Дверь не открывается и (или) не закрывается
Сообщение Fin » 25 янв 2013, 10:54
Проблема появляется, затем устраняется и снова по кругу.
При t ниже 25С перестает срабатывать ЦЗ на водительскую и иногда заднюю левую дверь. Ключом окрывается / закрывается. С правой стороны все нормально.
После мойки или потепления срабатывает везде.
У кого было подобное? Что и чем надо смазать?
VITALY
Автомобиль: 2008 г.в. 4ZZ-FE
Место нахождение: Карелия
Re: Дверь не открывается.
Сообщение VITALY » 25 янв 2013, 11:13
Fin писал(а):При t ниже 25С перестает срабатывать ЦЗ на водительскую и иногда заднюю левую дверь. Ключом окрывается / закрывается.
была именно такая проблема и прошлой зимой и этой. по одному разу. Салонный обогреватель на ночь включаю и проблема решена. Что-то где-то замерзает... Поскольку периодичность не более раза в год,то лень искать источник проблемы.. Буду шумоизоляцию дверей делать летом-изучу этот вопрос.
Благодарил (а): 493 раза
Сообщение Карп » 25 янв 2013, 11:31
Столкнулся на медни с такой проблемой (не после мойки) правый борт задняя дверь не открылась. Тыркал на кнопку и с ключа и с двери..флажок скачет на ручке,но не открывалась с наружи дверь. Думал капец.Всё как то само собой вернулось на места, *--*
Сообщение Fin » 25 янв 2013, 11:39
Не, Карп, у меня в другом прикол. Сама дверь не примерзла к арке. Именно красный флажок ни с места.
Advokat
Сообщение Advokat » 25 янв 2013, 12:28
Тож было такое, не парься, летом просохнет все.
Меньше надо машину в мороз мыть.
Сообщение Fin » 25 янв 2013, 12:34
Так ёшкин кот, эт не после мойки. Мойка наоборот оттаять помогла. Я б может не парился если бы дверь не водительская была.
Advokat
Сообщение Advokat » 25 янв 2013, 12:51
У меня задняя была, поэтому забил!
Что касается мойки, оно канеш оттает дверь, но теперь у тебя один вариант это загнать в тепло на 1-2 дня чтоб все просохло хорошо, ну и тогда не мыть.
У нашей короллы это еще одна болячка.
Как вариант разбирай дверь (обшивку)и смазывай.
Сообщение Fin » 25 янв 2013, 12:59
Холера, летом виброй да шумкой заклеил - жалко отрывать. Как считаете, если на тросик активно смазку нанести до узла дойдет?
VITALY
Сообщение VITALY » 25 янв 2013, 14:24
Fin писал(а): Как считаете, если на тросик активно смазку нанести до узла дойдет?
я пробовал,не помогло. Всё исправилось как просушил машину.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 25 янв 2013, 16:14
Снимите куртку и потеплее печку. Высохнет и все будет в норме. Я когда был на гарантии, при ТО официалам сказал, они хотели было проверить, "а демонов то и нет" (с).
Сообщение 48RONIN » 25 янв 2013, 21:16
У меня тоже пару лет назад было такое с водительской залазил через пассажирскую, пока до работы доехал оттаяло и с тех пор ОК, единственное, что помню, так это замок раз 20 закрыл открыл.
feds77
Сообщение feds77 » 26 янв 2013, 12:42
У меня это явление уже пятую зиму,при чём все двери и когда как, чаще не открываются две задних двери,сегодня вот с пульта не открывалась не одна дверь,механически открывал вод. дверь и пасажирская передняя дверь тоже открывалась.Забил, когда потеплеет до -10 всё становится нормально, когда долго катаешься и не глушишь двигатель и печьку примерно часа два-три даже в мороз -30 всё оттаивает и работает нормально.
Сообщение Fin » 26 янв 2013, 15:00
Офигеть.
VITALY
Сообщение VITALY » 27 янв 2013, 12:36
Fin писал(а):Офигеть.
"качество" Тойота -)
Andreyf
Автомобиль: RAV-4 2,4 Long
Сообщение Andreyf » 27 янв 2013, 14:47
У меня вчера замки калиток левого борта тоже отказались автоматически открываться/ закрываться, машину не мыл, за бортом ниже -20 не опускалось и машина всего-то постояла без движения 1,5 суток. С салона блокировалось разблокировалось в ручную без усилий. Сегодня работоспособность восстановилась.
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 29 янв 2013, 16:56
Мою машину и зимой и летом регулярно, таких проблем с замками на наблюдал, думаю если от ручки тросики отсоединить и приподнять, то пролив вдешкой может помочь, если конечно проблема в тросиках.
zull
Автомобиль: Королла 08 г.1,6 серебро,мкп
Место нахождение: г Томск
Сообщение zull » 10 дек 2013, 16:12
Такая же проблема, после мойки,передние двери перестали открываться с брелка, ВДэшка результатов не дала ,буду пробывать отогревать...
Shurek
Автомобиль: Toyota
Сообщение Shurek » 10 дек 2013, 16:26
Fin писал(а):У кого было подобное? Что и чем надо смазать?
Проблема в наличии значительного кол-ва влаги воздуха под обшивкой. Наблюдается есс-но зимой. Для профилактики поступаю так. После поездки печку на чуть не максимальную температуру и закрыть циркуляцию. Через некоторое время влага начнёт испаряться и изнутри дверей тоже. Вначале будет паровая баня, через два-три применения проходит.
Сообщение 48RONIN » 10 дек 2013, 23:38
Shurek писал(а):закрыть циркуляцию.
Мне кажется вариант внутренней циркуляции воздуха наоборот способствует скоплению влаги внутри салона.
Сообщение Дюша » 10 дек 2013, 23:46
Парни, о чём разговор, часть воды на боковых стеклах напрямую попадает в полость двери через неплотности и как не проветривай, как не суши, она там будет всегда, кроме жаркого солнечного лета, которое всё высушивает. Тем более, что внутренняя часть двери отделена от наружной полиэтиленом.
В двери внизу есть конечно отверстия на сочленении каркаса двери и шкурки, но это лишь для слива основной воды с двери.
