityhunter » 05 июл 2016, 18:50
Странно мой вин код не пробивается на российском сайте. Пишет неверный вин код -)
