Завести без аккумулятора
Сообщение Thinker » 30 апр 2014, 09:37
Возможно ли завести Короллу, без аккумулятора, например с буксира?
Какие будут последствия для электроники?
Re: Завести без аккумулятора
Сообщение Дюша » 30 апр 2014, 09:50
Всмысле совсем без аккумулятора? Невозможно.
VBIF
Сообщение VBIF » 30 апр 2014, 09:54
Дизеля без аккумулятора я думаю можно завести, бензинку нет.
Сообщение Thinker » 30 апр 2014, 10:32
Дюша писал(а):Всмысле совсем без аккумулятора? Невозможно.
Почему, обоснуй.
У нас генератор со сторонним возбуждением?
Сообщение Thinker » 30 апр 2014, 10:34
Начинаем крутить движок (буксиром), генератор раскручивается и дает напряжение, которое запитывает всю бортовую цепь.
Сообщение Дюша » 30 апр 2014, 10:47
Почему, обоснуй.
Конечно. Генератор с обмоткой возбуждения через регулятор напряжения. Это не моточики с постоянными магнитами, которые при раскручивании начинают вырабатывать ЭДС.
Сообщение Thinker » 30 апр 2014, 11:05
Дюша писал(а):Конечно. Генератор с обмоткой возбуждения через регулятор напряжения.
Вопросов больше нет.
Просто люди говорят, что заводят современные иномарки, без аккумулятора.
Не уточняя при этом не марку не модель, вот мне и стало интересно, как так.
Сообщение exxittus » 30 апр 2014, 11:06
VBIF писал(а):Дизеля без аккумулятора я думаю можно завести, бензинку нет.
Завести без питания можно древние дизеля.
Современные увешаны клапанами, отсекателями, ЭБУ и прочем завязанным на электрику хозяйством..
Сообщение Kandalf » 30 апр 2014, 11:34
А если крону в прикуркусунуть? Сколько там регулятору-то надо, прокатит?
Сообщение exxittus » 30 апр 2014, 11:36
Kandalf писал(а):А если крону в прикуркусунуть? Сколько там регулятору-то надо, прокатит?
Неа.
Как по п.. ладошкой.
Ампер 5, верняк, надо
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 30 апр 2014, 12:01
Работа без батареи не рекомендована даже для карбовых моделей, т.к. напряжение может быть непредсказуемым и повредить электронику.
Сообщение Дюша » 30 апр 2014, 12:06
Трибун, сейчас появятся люди, которые напишут, что ничего страшного не происходит даже если снимать клемму акума на рабочем движке. -)
Сообщение Трибун » 30 апр 2014, 12:08
Дюша писал(а):Трибун, сейчас появятся люди, которые напишут, что ничего страшного не происходит даже если снимать клемму акума на рабочем движке. -)
Снимал на Космиче, обходилось, но он чуть дешевле и там я все делал сам.
Сообщение St88 » 30 апр 2014, 12:42
Конечно появятся. Снимали, снимаем и будем снимать аккум. на заведенном двигателе, чтобы дать прикурить или поменять аккум и т.д.
Никогда проблем не возникало. А в сети баек много видел писали...
Advokat
Сообщение Advokat » 30 апр 2014, 13:20
Плюсану!
VBIF
Сообщение VBIF » 01 май 2014, 00:07
Advokat писал(а):St88
Плюсану!
Денис, за что? Как горят диодные мосты с выгоранием контактных дорожек ротора у меня чесслово даже сцуко видео есть. Это не фантом и не сказки, обсуждать нет смысла, у всех инет под рукой.
Дизель заведу любой. Не нужно мне трындеть что и кого отсекает, и как действует вся эта йобень на форсунки и ТНВД топливоподачи. Вообще пестецид. Вопрос только в том, что свечи накала в анусе. Что я имел ввиду знающие люди поймут
ЗЫ, Хёрли: Кто хот раз поездил на "такторе", особенно Тойотвском хрен пересядет на бензинку.
pilot333
Сообщение pilot333 » 01 май 2014, 00:22
Плюсану!
Насчет мостов согласен, а вот про дизеля нет ) которые с электронным ТНВД или с насос-форсунками не заведешь. Кстати поюзал в свое время марковника самурая с 2L-TE и в дизеле разочаровался, хотя проблем небыло особых по технической части. Легковушка ИМХО должна быть бензиновой.
VBIF
Сообщение VBIF » 01 май 2014, 00:34
Не надо иллюзий, заводили 1KZ без аккума, тык... Тык и гад заурчал, видел воочию как 1-КД заводили на морозе, КАМАЗа вообще промолчу . Нет желания к обсуждению.
Сообщение Дюша » 01 май 2014, 00:37
И не будет, потому как есть дизеля, которые форсы с электроуправлением, там баста карапузики. К примеру, сан-ёнг курон.
pilot333
Сообщение pilot333 » 01 май 2014, 00:40
VBIF писал(а):Не надо иллюзий, заводили 1KZ без аккума, тык... Тык и гад заурчал, видел воочию как 1-КД заводили на морозе, КАМАЗа вообще промолчу . Нет желания к обсуждению.
питалово на тнвд нужно обязательно, мы заводили 2L-TE c акумом от шуруповерта без него топливо подаваться не хотело.
