Дверь не открывается и (или) не закрывается
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Дверь не открывается
Сообщение Shurek » 13 дек 2013, 13:26
48RONIN писал(а):Реагируй спокойней
Хорошо.
48RONIN писал(а):Реагируй спокойней и таких ляпов не будет.
А в чём ляпы, не понял.
48RONIN писал(а):как там в физике 100С надо, чтобы она испарялась
Не знаю какую физику Вы имеете в виду, а у нас температура не имеет значения.
Сообщение 48RONIN » 14 дек 2013, 17:33
В физике или природоведение. Ладно проехали.
Смысл и один из способов борьбы с данной проблемой каждый выбрал свой сам и он одинаков - нагрев салона, чтобы достало до внутреннего содержания двери и тяг замков, ну а кому как удобней с внутренней циркуляцией или без, с кондиционером для осушения воздуха или без него, соконфетники определят для себя сами, опираясь на школьные курсы вышеназванных предметов.
koldynnoga
Сообщение koldynnoga » 18 янв 2014, 14:26
такая проблема появилась только в этот год.мою машину сам.Часто.в том году при более сильных морозах двери всегда открывались!открываю водительскую дверь ключём.ставил машину в тёплый гараж.потом всё повторяется.задолбало уже конечно!...но буду ждать лета.Другого выхода нет
Medik
Сообщение Medik » 22 янв 2014, 11:04
Теперь после мойки не закрываются две двери, водительская и за ней...
Diamonder
Сообщение Diamonder » 22 янв 2014, 11:51
Пару раз попадал с замерзшими дверьми... один раз весь центральный замок отказался работать, другой раз только задние двери, причем изнутри тоже не открывались... все само собой проходило. Как раз были перепады по температуре, да и влажность у нас в регионе огромная. Но за 6 лет эксплуатации впервые столкнулся с такой ситуацией.
Спасибо деду за Победу!
Vovan21
Автомобиль: Тойота королла 2008
Сообщение Vovan21 » 23 янв 2014, 20:09
Тоже самое случилось на шестом году эксплуатации... Сначала левая задняя не открылась, потом правая задняя. Температура была градусов -10-12, причем вообще ничего не происходило при нажатии на кнопку, ни щелчков, ни дерганий, думал актуатор накрылся, ан нет, отогрелось-заработало!Видать пожилые машинки то у нас становятся-на покой хотят... -)
Medik
Сообщение Medik » 24 янв 2014, 16:45
Medik писал(а):Теперь после мойки не закрываются две двери, водительская и за ней...
Отвечу себе же. Двери заработали на следующий день, когда поездил часок...
Наверняка нужно просто что то смазать, только что?
max0ut
Место нахождение: Омск
Сообщение max0ut » 29 янв 2014, 10:30
У меня при - 28 замерз ЦЗ водительской двери ,все оставшиеся работали. Прогрев салона мне не помог. Решил я открыть закрыть ключом, чтобы разработать механизм замка. После этого ЦЗ водительской двери заработал проблем не было до следующего заморозка. Ситуация повторилась только уже при - 30 решил все повторить но как оказалось после мойки плохо продули замок и ключ не проворачивал личинку замка. Купил размораживатель замков после его использования личинка отошла и ЦЗ водительской двери заработал и больше не замерзает . Средняя температура у нас -28 машина ночует на открытой стоянке.
rustt7
Место нахождение: Vyborg
Сообщение rustt7 » 29 янв 2014, 11:57
Fin писал(а):Проблема появляется, затем устраняется и снова по кругу.
При t ниже 25С перестает срабатывать ЦЗ на водительскую и иногда заднюю левую дверь. Ключом окрывается / закрывается. С правой стороны все нормально.
После мойки или потепления срабатывает везде.
У кого было подобное? Что и чем надо смазать?
теплый бокс + поработать ключеком в замке = нет проблем, просто влага прихватывает на морозе после перепадов температур или мойки, лучше не мазать ничем, а то потом все говно в личинке замка оседает и еще хуже будет!
need Perpetuum Mobile
Сообщение Fin » 13 фев 2014, 09:58
Ахаха. -19 за бортом и опять замерз замок водительской двери -)
Пока торчал в пробке оттаял, правда. Главное было уже -35 и не замерзал P-(
Цирк с конями!
