Дверь не открывается и (или) не закрывается
Re: Дверь не открывается и (или) не закрывается
#181
Сообщение validuser » 15 дек 2016, 17:58
Тут поддерживаю Серёгу, у меня были траблы с двумя задними, поменял и вот помыл машину а ночью -20С и никаких замерзаний больше нет. даже после мойки. А то в прошлые года мозг выносили задние двери.
Но моторчик на алишке покупать не советую.
#182
Сообщение Stranger21 » 15 дек 2016, 18:08
Разобрал Универсальный привод Starline SL-2 моторчик не той системы .. приколхозить канеш можно ..
Какие цифры на твоем моторчике FC-280PC-22125 , Володь ? они как правило усилие его и обозначают
Да не вводе это .. кто придумал про воду не знать .. В мотор вода не попадает никак . Максимум конденсат .
Мерзнуть в нем Щетки , точнее Грязь на коллекторе , и повышается сопротивление контакта .
Смазка не помогает - еще хуже только .
https://ru.aliexpress.com/item/FC280PC- ... 79e3&tpp=1
вроде как 5.5а на клине дает .
#183
Сообщение Stranger21 » 15 дек 2016, 20:14
Мотор нужной мощьности есть в SATURN MS-200
за 450 р купить можно у нас ...
вал только длинный вроде
#184
Сообщение aleks 69 » 15 дек 2016, 21:24
Если повторится на Али заказывать или нет, тот что по ссылке. ? Или MS 200 искать? вал отпиливать?
Инфы много спасибо,хотелось бы конкретики.
#185
Сообщение Stranger21 » 15 дек 2016, 21:27
FC-280PC-22125 этот с Коротким Валом D типа должен быть 1 в 1 ... но не уверен про усилие , но изучив Али и ебай это вроде максимум по моменту .
Я там пока ничего не покупаю - Скора куплю у нас в городе MS-200 будет отчет )
#186
Сообщение aleks 69 » 15 дек 2016, 21:34
Хорошо ,тогда пока не чего не предпринимаю
жду отчёта, там обсудим ,приму решение..
Спсб.
#187
Сообщение aleks 69 » 15 дек 2016, 21:41
https://www.drive2.ru/c/2309546/
По сатурну драйвята,чегойто фыркают.
#188
Сообщение Stranger21 » 15 дек 2016, 21:44
Да балбес он - там видимо большое время подачи тока , ну он ессено сгорел от этого ... или ваще реле залипло
за 1 сек что у нас ничего не будет.
Видел кстати фотки на али разобранных , щетки новые больше чем те что у меня там осталось . примерно половина
#189
Сообщение aleks 69 » 15 дек 2016, 21:48
Ясно, не для того приминили девайс у нас могут .. -)
#190
Сообщение Stranger21 » 15 дек 2016, 21:53
А потом канешно девайс плохой )
Там наверное Электромагнит надо было как на нексии
#191
Сообщение aleks 69 » 15 дек 2016, 22:07
Ms 200 бьётся по экзсту ,но сейчас нет
в другом инет магазине,выдаёт два варианта один Китай второй дженерал моторс разница в цене 50р , Цене дженерал 650 р.
#192
Сообщение Stranger21 » 15 дек 2016, 22:35
Алекс - я беру потому что хочу Сдесь и сейчас , и не имею опыта ибая -али .. но хочу научится - Вот и повод например начать с моторчиков ) правда приедут они к середине зимы ))
#193
Сообщение aleks 69 » 16 дек 2016, 07:56
Тоже некогда не заказывал у аликитаёз
интересно что за мотор дженерал,650р думаю лучше китая,пусть дороже но поставил ,забыл,что с китаем не всегда.
Жду твоего отчёта, потом если всё подойдет возьму дженерал.
Последний раз редактировалось aleks 69 16 дек 2016, 08:00, всего редактировалось 1 раз.
#194
Сообщение Stranger21 » 16 дек 2016, 07:58
-25 за бортом все двери работают ) ..
Это вообще экстим тест -29 им подавай )
На неделе туда подругу отправлю купить . Одну дверь самую замерзающую сделаю как потеплеет хотябы до -10
#195
Сообщение validuser » 16 дек 2016, 10:40
Серёг, у меня отчёт был даже в этой теме вроде как, глянь поиском. Номер мотора я выкладывал.
Я не утверждаю Но ВОЗМОЖНО именно мне попался китайский моторчик малооборотистый. Пробуйте заказывайте с али, если будет тоже самое как и мой то тогда 100% можно с уверенностью сказать что моторы их фуфло.
#196
Сообщение Kandalf » 11 янв 2017, 22:51
Черт меня дерну вчера помвть авто. Сейчас -6, правая задняя замерз заок и не фурычит. Ждем тепла.
#197
Сообщение 48RONIN » 13 янв 2017, 21:49
Я не мыл машину, но такая же проблема сначала случилась со всеми дверьми кроме пассажирской, потом отогрелись салонной печкой, отошли все, спустя неделю опять приморозило и прихватило только правую заднюю, потом также от салонной печки отошла. Случилось такое за 10 лет второй раз. сейчас когда закрываю замки делаю два-три закрывания-открывания.
#198
Сообщение Stranger21 » 14 янв 2017, 15:41
У меня сигналка хлоп - хлоп делает всегда от ручника , не помогает это.
По сажбу седня примерзла и водительская . Разобрал . Конденсат в двери конечно есть. в замке тоже. Но все подвижно . А вот моторчик опять скрипит при вращении рукой. В нутри якорь черный .
Промыл мотор карбонкой , наждачкой очистил якорь. выходной вал смазал литиевой смазкой. Ей же червячную шестерню смазал
Поглядим. В городе моторчики не купить . Заказывать пока не умею.
#199
Сообщение Дюша » 14 янв 2017, 16:25
Скажи какой нужен, в лабазике буду посмотрю, пришлю.
#200
Сообщение aleks 69 » 14 янв 2017, 16:25
Чтоб не открывать и не закрывать проверяя закрытие,с нашей проблемой орентируюсь на вежливый свет в солоне,если закрытие не сработало свет горит и не надо ходить проверять двери У меня проблема с водительской в мороз закрываю открываю ключом ,
остальные не глючат.
Последний раз редактировалось aleks 69 14 янв 2017, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
