Крышка бензобака...или почему провалы при разгоне?
Сообщение Stranger21 » 16 май 2017, 11:28
А ты попробуй с Приоткрытой крышкой ... Лючек закрывается , не выпадет )
Давно эта тема с "Шипением" меня Напрягает !
После установки Оригинал Адсорбера с ТФ по ССК , тоже началось шипение ... на Не оригинале не было !
Вчера подруга пожаловалась что тачка "как бы не резвая" ... Сканером посмотрел топливо вроде норм , но коррекции немного вверх ползут ... бензы около половины ...
Barguz
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Barguz » 16 май 2017, 22:18
Мне тоже коррекции не нравятся, на прогретом краткосрочная до +5+3 и долгосрочная +8,
получается смесь бедная и ЭБУ добавляет. Не знаю, искать подсос(хотя работает ровно), или чистить форсы.
sash71
Место нахождение: Рыбинск, Ярославская
Сообщение sash71 » 17 май 2017, 17:25
Вот статека про систему EVAP где рассказано про разряжение воздуха в баке и герметичность крышки бензобака. А она есть у нас?
http://autodata.ru/article/all/sistema_evap/
Alex68
Автомобиль: 2011
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Alex68 » 17 май 2017, 18:42
Что вы прицепились к шипению? У меня с самого новья шипит. Заметил сразу же как только из автосалона заехал на заправку.
#65
Сообщение Stranger21 » 17 май 2017, 19:00
И что ?
Не должно !
Уже обьяснял - РДТ у нас в Баке , Он настроен так чтобы с одной стороны было Атмосферное давление , которое в данным случае можно принять за константу , с другой стороны усилие пружины тарированное . И этой разницей достигается нужное давление в магистрали .
Когда же , вместо Атмосферного , подставляется Любое другое - Будет то разряжение , при неисправном клапана адсорбера например , или как у нас Избыточное давление - воздуъ шипит Наружу с пробки , все это приведет в СМЕНЕ тарировки РДТ ! отчего меняется системное давление !
Отчего ситуация - едет , не едет - ЛЕГКО!
Это все припоны экологии . В ущерб правильной работе .
Если бы РДТ был бы на рампе , то уже влияние давления в баке не так сильно сказывалось бы
Alex68
Автомобиль: 2011
#66
Сообщение Alex68 » 17 май 2017, 21:59
Не мешай машинке работать.
#67
Сообщение Stranger21 » 17 май 2017, 22:02
Седня проверил , не шипело .
Странно это все .
Изучение тонкостей мотора , пока еще только в начале ) ... Штука посложнее чем Робот может быть !
#68
Сообщение Сергей » 18 май 2017, 06:25
ventomexx писал(а):Источник цитаты Трогаясь с места можно ощутить подергивания, иногда конкретно так тряханет, сразу я подумал на корзину сцепления, но это даже не в момент переключения, а в середине передачи - в момент наибольшего крутящего момента и на пустом баке отсутствует.
Трогаясь со светофора чувствую что автомобиль в определенные доли секунд каждый раз вздрагивает.
На "пустом" баке этого нет, откручиваю крышку - шипит конкретно, топливный фильтр менял у официалов по отзывной компании, симптомы были и до и после.
У меня РАВ на механике, бывает иногда также, думал, что просто небрежно включал передачу.Однако, стал за собой следить, а этот сабж никуда не делся, нет,нет да и даст о себе знать. А вот про шипенье, крышка эта и на двух моих короллах шипела и на РАВе точно также шипит, змеюга блин -)
#69
Сообщение Сергей » 18 май 2017, 06:30
Alex68 писал(а):Источник цитаты Не мешай машинке работать.
Вот и я так же думаю про шипенье. А вот сабж с дерганьем при трогании пока не напрягает, но уже наводит на размышления. Я сменил ещё бензин с 95 на 95 G-DRIVE, по началу дерганье пропало. А вот вчера один раз поймал снова. ~^~ Придется опять на 95 переходить ))) .
ventomexx
Автомобиль: E150
Место нахождение: Минск
#70
Сообщение ventomexx » 18 май 2017, 09:14
Возможно бак не при делах, а ЭБУ работает по разному в зависимости от остатков топлива?
Так же как и при околонулевой температуре окружающей среды сразу же машина начинает заводится не с "пол оборота" а с "двух оборотов".
На выходных поменяю все расходники, свечи взял у официалов, постараюсь почистить ДЗ и посмотрю как это повлияет на динамику.
