Дверь не открывается и (или) не закрывается
Re: Дверь не открывается и (или) не закрывается
#141
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2016, 11:25
На моторах написано Мейд Ин чайна . Ничего против оного не имею.
Но конструкция с позистором мне не подуше.
Из прочищенных и пропаяных мной , 3и двери ОК . одна мозг делает немного иногда. - Слышно ее , издает Писк при Сработке.
Если пищит - значит замерзнет .
В электронике есть моторчик подобный не дороже 100р. Летом примерюсь заменить все таки один .
#142
Сообщение validuser » 26 янв 2016, 11:50
Stranger21 так что самое прикольное на этих двух моторчиках что с ибея заказывал нет надписи made in china, и прод с высоким рейтингом заверил что моторчики делают в штатах. Кстати позисторы эти никак не напрягают в -24С.
А аналогичных моторчиков действительно много стало, на алишке я бы не советовал брать, испытано на себе. Вот там действительно china/ :-$
111Иван
#143
Сообщение 111Иван » 26 янв 2016, 11:56
LeonidV писал(а):Там еще такая тема, что если водительская дверь с кнопки не закрывается, то и аварийка не мигает одинарно при закрытии, а при открытии мигает дважды. А вот если вручную закрыть замок водительскую дверь, то при нажатии на ключе "закрыть" мигает одинарно, а при нажатии "закрыть" - не мигает. Получается световой сигнал зависит от положения водительского замка.
Да на подлокотнике замок всех дверей не замыкает водительскую, и с кнопи на ключе такая же хр... на открывание дверей аварийка мигает, а на закрытие не срабатывает.Что греть феном? саму личинку?
LeonidV
#144
Сообщение LeonidV » 26 янв 2016, 12:03
111Иван писал(а):Что греть феном? саму личинку?
Я в подземном теплом гараже отогревал, не помогло, а в личинку просто пшикаю размораживатель замка за 30р.
#145
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2016, 12:26
validuser Проблема не в позисторе , а метододе его там нахождения - на НЕ пружинном контакте из медных пластинок.
Родные тоже работали ... 5 -10лет )
Со временем ослабевает контакт .. и вся любовь ..
Серый47
Была королла 2008г. и.т.д.
#146
Сообщение Серый47 » 26 янв 2016, 12:28
Если на прогретой машине на стоянке приоткрыть (до щелчка)дверь и печку на максимум в ноги у меня отогревался замок.
LeonidV
#147
Сообщение LeonidV » 26 янв 2016, 12:54
Серый47 писал(а):Если на прогретой машине на стоянке приоткрыть (до щелчка)дверь и печку на максимум в ноги у меня отогревался замок.
У меня солидная шумка в дверях, вряд-ли отогреется, на улице -25
#148
Сообщение Дюша » 26 янв 2016, 13:12
Дюша писал(а):Надо попробовать из салона флажком.
У Вас ЦЗ? Насколько помню, если флажок не реагирует, то двери срабатывают на положение флажка воддвери, т.е. если флажок закрыт, то и все остальные двери автоматом закрываются. Отсюда можно сделать вывод, что проблема в проводке. Буду сейчас на авто, проверю ситуацию с флажком в закрытом состоянии, отпишусь.
По крайней мере на открытие это стопроцентная достоверная информация.
Не подтвердилась инфа, на открытие при "замерзании"флажка другие три двери не закрываются.
Верна только эта инфа.
Дюша писал(а):По крайней мере на открытие это стопроцентная достоверная информация.
#149
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2016, 13:15
А вот и причина - Солидная шумка в дверях
Я когда зимой лазил в замки - отдирая шумку , как увидел что внутри дверь вся в ВОДЕ ... прорезал Окна в шумке для вентиляции ...
111Иван
#150
Сообщение 111Иван » 26 янв 2016, 13:21
Пойду в гараж я её там оставил вечером буду пробовать, у нас потеплело уже -15 значит в гараже ещё теплее, но наверно чудес не бывает смотреть электрику думаю нужно.
#151
Сообщение Дюша » 26 янв 2016, 13:23
Фен для сушки волос надо бы взять.
И не факт что в гараже стало теплее, наоборот еще больше может проморозиться.
#152
Сообщение validuser » 26 янв 2016, 13:41
Stranger21 писал(а):Со временем ослабевает контакт .. и вся любовь ..
Так я и говорю: поменять моторчик и забыть на следующие 5 - 10 лет. P-^
там до кучи и щётки стачиваются (кстати сказать тоже ослабевают). Восстанавливать работоспособность путём удаления позистора нет смысла.
#153
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2016, 13:47
Я пропаиваю же все .. и щетки подгинаю ..
111Иван
#154
Сообщение 111Иван » 27 янв 2016, 16:03
Вот и не верь после в чудеса, потеплело на улице до -9 и заработало :-/\ "ток замёрз в проводах"
#155
Сообщение Stranger21 » 27 янв 2016, 17:56
Да моторчик это .. Шо вы ему мозг выносите ? ) Разбирать замок , или Чинить моторчик , по моему образу-подобию , или Гоу в магаз с образцом новый ставить ..
ilunka
#156
Сообщение ilunka » 08 фев 2016, 21:28
Ни кого не хочу обидеть, но все эти замены моторчиков по моему в 90% от нехер себя занять. Вот прошлой зимой, не открывалась задняя левая дверь, в эту замерзла водительская, а задняя левая работает без проблем. Моторчики не менял. Так что все эти якобы заменил и все пучком стало это просто самоуспокоение. ИМХО просто не настал случай.
#157
Сообщение validuser » 09 фев 2016, 09:02
ilunka писал(а):ИМХО просто не настал случай.
Нифига. Это как это не настал? у нас дождь лил потом морозы бахнули и та сторона, что менял всё нормально, а с другой стороны задняя дверь моторчик змёрз. А в прошлый год при аналогичных условиях замерзала та сторона, что менял (оба замка причём) так что не согласен, эффект есть.
WrOnG
#158
Сообщение WrOnG » 09 фев 2016, 13:59
кто где заказывает/покупает моторчики?
на ебее что-то доставка дороже моторчиков.
на Али не могу найти чтоб были точно такие же...
LeonidV
#159
Сообщение LeonidV » 09 фев 2016, 14:03
WrOnG писал(а):кто где заказывает/покупает моторчики?
Почитай тему, на предыдущих страницах есть ссылки
ilunka
#160
Сообщение ilunka » 09 фев 2016, 22:05
validuser писал(а): эффект есть.
Эффект плацебо -ИМХО, но если Вам помогает пусть будет так.