aleksandr21
Сообщение aleksandr21 » 25 фев 2014, 09:25
У меня королла в эксплуатации 2-ю зиму. Нонче погода то дождь то заморозок. Вначале замерзла левая сторона отогрел в боксе, заработало. Выгнал на улицу за ночь опять замерзли, открывал-закрывал вручную. Затем после двухдневного дождя и последующим заморозком замерзли сразу на всех 4-х дверях. Что самое интересное с первого нажатия открылись две двери а потом ни одна не срабатывала. Ситуация порядком надоела и т.к. сам электрик начал разбираться. Удивило то что замки даже не вздрагивали. Отсоединил клему на аккумуляторе включил амперметр, начал давить на кнопки открыть-закрыть а электротока потребления замками нету, релюшка в салоне щелкает а нагрузки нет. По схеме все электроприводы замков соединены параллельно, реле отрабатывает значит питание на замки приходит, а они молчат. Опять отогрел в боксе все заработало. Покупал новую машину, думал японское качество а оказался такой гемор. Кто-нибудь разбирал электрозамки, как они устроены? Там что какой-то концевой выключатель, типа блокировки? Замок с первого нажатия на кнопку пульта вздрогнет, переместится в какое-то среднее положение и там и останется, хитрый контакт сработает и разомкнет цепь питания микромоторчика замка?
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение validuser » 27 дек 2014, 15:22
Пришло и ко мне "это счастье" задняя правая дверь не открывается. Да, мыл на мойке машину, но мороз всего лишь -10С.
Ни с ключа, ни с сигналки ни открыть ни закрыть, красный флажок даже не дёргается. Сама дверь открывается, а с центрального замка нет :(
Либо что-то примёрзло, либо накрылся актуатор в этой двери. (при условии, что питание на него приходит, но это надо снимать обшивку двери, а это только в тёплый бокс опять)
ps ну а как не мыть машину? я не знаю, не могу смотреть когда она грязная.
ilunka
Сообщение ilunka » 08 янв 2015, 11:12
Карп писал(а):Столкнулся на медни с такой проблемой (не после мойки) правый борт задняя дверь не открылась.
Fin писал(а):дверь не примерзла к арке. Именно красный флажок ни с места.
Вот и меня данная беда посетила, но с левой задней. С пульта не открывается, также и с внутренней блокировки не работает, однако если вручную двигать флажок на двери, то и закрывается и открывается. По логике, если я механически расшурудил, то и должно начать закрываться и с пульта, но нет только вручную.
С одной стороны вроде понял "болячка", но с другой стороны может у меня как раз поломка? Или флажок независим от ЦЗ напрямую?
П.С. предыстория поломки: ездили втроём при -14 примерно 1,5 часа, стекла кстати чуть подзатянуло (стоит угольная Сакура), потом машина стояла сутки при -23. Сегодня -19 и вот приключилась беда.
Сообщение Stranger21 » 08 янв 2015, 11:19
А ... значит я не один такой ? ) ыы
Иногда , задние двери , то одна то другая , перестают работать Электроприводы , при том , как правило , достаточно , открыть закрыть руками , и все работает .
Видимо нужно разбирать и чистить моторчики ...
Летом думаю занятся дверями - стеклоподьемники дребезжат , заодно посмотреть что модно сделать ..
Сообщение validuser » 08 янв 2015, 18:17
ilunka писал(а):Сегодня -19 и вот приключилась беда.
У меня с 27 декабря хотя уже +3С было но так и не прошло, физически всё работает, дверь открывается и закрывается, руками флажок можно переключать но с ключа или с водительской кнопки не работает (((
Нужен тёплый бокс и снимать обшивку, проверять питание на электропривод.
ilunka
Сообщение ilunka » 08 янв 2015, 19:39
Stranger21 писал(а):задние двери , то одна то другая , перестают работать Электроприводы , при том , как правило , достаточно , открыть закрыть руками , и все работает
в том то и беда, что
validuser писал(а):физически всё работает, дверь открывается и закрывается, руками флажок можно переключать но с ключа или с водительской кнопки не работает
Сообщение Stranger21 » 08 янв 2015, 21:14
мороз -30 , задние обе , Не реагируют на электро . ни одна . руками - все ок . Даже пассажирская со второго раза сработала
Кароче видимо моторчики мерзнут , щетки , иль на плате если она там есть контакт пропадает ...
Выбежать бы конечно на разьеме двери замерить ...
Сообщение validuser » 08 янв 2015, 21:29
Stranger21 писал(а):Выбежать бы конечно на разьеме двери замерить ...
Ну будет по теплее, а сейчас Изображение
Сообщение Stranger21 » 08 янв 2015, 21:30
тогда и дверь работает )
Сча выбегу ..
Сообщение validuser » 08 янв 2015, 21:36
Stranger21 писал(а):тогда и дверь работает )
Сча выбегу ..
Думаю что будет там питалово ИМХО
