Дверь не открывается и (или) не закрывается
Re: Дверь не открывается и (или) не закрывается
#201
Сообщение Дюша » 14 янв 2017, 16:26
aleks 69, он не показатель.
#202
Сообщение aleks 69 » 14 янв 2017, 16:28
Андрей ,не могу согласиться, у меня как маячок
пока не подводило.
#203
Сообщение Stranger21 » 14 янв 2017, 16:43
А в замках нет ничего. В передних есть еще микрик на Личинку , и вроде есть на водительской микрик закрытого состояния . Что он делает не скажу.
Так что контролировать кроме водительской двери нечем .
#204
Сообщение Stranger21 » 14 янв 2017, 16:46
Дюша У нас в городе я купил моторчик нужных габаритов . Но он очень слабый оказался . Нужен с током клина 5А вроде как .
На Али есть нужное .
Надо мне както решится на попробовать . Я почтовым адресом у меня заморочка , вот чего боюсь .
#205
Сообщение Kandalf » 14 янв 2017, 16:47
Микрик закрытой нужен чтобы если на откр водительской закрыть замок она сама сразу откроет.
#206
Сообщение Дюша » 14 янв 2017, 16:58
Stranger21 » 14-01-2017, 16:46 писал(а):Дюша У нас в городе я купил моторчик нужных габаритов . Но он очень слабый оказался . Нужен с током клина 5А вроде как .
Выбери, покажи мне, я закажу через сына, он у меня на ура заказывает, и мне тоже, а там почтой.
#207
Сообщение aleks 69 » 14 янв 2017, 17:07
Скинти ссылку на нужный мотор на али
#208
Сообщение validuser » 14 янв 2017, 17:51
На алишке все остались с длинным валом, на ибее есть с коротким, но цена с учётом доставки >1000
#209
Сообщение Stranger21 » 14 янв 2017, 18:03
На 9 странице ссылка есть , но там О вал .. а надо бы D вал найти ...
Чтобы совсем не переделывать ничего.
#210
Сообщение aleks 69 » 14 янв 2017, 18:52
Значит ждём нужного нам поступления .
Derji_eopta
118000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
#211
Сообщение Derji_eopta » 26 янв 2017, 12:02
В полку пострадавших прибыло :)
Седьмая зима на королке.
Еще с декабря месяца начались проблемы с открыванием/закрыванием дверей в морозы (-10 и ниже).
Проблема как я понимаю в конденсате в двери и вообще влажности в машине.
Пикантности придает солидный слой шумки. Машину не мою.
Задние двери пока держаться, и я уже даже наловчился открывать/закрывать переднюю дверь с заднего дивана.
Выход вижу только в снятии шумки с дверей (именно шумки, вибру оставлю). Вторым слоем там висит Акцент, который по моему мнению хреновый звукоизолятор, а скорее хороший теплоизолятор. Плюс ко всему, вспененный полиэтилен крайне хреново проводит воздух. Все это приводит к избыточному кол-ву влажного воздуха в дверях.
Вообщем на выходных потеплеет до -2 и в гараже буду снимать и смотреть.
Заодно личинку замка феном отогрею, а то как быть, если и задние замки дверей приверзнут?))
#212
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2017, 12:23
И да , и нет.
Специально разобрал полностью замок + мотор на улице при -12 за бортом . чтобы ничего не расстаяло .
Ну была изморось . на метале
Но ничего оно не клинило.
Все подвижно
Но сам мотор "скрипел" при вращении рукой .
На якоре и щетках - "лечебная грязь"(с)
Щетки уже меньше 50% износа . Но я видел и хуже , почти до 0 срабатывают.
Предполагаю что как его не чисти , со щеток все равно со временем лезет все больше и больше грязи . чем новые.
Что я делаю , кстати - иногда когда сижу в машине .. или в пробке ... "дрочу" замки качелькой ЦЗ , хлоп-хлоп быстро быстро раз 20 туда сюда )
Слышу писк с замков уходит ) и этой "прочистки" часто хватает )
#213
Сообщение aleks 69 » 26 янв 2017, 13:35
Ссылку кинте ,на нужный мотор на али.
закажу,а то с ключа как то не по богатому ))
#214
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2017, 13:37
Ну там выше по теме были ссылки . 280 мотор с D типом вала коротким нужно
Вот как с током не пролететь фиг знает .
#215
Сообщение aleks 69 » 26 янв 2017, 13:45
ссылка
Сергей этот?
Последний раз редактировалось ManGust 26 янв 2017, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: п.9
#216
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2017, 13:50
Ну так то да .
Но это с валом О типа . придеться подпилить его )
Я слабо знаком с Али , но все что находиться там похожение на этот .
Смущает меня его мощьность .
Насколько я помню без нагрузки наш моторчик давал бОльший ток
Счас поищу гдето в моей теме я измерения делал вроде ...
#217
Сообщение aleks 69 » 26 янв 2017, 13:55
Значит пока не заказываю, ? Жду ответа от тебя ?
#218
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2017, 14:15
Я походу не измерял ток холостого вращения (
Мерил Клин , проверял позистор . Было 2-3А ток клина . на Али 5.56 пишут . Значит годится выходит .
Вал надфилем подпилить думаю не трудно ..
Derji_eopta
118000км вместе!)
#219
Сообщение Derji_eopta » 26 янв 2017, 14:43
aleks 69 » 26-01-2017, 13:35 писал(а):Ссылку кинте ,на нужный мотор на али.
Вот буржуи. Не по богатому :)
У меня машина с завода без дистанционного открывания ЦЗ.
Первое время ключем открывал, пока сигналку не поставил.
Как закажите и поставите, отпишитесь пожалуйста.
#220
Сообщение aleks 69 » 26 янв 2017, 15:21
добро закажу, отпишусь.
Заказал ,жду.
