Дверь не открывается и (или) не закрывается
Medik
Re: Дверь не открывается
Сообщение Medik » 11 дек 2013, 00:14
Дюша писал(а):Парни, о чём разговор, часть воды на боковых стеклах напрямую попадает в полость двери через неплотности и как не проветривай, как не суши, она там будет всегда, кроме жаркого солнечного лета, которое всё высушивает. Тем более, что внутренняя часть двери отделена от наружной полиэтиленом.
В двери внизу есть конечно отверстия на сочленении каркаса двери и шкурки, но это лишь для слива основной воды с двери.
Какой выход? Водительская дверь перестала открываться с брелка.
Последний раз редактировалось Medik 11 дек 2013, 00:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дюша » 11 дек 2013, 00:19
Либо теплый гараж и потом после открывания дверив замок воздухом дуть и потом водовытесняющую смазку или просто обильно смазку. Мне помогло простое отогревание салона и дверь открылась, потом в ход пошла смазка из аэробаллончика.
Medik
Сообщение Medik » 11 дек 2013, 00:40
Дюша писал(а):Либо теплый гараж и потом после открывания дверив замок воздухом дуть и потом водовытесняющую смазку или просто обильно смазку. Мне помогло простое отогревание салона и дверь открылась, потом в ход пошла смазка из аэробаллончика.
Т.е. смазку нужно залить в личинку замка?
Сообщение Fin » 11 дек 2013, 07:07
Medik, откуда вы?
У меня такое только при морозяке было. У вас сколько за бортом?
Medik
Сообщение Medik » 11 дек 2013, 07:32
Fin писал(а):Medik, откуда вы?
Чебоксары. Было -13 когда дверь не открылась. Машину не мыл. В последнее время не пользовался кондиционером, может из за влаги?
Сообщение Fin » 11 дек 2013, 07:39
Дюша все сказал. Конечно из за влаги. И проблема не в лечинке а в актуаторе привода (соленоид).
Может дренажные отверстия по нижней кромке двери забились и внутренняя полость не вентилируется или еще что, но однозначно влага внутри.
Сообщение validuser » 11 дек 2013, 07:55
Раньше у отца на ланосе была аналогичная проблема, снял обшивку и WD-шкой соленойд залил, стало ок. А случилось после того как на мойку съездил.
Shurek
Автомобиль: Toyota
Сообщение Shurek » 11 дек 2013, 08:32
48RONIN писал(а):Мне кажется вариант внутренней циркуляции
Объясню ещё раз, если с физикой плохо. На улице минус 10. В салоне автомобиля +20. На охлаждённых металлических поверхностях деталей дверей образуется конденсат, роса блин выпадает, который замерзает. Подвижные детали примерзают к неподвижным.
Подняв температуру в салоне, вы оттаиваете замерзшие элементы. Водяной пар из скрытых полостей дверей поднимается к верху, закон блин такой, и осаждается на стёклах, вода стекает вниз. Рециркуляция нужна для того, чтобы поднять температуру в салоне как можно выше. Затем остаётся лишь проветрить салон, отключив рециркуляцию.
Medik
Сообщение Medik » 11 дек 2013, 09:52
Сегодня утром врубил печку на HI, и погонял час. Дверь заработала.
Потом открыл все двери на 20 минут.
Вечером проверю откроются ли двери.
Fin писал(а):проблема не в лечинке а в актуаторе привода (соленоид).
Как бороться с этим? Если снять обшивку то что делать с соленоид-ом?
Сообщение Fin » 11 дек 2013, 09:56
Shurek, то что вам помогает рециркуляция это совпадение. Ибо влага конденсируется из воздуха при остывании - т.е. на мет.поверхности двери, но только со стороны салона (где воздух теплый) а не внутри двери, где t воздуха = t за бортом.
P.S. Если хотите пояснить свою мысль не стоит столь резко реагировать на соображения форумчан, отличные от собственных ИМХО.
Shurek
Автомобиль: Toyota
Сообщение Shurek » 11 дек 2013, 10:11
Fin писал(а):Ибо влага конденсируется из воздуха при остывании
Влага из воздуха конденсируется всегда при достижении точки росы, точка росы зависит от количества пара в воздухе.
Fin писал(а): а не внутри двери, где t воздуха = t за бортом
Если бы это было так, облицовка дверей в салоне была бы покрыта инеем.
Fin писал(а):то что вам помогает рециркуляция это совпадение
Блин, это природоведение, 3 класс.
Medik
Сообщение Medik » 11 дек 2013, 10:19
Shurek писал(а):Блин, это природоведение, 3 класс.
Почему при включении рециркуляции стекла в салоне начинают запотевать?
Shurek
Автомобиль: Toyota
Сообщение Shurek » 11 дек 2013, 10:21
Shurek писал(а):Водяной пар из скрытых полостей дверей поднимается к верху, закон блин такой, и осаждается на стёклах,
Предвидя следующий вопрос, скажу: Да, и с ковриков тоже.
Сообщение Дюша » 11 дек 2013, 10:27
Shurek писал(а):от количества пара в воздухе
+ температур поверхности выпадения и воздуха.
По теме: главное мы знаем, что замерзает вода, способы её попадания тоже, остается просто периодически вытеснять её из замков.
Shurek, уплотнитель в двери находиться именно на пластиковой панели двери, её внутренней части. Соответсвенно, все что находится снаружи её имеет температуру значительно ниже, чем внутри. Как раз это и позволяет снижать выпадение капель конденсата на металлических частях двери.
Shurek
Автомобиль: Toyota
Сообщение Shurek » 11 дек 2013, 10:37
Дюша писал(а):вытеснять её из замков.
В случае с дистанционным открыванием проблема может быть не в замках, а в тягах приводах, которые смерзаются со своими направляющими внутри двери.
Сообщение FVL » 11 дек 2013, 10:42
На Королле пока не замерзали двери, а на Нексии такие проблемы были в первую зиму владения. Закрыл замки и тяги пленкой из полиэтилена и забыл.
Сообщение Дюша » 11 дек 2013, 10:43
Спору нет, может и там.
Medik
Сообщение Medik » 11 дек 2013, 22:17
Вечером после работы водительская дверь открылась. Приехал домой уже не закрывается. Если снять обшивку что нужно смазать или просушить?
Сообщение Fin » 12 дек 2013, 07:17
Актуатор.
Сообщение 48RONIN » 12 дек 2013, 23:54
Shurek писал(а):Объясню ещё раз, если с физикой плохо.
Shurek писал(а):это природоведение, 3 класс.
Реагируй спокойней и таких ляпов не будет.
Вот что я написал:
48RONIN писал(а):Мне кажется вариант внутренней циркуляции воздуха наоборот способствует скоплению влаги внутри салона.
Shurek, будешь с этим спорить и опровергать? Я всего лишь это хотел сказать, предполагая, что весь этот влажный воздух конденсируясь снова превратиться в лёд на тех же поверхностях, да ещё и внутри салона, поэтому предположил, что и без циркуляции, а ещё лучше с кондиционером резонней прогреть авто изнутри, имхо результат даже будет лучше. иней превратиться в воду, вода стечет, а не испариться, как там в физике 100С надо, чтобы она испарялась, что-то естественно останется и вот тут наверное уместней
48RONIN писал(а):замок раз 20 закрыл открыл.
совместив
Shurek писал(а):Затем остаётся лишь проветрить салон
Сейчас этот форум просматривают: ManGust и 8 гостей
