Дверь не открывается и (или) не закрывается
Re: Дверь не открывается и (или) не закрывается
#221
Сообщение aleks 69 » 26 янв 2017, 17:15
Заказал ,жду.
#222
Сообщение validuser » 27 янв 2017, 08:14
Там если вал круглый то спиливать его не очень будет, особо если короткий (толком не зажать), а длинный не знаю влезет или нет хз *bl*
да и по оборотам (ток меньше оригинала, там видно щётки чуть уже ну тд и тп) с китая у меня был печальный опыт |-~ ,
подписался на темку, буду ждать отчёта.
#223
Сообщение Stranger21 » 27 янв 2017, 08:17
Володь - прочитай мои опыты .
Ток Клина оригинала 2-3А . китаец пишет 5.56
Так что вполне может быть и норм
Я дурак не измерил ток холостого вращения (
Я купил в местном магазине моторчик . Ток клина 0.7-0.9А .. даже не пытался поставить )
#224
Сообщение validuser » 27 янв 2017, 10:42
Stranger21 писал(а): китаец пишет 5.56
Я же тебе говорю что китайцы часто обманывают, пример со светодиодами LED оптика/ И потом это не самое главное, там гемор стачивать вал ещё то занятие, в сравнении с укорачиванием. Хотя в принципе может можно и так насадить, не провернёт наверно. Но блин к чему весь этот колхоз? Когда на ибее есть нормальные моторы.
опять же тока эксперимента для. ИМХО
ну хорошо если подойдёт, другим в помощь.
#225
Сообщение Stranger21 » 27 янв 2017, 10:54
Болгаркой чиркнуть по валу да и все ..
На искось , вращаться не будет .
aleksandr21
#226
Сообщение aleksandr21 » 02 мар 2017, 10:22
А вот как быть когда все четыре "замерзают". С ключа доступ в машину есть, вручную все двери открываются без проблем. Но что интересно: отсоединяю аккумулятор, в разрыв подключаю амперметр, ключом верчу личинку замка на открыть-закрыть, слышу как щелкают релюшки электрозамков, а у амперметра даже стрелка не дергается, тока на микромоторы нет. Проблема появилась сразу после покупки нового авто, после зимнего дождичка и последующим заморозком. Лечу оставляя на выходные в теплом боксе с открытыми дверями. Только порядком это все надоело. Вопрос в том если замерзает микромотор то его клинит, и пусковой ток присутствует, а тут понулям. Тока нет когда нет контакта в цепи питания мотора. Где контакт может пропадать? Кто разбирал замки или в последствии будет, посмотрите где это слабое звено в цепи питания моторов.
#227
Сообщение Stranger21 » 02 мар 2017, 10:51
Да блин жеш .. смаил в стену долбится
Писал же
На колекторе грязь от щеток , + может смазка , вопщем Дерьмецо! замерзает и ПЕРЕСТАЕТ проводить ток! От того и не работают . А не от какойто там "Влаги" мерзнут замки .. Нет такого !
Я крайний раз , разобрал замок полностью на морозе -10 или ниже , да какаято изморось была . Но все вращалось как обычно . Включая вал мотора!
А вот грязюка перестала быть токопроводной .
Потому и "дрочу" качелькой частенько , раз 20 туда сюда ... и пока они больше не мерзнут у меня ..
aleksandr21
#228
Сообщение aleksandr21 » 02 мар 2017, 10:59
А на новом авто, можно сказать из салона, такая проблема случилась? И смысл тогда менять двигатели, новые на новые что ли?
#229
Сообщение Stranger21 » 02 мар 2017, 11:07
Щеток еще 50% точно , но с них много грязи .
Думал над тем чтобы поставить в цепи лампочки 5-21ват в кажду дверь . может одной 21 ват хватит на все двери , вместо предохранителя ее поставить .. Но пока не изучу как устроен блок салона , точно сказать что пред идет Только на замки , не могу .. поэтому вместо преда идея под обдумыванием
В каждую дверь - лениво ставить .
Общие линии только в блоке салона один фиг , его надо вскрывать
Эта лампочка не позволит подгорать щеткам в момент клина. А у нас веть они клинят на каждом цикле , и микро нагрев , искра , есть всегда.
