Дверь не открывается и (или) не закрывается
Благодарил (а): 62 раза
Re: Дверь не открывается и (или) не закрывается
#161
Сообщение validuser » 10 фев 2016, 20:45
ilunka писал(а):плацебо
Я так не думаю, прошлые года намучился с этими замками, в этом году пока всё ровно.
ilunka
#162
Сообщение ilunka » 10 фев 2016, 20:59
validuser писал(а):прошлые года намучился с этими замками
Возможно у Вас действительно проблема. Я имею ввиду, что большая часть случаев скорее всего временный глюк.
Писал выше: прошлой зимой задняя дверь замерзла, в этом работает пока без проблем тьфу-тьфу-тьфу |-~ |-~ |-~
Вот и получается, что поменяй я моторчик на задней двери, то видимо так и думал бы, что помог всемогущий Китай и проблема решена.
#163
Сообщение Stranger21 » 11 фев 2016, 07:25
Проблема и есть - в моторчиках .
Можно "понять и простить"(с)Бородач
А можно и Починить
Каму что выбирает сам.
Три замка я починил , а вот один все таки пищит гад и иногда может замерзнуть .
Два раза там был ... больше не хочу - будет опыт с новым моторчиком с Радиотоваров .
Моторчики кстати в любом магазине Радиодеталей , моделей , конструкторов типо Ардуино , робототехники и прочего ... у нас в Уфе это едино Электроника.
около 50-150р они стоят. Доработка напильником .
Есть уверенность что в китайском универсальном акутаторе что продают для сигналок , внутри такой моторчик
yumshanov
Автомобиль: Toyota Corolla 2011 г.в. (1.6л, 123 л.с, МКПП)
не открывается замок левой задней двери
#164
Сообщение yumshanov » 05 апр 2016, 14:42
Добрый день. Зимой при морозах не всегда срабатывали замки при закрывании с брелка. потеплело - все заработало кроме одной двери. Вручную закрывается, с брелка нет. Самому реально разобраться в проблеме или лучше к электрику?
И что можно сделать, чтобы такие проблемы следующей зимой не беспокоили. Может там смазать чего нужно? Извините, за глупый вопрос )
Re: не открывается замок левой задней двери
#165
Сообщение Kandalf » 05 апр 2016, 14:50
Вон серега стренджер в своей вынимал этот моторчик, глянь как оно там (коровка бай стренджер в отчетах по сам. улучшению)
#166
Сообщение Stranger21 » 05 апр 2016, 14:52
Можно чистить , можно менять моторчик в замке .
Тема есть даже такая у нас уже ... обьяденить наверное надо вопрос ..
yumshanov
#167
Сообщение yumshanov » 05 апр 2016, 15:28
Спасибо, парни. Почитаю.
#168
Сообщение validuser » 05 апр 2016, 16:13
yumshanov закажи моторчик (можно на ebay) и поменяй это лучше всего будет. Сложного ничего нет, я прямо возле дома делал летом.
наименование для заказа
fc-280 w / короткий D-вал мотор fc280pc
yumshanov
#169
Сообщение yumshanov » 07 апр 2016, 14:53
validuser » 05-04-2016, 16:13 писал(а):yumshanov закажи моторчик (можно на ebay) и поменяй это лучше всего будет. Сложного ничего нет, я прямо возле дома делал летом.
оно?
http://ru.aliexpress.com/item/4pcs-20mm ... 18708.html
yumshanov
#170
Сообщение yumshanov » 07 апр 2016, 15:07
оно?
Разобрался, нужен с коротким валом, 9мм.
#171
Сообщение Сергей » 07 апр 2016, 15:58
Stranger21 писал(а):Тема есть даже такая у нас уже
Я как понимаю этот вопрос прямо в вашей теме "Коровка бай Стрэнджер" ? Если так, то смысла объединять нет. Просто удалить вот эту тему, в которой сейчас пишу.
#172
Сообщение validuser » 07 апр 2016, 16:59
yumshanov писал(а):Разобрался, нужен с коротким валом, 9мм.
Я не рекомендую вам брать на алишке, моторы отличаются от тех что на ибее (не китай а именно штаты) сам лично покупал и убедился в этом. Скупой платит дважды.
#173
Сообщение Stranger21 » 07 апр 2016, 17:06
Неа ... Вот же она - поиск работает первая ссылка же viewtopic.php?f=18&t=142&start=140
zima
#174
Сообщение zima » 01 сен 2016, 21:50
Ребят , проблема с открытием/закрытием дверей. У меня машина с бесключевым доступом. Сигнализацией не пользуюсь. Возникла проблема при разрядке батареи чипа, не мог открыть двери ключом который из него вытаскивается Только багажник открыл)) на улице лето. Чо за фигня?
#175
Сообщение Kandalf » 01 сен 2016, 22:15
Есть подозрение, что личинка того, либо, если машина бу, менялась.
#176
Сообщение aleks 69 » 15 дек 2016, 16:37
Столкнулся с проблемой вод дверь замёрз замок на брелок не реагирует,не откр и не закр остальные три двери без проблем.вод ,приходится закрывать с личинки.Почитал тему ,включил печку по сильней , отошла ,заработало.
Дверь не разбирал где чего находится предствляю приблизительно.Вопрос в какие места двери нужно дуть феном снизу, сбоку итд чтоб высушить там ,чтоб больше не примерзало.
leo
Благодарил (а): 87 раз
#177
Сообщение leo » 15 дек 2016, 16:48
aleks 69 писал(а):Вопрос в какие места двери нужно дуть феном снизу, сбоку итд чтоб высушить там ,чтоб больше не примерзало.
Да ни куда не нужно дуть, отогрелось ведь, у меня тоже такое бывает особенно после мойки, когда днём 0, а ночью до -18 жахнет. Салон прогреется всё само исправится ;-) .
#178
Сообщение aleks 69 » 15 дек 2016, 16:55
Оно уже исправилось,не хотелось повторения,поэтому хочупродуть для гарантии.
leo
#179
Сообщение leo » 15 дек 2016, 17:35
Сама по себе влага либо вымерзнет, либо высохнет, ну высушишь ты её феном, а завтра перепад с туманом и таже песня ~^~ .
Я сейчас с Екатеринбурга домой ехал, за бортом -23, местами по трассе в туман реальный попадаешь, зеркала и окна сразу все как бы обмерзают, а потом отходят, вот откуда беды все.
#180
Сообщение Stranger21 » 15 дек 2016, 17:43
Моторчики менять нужно . Чистки хватает на год по моему опыту .
Отогревания это все фигня
