Двигатель ревет, машина не ускоряется.
Vent
Автомобиль: Corolla '08 1.6л МКПП Комфорт+
Сообщение Vent » 07 фев 2014, 10:49
Добрый день.
Есть Королла 08 года на механике, пробег чуть больше 95тыс., движок 1.6 1ZR-FE.
Проблема описана в теме: при попытке резко ускориться движок ревет, а разгона нет. Было за пару дней такое 2 раза. Вчера на 1й передаче при вклинивании в поток после выезда с обочины и сегодня на 2й после притормаживания на светофоре.
Машину прогреваю всегда, масло кпп и свечи недавно менял. На улице в моменты возникновения проблемы всего около -5 было. Запаха горелого сцепления нет.
В чем может быть проблема? В сети в основном с похожей проблемой сталкиваются водители машин на автомате или вариаторе. Советуют смотреть в основном сцепление, бензонасос, топливный фильтр и катализатор. Кроме того, на той неделе заправлялся на новой для себя заправке, хотя и лукойловской. Может быть дело в некачественном бензине (езжу на 95м)?
Сегодня во время обеда немного покатаюсь когда потеплеет. Может еще какая новая информация появится.
Re: Двигатель ревет, машина не ускоряется.
Сообщение aleks 69 » 07 фев 2014, 10:55
Сцепление поверял , педальку подводил?
Vent
Сообщение Vent » 07 фев 2014, 11:30
aleks 69 писал(а):Сцепление поверял , педальку подводил?
В потемках ковыряться на морозе смысла не много, лучше дождусь выходных и днем посмотрю. Но есть ли смысл в регулировке? Эти 2 описанных случая исключение, обычно машина ускоряется без всяких проблем. Сегодня после выезда со двора сразу пришлось пару машин обгонять на 2й (соответственно встречка, тапка практически в пол), никаких проблем не было, а вот спустя минут 10 после притормаживания и последующего ускорения на светофоре движок решил погудеть, хотя газ там выжимал намного менее усердно, да и к педали сцепления я там не прикасался совсем.
Сообщение Алексеич » 07 фев 2014, 11:51
На механике это ТОЛЬКО пробуксовка сцепления,других вариантов не вижу.Вчера мне самому показалось что то подобное прямо на трассе при обгоне,но проехал к этому моменту уже наверное 700км,наверное глюки у меня,не хватало ещё что бы сцепление стёрлось на 86т.км,с моей ездой(трасса) его как минимум должно хватить на двести тысяч,иначе буду сильно разочарован в повозке.
Если будет повторяться рёв мотора(пробуксовка сцепы),то первым делом нужно залезть к педали и посмотреть есть ли зазор у штока,если нет,то пробуксовка запросто может быть,открутить контрогайку и крутнуть шток.Есть размеры регулировки педали,но и на глазок прокатит,обязательно должен быть зазор(свободный ход).
Vent
Сообщение Vent » 07 фев 2014, 14:01
Поездил как следует по городу в перерыв как и планировал. Ни одной проблемы ни на одной из передач. Уже думаю, может действительно не до конца проснулся и случайно слегка сцепление придавливал одновременно с газом, потому машина и не ехала?.. В любом случае завтра регулировку педали гляну, если погода позволит. Всем спасибо за помощь.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Трибун » 07 фев 2014, 14:07
А не пробуксовка ли колес? Пробуксовка сцепления в первую очередь проявилась бы при резком ускорении на высоких передачах.
В профиле потерпевшего нет региона, какая резина, шипы?
Vent
Сообщение Vent » 07 фев 2014, 14:56
Трибун писал(а):нет региона, какая резина, шипы?
Регион - Адыгея, летняя резина Yokohama S-drive, вроде еще не лысая. Снега на дорогах уже нет, но с утра и по вечерам конечно подмораживает, и наверняка лед бывает. Но по тем же дорогам что и я едет куча народа, по идее должны его раскатывать быстро. Да и на звук пробуксовку скорее всего определил бы, хотя чем черт не шутит...
Постараюсь вечером видео с регистратора скинуть куда-нибудь с завываниями мотора.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 07 фев 2014, 15:45
Я меня такое было, начиная с 130 т.км, вот думал и сцепление подбирать. Обычно проявлялось так: если тапку давить на 2-3 передаче до отсечки, потом остановишься на светофоре, а тронуться не можешь, очень вяло и хватает сцепление в самом конце отпускания. Думаю, дело в следующем: диск уже изношен и нагрев его при интенсивном перемешивании палкой происходит быстрее, вот и ведет его по аналогии с тормозными колодками.
Но сейчас уже 180 т.км. Езжу теперь по трассе по ПКАДу, спокойно разгоняюсь. Но контору со сцеплениями на примете держу.
Сообщение Трибун » 07 фев 2014, 15:52
Vent писал(а): На улице в моменты возникновения проблемы всего около -5 было
Vent писал(а):летняя резина Yokohama S-drive
http://stoksovet.ru/avto/zimrezina.html при -5С задубевшая резина пробуксовывает с тихим шелестом.
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 07 фев 2014, 17:28
Vent писал(а):летняя резина Yokohama S-drive, вроде еще не лысая
+100500 пробуксовка.
Сообщение aleks 69 » 07 фев 2014, 17:38
Пробуксовку опрелелить элементарно! если её не чуствовать нодо опять в автошколу ...
Vent
Сообщение Vent » 08 фев 2014, 00:42
Обещанное видео, с 5й секунды
ALEKS-2
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение ALEKS-2 » 08 фев 2014, 12:18
Vent писал(а):Обещанное видео, с 5й секунды
100% это пробуксовка колёс,либо не до конца отпущена педаль сцепления.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Сообщение Трибун » 08 фев 2014, 13:25
На видео ведет влево при повышении оборотов. Если не умышленно - пробуксовка колес.
Повторяю. Максимальный момент двигатель дает при разгоне на высоких передачах. При разгоне на низкий передачах, передаваемый момент низкий. А потому пробуксовка сцепления в первую очередь проявится при ускорении на трассе или на некрутом затяжном подъеме на высокой скорости.
При разгоне от малых скоростей, на низких передачах, скорее сорвет колеса, чем сцепление.
dizel8307
Место нахождение: г.Киров
Сообщение dizel8307 » 20 фев 2017, 23:42
Подскажите пожалуйста! не знаю где это написать! ну и вот: короче разгоняю я авто свое и отпускаю педаль газа и стрелка спидометра плавно опускается! машину как будто кто о держит! да и с горки не быстро разгоняется! акпп 1.6! бывает еще в грку хочу со светофора ускорится но машина бывает рычит но не ускоряется! появилось торможение после замены колодок( может этта причина)опять диски бы красные были если колодки бы не отходили!! наружный правый шруз на замену! масло в коробке менял недавно! в двигаетле вот надо менять! пробег 169000км
Сообщение Трибун » 21 фев 2017, 09:17
dizel8307 писал(а): появилось торможение после замены колодок( может этта причина)опять диски бы красные были если колодки бы не отходили!!
Не обязательно красные, но нагрев возможен - на малой скорости прихват колодок греет не сильно, на большой скорости обдув не допустит красноты.
Я бы на трассе прогнал минут 10 без торможения, так же без торможения остановил бы авто и сразу ощупал бы диски.
