Дверь не открывается и (или) не закрывается
LeonidV
Re: Дверь не открывается и (или) не закрывается
#121
Сообщение LeonidV » 05 авг 2015, 10:53
validuser писал(а):переставлять валы я не захотел
А у вас моторчики пришли с фаской на валу ? У меня просто полностью круглый вал был, поэтому чтоб не стачивать - поменял!
Благодарил (а): 62 раза
#122
Сообщение validuser » 05 авг 2015, 10:56
LeonidV писал(а):У меня просто полностью круглый вал был, поэтому чтоб не стачивать - поменял!
У меня моторчики и али и с ибея были D типа.
#123
Сообщение Stranger21 » 05 авг 2015, 12:47
Ну я то уже проверил ... Припаяные контакты , дакже с грязным от избытка набитой мной смазки , не мерзли на морозе более ) .. и работают по сей день .. с небольшим Писком правда ( .. надо убирать смазку ...
#124
Сообщение validuser » 09 окт 2015, 11:25
Жду морозов, для проверки замков, летом была замена двух штук. :)
ради такого для начала провсто посмотрю как в мороз работают а затем на мойку поеду и опять на следующий день проверю, замёрзнет или нет.
#125
Сообщение Дюша » 28 окт 2015, 13:55
Видел вчера в лабазе радиолюбителей много разного рода моторчиков, есть и похожие, но без проточки. цены от 100 рэ.
MISHA.323
Автомобиль: TOYOTA COROLLA 1.6 2008 1ZR-FE
Не открывается дверь
#126
Сообщение MISHA.323 » 31 окт 2015, 19:40
Добрый вечер! Может кто-нибудь поможет мне? Не открывается и не закрываетсязадняя правая дверь ни с центрального замка ни с ключа. Вручную можно закрыть. Разобрал обшивку - не приходит питание на электромагнит. Где стоит модуль замка этой двери?
Re: Не открывается дверь
#127
Сообщение Kandalf » 31 окт 2015, 19:44
Под рулем слева. С него все идет.
MISHA.323
#128
Сообщение MISHA.323 » 31 окт 2015, 20:03
спасибо! Буду смотреть.
#129
Сообщение Дюша » 31 окт 2015, 23:15
Тут есть распиновка посмотрите viewtopic.php?f=11&t=1713#p64528, есть проводки нужные.
#130
Сообщение validuser » 18 янв 2016, 10:56
validuser писал(а):Жду морозов, для проверки замков, летом была замена двух штук
Ну вот и подтвердились мои предположения. Было тепло, мелкий дождь даже был, потом снегу навалило а далее мороз жахнул.
В общем новые моторчики работаю без вопросов, а старый (родной) один замёрз. Много влаги было, затем понижение температуры.
Короче желательно ещё два заказывать и летом менять.
#131
Сообщение Stranger21 » 18 янв 2016, 11:15
Меня одна дверь тоже уманала .. два раза уже ее чистил ) .. в нашей Электроники тоже есть похожие моторы , цены чето меньше 100р вроде .. летом думаю на попробовать купить ...
mikyl
Автомобиль: corola 2012 1,6
Место нахождение: Казань
#132
Сообщение mikyl » 18 янв 2016, 11:34
Было тоже самое, мороз 24, примёрзла вся правая строна, закрывалось или открывалось только ручками, взял вдшку и снаружи между ручкой и дверью залил во внутрь, помогло сразу.
111Иван
#133
Сообщение 111Иван » 26 янв 2016, 10:29
Добрый день. Пришла и к моей машине проблема, вчера -18 закрыл кнопкой с ключа 17.30 по времени. в 21.30 -25 нужно было ехать, открываю с ключа кнопкой, 3 двери открылось а водительская закрыта, открыл с пассажиркой правой передней, но не механическим способом ключ в личинку замка, замкнуть дверь не смог. И не слышно как работает в двери замок. На 3х дверях слышно а водительская тишина. Единственное забыл из салона попробовать флажком будет замыкать или нет? Может кто то сталкивался с такой проблемой?
ed36
Автомобиль: 1,6 ; 1G3 ,2008г.
#134
Сообщение ed36 » 26 янв 2016, 10:37
111Иван писал(а):Добрый день. Пришла и к моей машине проблема, вчера -18 закрыл кнопкой с ключа 17.30 по времени. в 21.30 -25 нужно было ехать, открываю с ключа кнопкой, 3 двери открылось а водительская закрыта, открыл с пассажиркой правой передней, но не механическим способом ключ в личинку замка, замкнуть дверь не смог. И не слышно как работает в двери замок. На 3х дверях слышно а водительская тишина. Единственное забыл из салона попробовать флажком будет замыкать или нет? Может кто то сталкивался с такой проблемой?
Попробуй феном погреть, мне в том году помогло.
#135
Сообщение Дюша » 26 янв 2016, 10:44
Надо попробовать из салона флажком.
У Вас ЦЗ? Насколько помню, если флажок не реагирует, то двери срабатывают на положение флажка воддвери, т.е. если флажок закрыт, то и все остальные двери автоматом закрываются. Отсюда можно сделать вывод, что проблема в проводке. Буду сейчас на авто, проверю ситуацию с флажком в закрытом состоянии, отпишусь.
По крайней мере на открытие это стопроцентная достоверная информация.
Серый47
Была королла 2008г. и.т.д.
#136
Сообщение Серый47 » 26 янв 2016, 11:03
У меня тоже замерзает открываю ключом вод. дверь.При нажатии кнопок на открывание ни каких звуков нет и даже гобариты не мигают.Салон прогреется всё нормально.(2013г.)
LeonidV
#137
Сообщение LeonidV » 26 янв 2016, 11:05
Я так с ноября езжу, уже даже привык ключом водительскую дверь открывать. А закрываю так: открываешь дверь, изнутри флажком закрываешь замок, выходишь, дергаешь за ручку и пока она выдвинута захлопываешь дверь. Отогревал в теплом помещении, не помогло. Либо моторчик, либо проводка. Короче наделали япошки кетайских замков :-$
LeonidV
#138
Сообщение LeonidV » 26 янв 2016, 11:10
Личинка у водительской двери запирает и отпирает сразу все двери это точно, а вот флажок вроде нет, кнопка на подлокотнике за это отвечает.
LeonidV
#139
Сообщение LeonidV » 26 янв 2016, 11:15
Там еще такая тема, что если водительская дверь с кнопки не закрывается, то и аварийка не мигает одинарно при закрытии, а при открытии мигает дважды. А вот если вручную закрыть замок водительскую дверь, то при нажатии на ключе "закрыть" мигает одинарно, а при нажатии "закрыть" - не мигает. Получается световой сигнал зависит от положения водительского замка.
#140
Сообщение validuser » 26 янв 2016, 11:17
Летом поменяю на другой стороне два моторчика и забуду о проблеме. Но пока из двух дверей (где не менял моторчики) замерзала одна. А вот там где поменял всё отлично! сегодня тому доказательства, с утра -24С было, проблем нет. тьфу тьфу тьфу :)
