Дверь не открывается и (или) не закрывается
ilunka
Re: Дверь не открывается
Сообщение ilunka » 08 янв 2015, 21:40
Stranger21 писал(а):мороз -30 , задние обе , Не реагируют на электро . ни одна . руками - все ок .
Вот не пойму, что за хитрость в замке, руками работает, а от кнопки не хочет?
Stranger21 писал(а): видимо моторчики мерзнут , щетки ,
по идее, если получается в ручную закрыть и расшевелить тяги, то он вроде должен по крайней мере в течении 10 секунд сработать и от кнопки ключа, прежде чем опять примёрзнет.
Stranger21 писал(а):на плате если она там есть контакт пропадает
Я не электрик, но по-моему это маловероятно.
Сообщение Stranger21 » 08 янв 2015, 21:42
Ну я знаю что будет ..
Проверил ) да есть )
Я их не разбирал .
Если там есть плата , тогда пайка хреновая 100%!
На пассатах , поголовная болезьнь
Ну там правда ваще цветомузыка тогда и летом и зимой )
Нужно лесть смотреть ...
Сообщение Дюша » 09 янв 2015, 00:58
ilunka, у вас как у меня левая задняя замерзала в морозы, особенно после мойки. Думается уплотнения форточки отвратное и на мойке загоняют на замок воды, потом оттаивает при прогреве салона, так и было. Один раз замерзло в открытом состоянии, вот это жесть. авто не оставить нигде, пока не прогреется и на закроется.
При чем ,прочитав Ваше сообщение вспомнил как было у меня, по первости изнутри можно было открыть и закрыть флажком, потом и он стал примерзать.
После всего этого, ставя авто на стоянку ,после закрытия дверей, дергаю ручки.
Сейчас при -25 было все Т Т Т.
ilunka
Сообщение ilunka » 09 янв 2015, 15:15
Stranger21 писал(а):ilunka, у вас
Не возражаю, если на ТЫ
Дюша писал(а):левая задняя замерзала в морозы, особенно после мойки
За неделю до Нового Года точно не мылся. Правда были оттепели, но мокрый снег сразу удалял, чтобы не таял на машине.
Сегодня -10, замок заработал :-\/
#65
Сообщение validuser » 09 янв 2015, 16:14
ilunka писал(а):Сегодня -10, замок заработал :-\/
Везёт. А у меня вот нет. :( надо в тёплый бокс и разбирать ибо при нуле тоже не работало. &-()
ilunka
#66
Сообщение ilunka » 09 янв 2015, 16:31
validuser писал(а):Везёт. А у меня вот нет.
Так я её до нового года и после не мыл. Но осадочек всё равно неприятный, на ТО по-любому скажу.
П.С. Кстати на предыдущей своей с 1,4 такого не было, капель с потолка была, а вот замки не примерзали.
anton201310
Автомобиль: Королла 2008 Е150 1.6
Замерз центральный замок
#67
Сообщение anton201310 » 10 янв 2015, 13:59
Добрый день! У нас морозы стоят 20-25 градусов. И замерзли задние двери, не открываются с кнопки на ключе. Из салона открываются без проблем. Так вот можно как то сделать ТО замков чтобы они не замерзали или на этой машине только в африке ездить можно.
Re: Замерз центральный замок
#68
Сообщение Сергей » 10 янв 2015, 14:10
anton201310 писал(а):Так вот можно как то сделать ТО замков чтобы они не замерзали или на этой машине только в африке ездить можно.
А вот интересно, вода при помывке или при каких других обстоятельствах не попадала ли по обшивку? Может уплотнители не держат или их нет? Выкладывайте фотки ручек, сопряжения стекол с дверью в хорошем качестве и с двух сторон. И еще снимите обивку дверей и посмотрите, где появляется влага, там видно должно быть.
В этой машине не только в Африке можно юзать , в ней и в Сибири P-^ можно ездить при -35 по трассе P-^ , лишь один минус, желательно утеплить перед радиатором и то для трассы. А 20-25 это не морозы для неё .
anton201310
#69
Сообщение anton201310 » 10 янв 2015, 14:27
Как до гаража добирусь сделаю фотки, вода походу после мойки попала наверно через уплотнитель между дверью и стеклом, но вскрытие покажет.
#70
Сообщение Сергей » 10 янв 2015, 14:31
anton201310 писал(а):но вскрытие покажет.
Вскрыть и все насухо просушить. Можно для этого благородного дела и фен у второй половинки на время экспроприировать -) ;-) . Только вскрывать аккуратно, там клипсы имеют свойство ломаться, особенно с мороза.
anton201310
#71
Сообщение anton201310 » 10 янв 2015, 14:58
Фен у меня строительный есть для этих целий. А если закок просушь может поможет, очень неохота обшивку двери снимать.
#72
Сообщение Сергей » 10 янв 2015, 15:03
anton201310 писал(а):А если закок просушь может поможет, очень неохота обшивку двери снимать.
Не факт , что просушится. Да и снимается обшивка на раз-два. Ну может мне так кажется :ymblushing: . Тогда в тёплый гараж на пару суток и надеяться, что просушится.
Про строительный фен не знаю, но по-моему у него уж очень большая температура. Фен жены куда более безопасен для просушки авто.
anton201310
#73
Сообщение anton201310 » 10 янв 2015, 15:15
Феном с умом пользоваться нужно, держишь его подальше и просушиват все на раз.
#74
Сообщение Сергей » 10 янв 2015, 15:23
anton201310 писал(а):Феном с умом пользоваться нужно
Это очень хорошо. С умом не только феном пользоваться надо... Однако, я бы у жены навсегда экспроприировал , а ей новый бы купил ;-)
anton201310
#75
Сообщение anton201310 » 10 янв 2015, 15:25
Жене можно новый и просто так купить.
#76
Сообщение validuser » 10 янв 2015, 17:07
anton201310 писал(а):Жене можно новый и просто так купить.
Старый сломает тогда и куплю более современный хороший, а пока старый работает то зачем 2 фена дома?
#77
Сообщение Дюша » 10 янв 2015, 20:03
anton201310, в след раз прошу повнимательнее и пользоваться поиском, подобная тема уже существует.
anton201310
#78
Сообщение anton201310 » 10 янв 2015, 21:20
Так подводя итог всему выше сказанному есть ли смысл разбирть сушить намазывать смазкой или это храническое заболевание появляется после каждой зимней мойки.
#79
Сообщение Дюша » 10 янв 2015, 22:09
Думается, Вы там ничего не увидите, т.к. сам замок в закромах двери и чтобы его вынуть надо многое разобрать. Пока будете разбирать, все само собой пройдет и причину так и не раскроете. Периодически смазываю замок аэрозольной замковой смазкой от ЛиквиМолли, прям в замок засовываю трубку и брызгаю и проверяю закрытие дверей при постановке "на охрану".
#80
Сообщение validuser » 11 янв 2015, 00:46
Дюша писал(а):Периодически смазываю замок аэрозольной замковой смазкой от ЛиквиМолли
Я по осени все замки прошёл такой - результат сейчас всё замерзло, не помогло. &-()
Теперь только отогревать, а если и после отогрева не заработают то разбирать.
Болезнь, особенно после мойки авто.