Честно сказать, проблема плавающая, иногда дергается при разгоне так, что ездить на ней не хочется, а иногда в течение недели может не беспокоить.
#71
Сообщение Stranger21 » 18 май 2017, 09:23
Седня - в баке нижние две риски топлива , проехал 13км , припарковался и даже не глуша открыл пробку - Очень сильной Давление НАРУЖУ было ...
Жесть блин
Это значит что при таком давлении в баке , давление топлива Повышается . Система будет его беднить ... будет Перелив топлива при режиме тапка в пол ..
Не нравится мне все это .... *bl*
Valero
Место нахождение: Тверь
#72
Сообщение Valero » 18 май 2017, 22:12
Может клапан тот что в пробке,не отрабатывает должным образом,при повышении температуры и малом уровне топлива ,пэтому и создается давление и пшик, на трех короллах включая свою ,пшик присутствует,в холодное время его практически нет....
#73
Сообщение Stranger21 » 25 май 2017, 20:00
Что то мне кажется .. Или кажется или ...
Вопщем с работы , пришел , Открыл лючек , оттуда прям Напором вышел воздух ... Сел поехал , и как будто !!! стало существенно лучше в зоне 2-3т оборотов . Пока ехал все вроде как стало как обычно . Приехал домой не глуша открыл - Опять такой же напор воздуха ..
Проверил клапан Адсорбера - работает , сосет , закрывается ... Надо бы проверить трубку до бака самого ...
Откуда нафиг там такое давление ? Особенно в ДВижении ??? он же включает клапан , и должен Сосать !
Не нравится мне это все
Благодарил (а): 123 раза
#74
Сообщение antont » 25 май 2017, 21:30
Сергей, а ты уверен , что в баке избыточное давление. Мне всегда казалось , что воздух при открытии крышки не из бака , а в бак.
Valero
#75
Сообщение Valero » 25 май 2017, 22:13
Заметил что клапан,включается не сразу,и чем меньше топлива тем чаще срабатывание,наверное зависит от давления внутри бака...
#76
Сообщение Stranger21 » 25 май 2017, 22:19
Морду подношу как открываю ) Четко запах прет Из бака . Ну и видны эти пары .
В бюлютене говорят что Может Выходить
Если бы всасывало я бы уже давно точно дырку просверлил ))) - Бак схлопнет нафиг )
Давление не измеряется . нет датчика.
#77
Сообщение validuser » 26 май 2017, 06:58
У меня летом в жару постоянно так, считал это нормой, особенно когда едешь на дальняк.
А что ты хочешь улучшить? Думаешь веселее будет? :)
Вот у меня есть такой провал: работает на холостых и если резко тапку в пол то сначала пауза (под капотом в районе воздушного слышен подсос воздуха) и только потом повышение оборотов. Если убрать воздушный фильтр вообще то провала практически нет. Как избавиться кроме как менять фильтр каждые пол года хз.
#78
Сообщение Stranger21 » 26 май 2017, 07:27
Смотри - Система Адсорбера работает так что мотор Сосет пары с него в мотор .
Соотвественно если есть Давление в баке , то потому как бак связан с адсорбером , При включении всасывания в Мотор , давление должно , по идее , туда уходить )
Оно не уходит ) вопрос почему !
Знаю точно что на НЕ ОРИГИНАЛЬНОМ адсорбере , этой фишки нету ! никакого шипения у меня не было . После установки снова оригинала - Опять есть шипение .
Я уже описывал что это влияет на давление топлива в системе . А давление топлива напрямую связано с мощьностными режимами работы мотора , когда нет корректировок от ЭБУ , чисто табличные значение.
#79
Сообщение validuser » 26 май 2017, 08:06
Stranger21 писал(а):Источник цитаты Оно не уходит ) вопрос почему !
Даже не грею голову по этой теме, ОД заменил всё в сборе, можно ещё тыс 80 катать спокойно, давление в рампе норм, чё ещё надо? провалов нет, за исключение что я уже того что я ранее описал, с холостых тапку в пол - задумчивость эта напрягает.
Благодарил (а): 63 раза
#80
Сообщение Димон2014 » 26 май 2017, 20:26
Сергей, привет!
Всегда, на всех машинах, было шипение при малом кол-ве бензина в баке.
На Королле шипение было всегда при 15-20 литрах в баке, динамика не падала, бензином не пахло ни разу за 10 лет.
На Рафе, в жару и малом кол-ве топлива в баке, аналогичное шипение, считаю это нормой!
