Омыватель стекла стал тупить
Сообщение номер:#1  СообщениеСообщение Deer » 18 июл 2014, 22:01
всем привет.
королла рестайл. омыватель стекла стал брызгать с задержкой, как будто обратный клапан не держит и жидкость полностью в бачёк стекает, а при нажатии сначала трубки заполняет, а потом только брызгать начинает.
может кто сталкивался с такой проблемой? машина на гарантии, поэтому естественно на крайний случай к диллеру поеду, но хотелось бы самому решить вопрос.
Deer
Благодарил (а): 8 раз.
Яндекс » 18 июл 2014, 22:01
Найдётся всё!
Аватар пользователя
Контекстная реклама
Re: омыватель стекла стал тупить
Сообщение номер:#2  СообщениеСообщение Дюша » 18 июл 2014, 22:46
Клапан виноват, ОД меняет по гарантии или самому, копейки стоит. Темы на форуме есть, :-{} поиск рулит.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 1618 раз.
Сообщение номер:#3  СообщениеСообщение Deer » 19 июл 2014, 08:59
поиск курил на наличие похожей темы. форсунки в моём случае явно не причём, поэтому её и читать не стал, а оказывается там не только про форсунки :)
Deer
Сообщение номер:#4  СообщениеСообщение ilunka » 19 июл 2014, 20:49
Дюша писал(а):Клапан виноват
у нас он вроде как раз в форсунке. или нет?
Deer писал(а):копейки стоит
если отдельные то рублей 60, а если форсунки то 300 :) лучше к ОД, там ещё и за бесплатно помоют :)
Аватар пользователя
ilunka
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение номер:#5  СообщениеСообщение Дюша » 19 июл 2014, 20:57
ilunka писал(а):у нас он вроде как раз в форсунке. или нет?
Нет отделный, см. по ссыли.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#6  СообщениеСообщение 48RONIN » 28 июл 2014, 21:36
У меня было, само прошло, примерно год уже нормально работает, сбоило 10-20 омываний.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 84 раз.
1,6 МКПП 17 Серебро
Сообщение номер:#7  СообщениеСообщение FVL » 28 июл 2014, 21:47
Не давно менял.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение номер:#8  СообщениеСообщение ilunka » 08 янв 2015, 11:30
Сейчас обратил внимание, что пассажирский как то слабо "писает", ниже водительского хотя всё чётко, две струйки. Одно время брызгали с задержкой, но вроде всё ОК стало. Также пассажирский плохо брызгал вообще, но размочился. Как думаете забился? или "крякнул"?
Аватар пользователя
ilunka
Сообщение номер:#9  СообщениеСообщение kantima » 08 янв 2015, 16:40
Тройник, он же клапан меняй. Сам из-за этого сменил.
Благодарил (а): 77 раз.
Сообщение номер:#10  СообщениеСообщение Изучаю » 08 янв 2015, 17:29
ilunka писал(а):Сейчас обратил внимание, что пассажирский как то слабо "писает", ниже водительского хотя всё чётко, две струйки. Одно время брызгали с задержкой, но вроде всё ОК стало. Также пассажирский плохо брызгал вообще, но размочился. Как думаете забился? или "крякнул"?
Дождитесь оттепели и если тогда будет разные струйки тогда менять. А сейчас на морозе трудно понять. Да и смотря какая плотность незамерзайки.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 1051 раз.
Re: Омыватель стекла стал тупить
Сообщение номер:#11  СообщениеСообщение validuser » 08 янв 2015, 18:30
ilunka либо в Триумф Молл заехать на парковку, 30 минут подождать и можно проверять.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение номер:#12  СообщениеСообщение kantima » 08 янв 2015, 18:35
Я проверял так, трубки на тройнике перекинул местами и водительская стала низко лить. Заменил тоойник, усе ща гуд.
Сообщение номер:#13  СообщениеСообщение ilunka » 08 янв 2015, 19:37
validuser писал(а):Триумф Молл заехать
Там сейчас очередь на парковку -) Но сдаётся мне, что комрад Кантима прав, ибо и по теплу (-5) также было.
kantima писал(а): трубки на тройнике перекинул местами
Кстати вариант, но тут либо до тепла либо до ТО, которое у меня раньше тепла будет -) . Так что запишем в список пожеланий.
Аватар пользователя
ilunka
Сообщение номер:#14  СообщениеСообщение kantima » 08 янв 2015, 20:19
Трубки сдернуть 5 сек. Я в -17 мутил.
Сообщение номер:#15  СообщениеСообщение ilunka » 08 янв 2015, 21:44
kantima писал(а):Я в -17 мутил.
Не-е это больно экстремально. Возьму совет на вооружение, но так как не критично то подожду тепла. P=P
Аватар пользователя
ilunka
Сообщение номер:#16  СообщениеСообщение kantima » 08 янв 2015, 21:51
Заказывай тройник, это он.
Сообщение номер:#17  СообщениеСообщение ilunka » 08 янв 2015, 23:03
Сначала ОД напрягу, не хай не расслабляются. За свой счёт я всегда успею.
Аватар пользователя
ilunka
Сообщение номер:#18  СообщениеСообщение 48RONIN » 09 янв 2015, 02:16
Тема двойник. Закрываю. Последние посты с советами на 100% верны.
Обсуждаем либо в теме Клапан системы омывателя либо в Форсунки омывателя лобового стекла
Аватар пользователя
1,6 МКПП 17 Серебро
Вернуться в Особенности эксплуатации Тойота Королла
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