Отсюда и проблема!
Если например этот же моторчик стоит в зеркале боковом - нет с ними проблем никогда !
Лектронный аналоги ограничителей что то я не нашел .. только лампочка .
aleksandr21
#230
Сообщение aleksandr21 » 02 мар 2017, 12:15
Чего только не пробовал, и смазывал в все щели и "дрочил" эффекта ноль. Проблема решается только длительной просушкой в теплом боксе. Потом и в -35 как нонче зимой все работало. но как только оттепель с дождиком а потом на минус опять та же беда и опять в боксы. Кратковременное оттаивание (1-2 часа) эффекта не дает, за ночь на морозе опять все замерзает.
Нарыл вот такой движок http://www.rckit.ru/product_info.php?products_id=174, можно и такой попробовать http://www.rckit.ru/product_info.php?cP ... cts_id=173.
В салонном блоке стоят два реле (открытие закрытие) и отходят линии на четыре двери. Соединяются они параллельно, т.е. замки работают синхронно. Установка лампочки снизит крутящий момент двигателей, они к этому чувствительны.
Насчет грязи на щеточно-коллекторном аппарате, то по опыту эксплуатации радиоуправляемых моделей масштаба 1:10 коллектор начинает гореть при межвитковых замыканиях в обмотках якоря вследствие перегрева движка и повреждения изоляции. Проблема решается чисткой коллектора и перемоткой якоря.
Sokolik
Автомобиль: Corolla e150
#231
Сообщение Sokolik » 02 мар 2017, 12:42
"Забил" на данную проблему, так как проявляется она только на морозе -25 и холоднее! Такова уж "судьба" машин незнающих гаража... :(
В мороз после постановки на стоянку - обхожу авто вокруг, смотрю какая дверь не заперлась. При обнаружении таковой - прибегаю к методу ручного запирания.
Ибо самому "мудрить" с моторчиками - это 50/50 вероятности успеха. К тому же - очень не хочется отдирать обивку дверей.
"Сервисы" тем более не станут связываться с такой "мелкой" работой.
#232
Сообщение Stranger21 » 02 мар 2017, 12:47
Не снизит лампочка .
У нее низкое сопротивление пока она не горит .
Зато резко растет как загорится
Моторы Щелкнут и Клин словят - Лампа загорится! и ток резко снизится . что и улучшит работу моторов .
Горят когда они Вращаются .. а у нас они не вращаються ) а провернулось и заклинело )
Ты разбирал блок ? .. От предохранителя ТОлько на реле идет линия ?
aleksandr21
#233
Сообщение aleksandr21 » 04 мар 2017, 00:36
Блок не разбирал. Как линии идут не знаю.
#234
Сообщение validuser » 06 мар 2017, 06:53
aleks 69 писал(а):Заказал ,жду.
Заказ ещё не получен?
#235
Сообщение aleks 69 » 06 мар 2017, 10:30
Заказ на почте пришло смс в воскресение, в четверг заберу.
#236
Сообщение validuser » 06 мар 2017, 14:15
Отлично, главное что бы работал норм. Я тоже заказал 3 шт правда на ebay из штатов, там чуть чуть другой мотор, именно с коротким D-валом
и прорезями для вентиляции. Когда я сравнивал с тем который пришёл с алика то из штатов тяжелее по весу.
#237
Сообщение aleks 69 » 09 мар 2017, 15:21
Получил пришло.
#238
Сообщение validuser » 11 мар 2017, 20:23
Отпишитесь по работе замка после установки.
#239
Сообщение aleks 69 » 12 мар 2017, 07:28
Хорошо.! I! только сейчас всё работает,лесть не охото.
ilunka
#240
Сообщение ilunka » 26 мар 2017, 11:11
Получил я тоже свои моторчики, за что большое спасибо Владимиру (validuser) P=P
Так теперь надо разобраться как ставить, есть у кого мануал по сбору разбору. Или там просто замок целиком вытаскивается? и такой вопрос, как пленка потом приклеивается - та что на двери?
