Дверь не открывается и (или) не закрывается
ЛЕНИН
Re: Дверь не открывается и (или) не закрывается
#101
Сообщение ЛЕНИН » 05 июл 2015, 10:41
LeonidV писал(а):Вчера собрался, разобрал замок, вытащил моторчик
Про эти моторчики ещё тут есть.
Вождь Октябрьской Революции
LeonidV
#102
Сообщение LeonidV » 05 июл 2015, 10:52
Ага, спасиб! Придет - поставлю! Проверю, отпишусь.
#103
Сообщение validuser » 07 июл 2015, 14:06
Зря на алишке зказал, там моторчик медленнее, я недавно менял и сравнивал штатовский с ибея и китай (линк не могу дать с телефона вышел)
LeonidV
#104
Сообщение LeonidV » 07 июл 2015, 14:10
Я видел тот пост. Если не понравится как работает - закажу с ebayя. Продавец mopselectric вроде.
LeonidV
#105
Сообщение LeonidV » 25 июл 2015, 21:09
Короче засада полная((( Поменял моторчик,точнее вал и корпус моторчика оставил родные,а поменял крышку пластмассовую, в которой контакты и щетки. Поставил в замок, проверил, все заработало как новое! НО! Захлопнул дверь и все. Дверь не открывается. Не изнутри, не снаружи. Блокиратор детский переключал. Даже пытался подлезть проволокой. Все работает, рычаг на самом замке дергал, но все бесполезно. Похоже при сборке пружинка какая-то слетела. Обшивка снята, не знаю что делать. Может раззломать замок внутри двери? Вселенская печаль.
#106
Сообщение validuser » 25 июл 2015, 21:32
LeonidV да, там есть эта пружина мощная (в одно кольцо на память) с которой может так произойти, я обратил сам на это внимание при сборке. Первый раз аналогично собрал но в дверь не прикручивал, стал проверить с эмитировал, что закрыл а ни за тросик ни за рычак открыть не могу, хорошо что не поставил а на весу всё проводил. Как вариант попробовать расшатать весь замок, ИЛИ открывать половину корпуса прямо в двери, но даже не знаю возможно ли это, в теории да. Может заехать на СТО там кто что дельное из ребят предложит.
LeonidV
#107
Сообщение LeonidV » 25 июл 2015, 22:02
validuser писал(а):открывать половину корпуса прямо в двери, но даже не знаю возможно ли это, в теории да. Может заехать на СТО там кто что дельное из ребят предложит.
Тоже думал внутри двери располовинить, но это надо гинекологом с опытом 10 лет))) завтра поеду в тойоту, может они вскроют.
#108
Сообщение Stranger21 » 25 июл 2015, 22:16
Сними с другой двери , и По аналогии , Смотри куда подлесть к Фиксатору . Это можно в теории без обшивки
LeonidV
#109
Сообщение LeonidV » 26 июл 2015, 18:51
Мастер по взлому замков не справился с открытием. В Тойоте посмотрели, даже ковыряться не стали, просто сказали ломай замок, ставь новый. Нашел на разборке за 500р. Можно было не заморачиваться с покупкой моторчика, а тупо заменить замок.
#110
Сообщение Stranger21 » 29 июл 2015, 06:56
Ну .... у каждого свой путь ...
Где гар. что Бу замок не так же замерзнет на морозе ? ...
МНе все Некогда ... Так и "попискивают" замки изза избыточной смазки (
#111
Сообщение validuser » 29 июл 2015, 10:43
А я вот посмотрю теперь зимой на два которые поменял, будут замерзать зимой или нет.
LeonidV
#112
Сообщение LeonidV » 04 авг 2015, 23:47
Короче, раскурочил замок внутри двери, нажал на нужный привод - дверь открылась. Новый замок купил на разборке за 500р + доставка Пэк 500р.
#113
Сообщение Дюша » 04 авг 2015, 23:53
P-^
LeonidV писал(а):Обшивка снята
Представляете если бы обшивка стояла на месте? Там даже танцы с бубнами бесполезны.....только топор. -)
LeonidV
#114
Сообщение LeonidV » 04 авг 2015, 23:57
Моторчик, который заказал на али, оказался хорошим. Размер один в один, по весу почти такой же как ориг. Разобрал, поменял старый вал в китайский корпус. Проверял, работает в замке без задержек. В китайском моторчике нету термопредохранителя!
LeonidV
#115
Сообщение LeonidV » 05 авг 2015, 00:02
Дюша писал(а):Представляете если бы обшивка стояла на месте? Там даже танцы с бубнами бесполезны.....только топор. -)
Кстати, обшивка на задней двери снимается даже на закрытой двери. Проверено, однажды мастер мне перепутал тросики на ручке открывания двери, срывал обшивку под свою ответственность, ничего не сломал, но когда вырывал ее, мне немного поплохело))
#116
Сообщение Дюша » 05 авг 2015, 00:06
В том-то и дело, ВЫДИРАЛ, обшивка прижимается к двери внутренним уплотнителем.
Кстати, у себя между обшивкой и железом двери обнаружил потертости, видимо надо маделином проклеить, чтобы не терло, шумело, гремело.
#117
Сообщение validuser » 05 авг 2015, 07:36
LeonidV писал(а):Моторчик, который заказал на али, оказался хорошим. Размер один в один, по весу почти такой же как ориг. Разобрал, поменял старый вал в китайский корпус. Проверял, работает в замке без задержек. В китайском моторчике нету термопредохранителя!
Ну... , некоторые наоборот выкидывают термопред )))
А так то я не обманываю, мой мотор реально закрывал дверь медленнее, (доли секунды, можно было и оставить но смысл, когда был заказан ещё из сша) а переставлять валы я не захотел, просто заменил на новый, тем более у меня зимой эта сторона всегда замерзала. (в смысле моторчик замерзал и не срабатывал) :)
#118
Сообщение Stranger21 » 05 авг 2015, 07:51
LeonidV писал(а):моторчике нету термопредохранителя
и Правильно .... Моторчик будет работать в любой мороз , вечно !
Вся проблема в Оригинальном "Маде ин чайна" моторчике , в этом термопреде , точнее в лишних парах контактов , не подпаянных . КОторые на морозе немного деформируються и все , зверек пушистый до оттепели наступает )
#119
Сообщение validuser » 05 авг 2015, 08:20
Stranger21 писал(а):в этом термопреде , точнее в лишних парах контактов , не подпаянных . КОторые на морозе немного деформируються и все
*bl*
Вот и проверим этой зимой. Так это или нет.
#120
Сообщение Изучаю » 05 авг 2015, 09:02
Дюша писал(а):Кстати, у себя между обшивкой и железом двери обнаружил потертости
И у себя обратил на это внимание.
Думаю как ноложить моделин чтобы не торчал кантик.
Наверно шлифану чуть буртик обшивки двери, потом пройду ацетоном для гладкости канта.
