Крышка бензобака...или почему провалы при разгоне?
sugres
Re: Крышка бензобака...или почему провалы при разгоне?
Сообщение sugres » 06 мар 2015, 09:12
На Toyota Previa подобные катушки, сверю на предмет взаимозаменяемости и попробую поколдовать. Бензин 92, масло с рождения Toyota 0W20. Профиль заполнил.
При покупке Previa два года назад столкнулся с подобной проблемой, решилась заменой ДМРВ.
Сообщение Stranger21 » 06 мар 2015, 09:22
А если стоя на месте газовать до 6000 ? укладывается в 1 секунду раскрутка ?
Менять все подряд - не дело ... все таки советую обратиться к сканеру , не тупой игрушке ошибки читающей , а нормально посмотреть и лучше записать все параметры в момент появления проблемы
sugres
Сообщение sugres » 12 мар 2015, 09:05
Покурил интернет, моя проблема с провалами похоже на засор фильтра системы wti ? вот только не могу его пака найти. Где-то под крышкой распредвалов?
Сообщение Stranger21 » 12 мар 2015, 09:26
Нету его у нас
sugres
Сообщение sugres » 12 мар 2015, 09:34
Stranger21 писал(а):Нету его у нас
Вот его каталожный № 1567837010
http://www.teamparts.ru/catalog/catalog ... &uid=15282
последний в таблице 15678A
Дошел отсюда. http://www.youtube.com/watch?v=jxufKxjFiLE
Последний раз редактировалось sugres 12 мар 2015, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stranger21 » 12 мар 2015, 09:43
Ну ладно , убедили ... - ждемс дальше че ...
Процес замены с фотками ...
sugres
Сообщение sugres » 12 мар 2015, 09:44
Stranger21 писал(а):Ну ладно , убедили ... - ждемс дальше че ...
Добро отпишу, только потеплеет на улице маленько.
Сообщение Stranger21 » 12 мар 2015, 09:56
http://www.myfielder.ru/viewtopic.php?f ... =10#p76911
Тут чето написали что он не обслуживаемый ..
У себя я ВВТИ проверял , тест выполняет ... Активный тест с записью графиков что то пока не вышло запусить ... тоже хочу посмотреть На скорость работы муфты ..
Сообщение Stranger21 » 12 мар 2015, 10:31
[url=http://тойота-люблино.рф/fotoalbomy/remont-tojota-5/sobytie-seminara-2]Ужасы какие[/url]
правда не наш мотор ...
Но озадачили ...
sugres
Сообщение sugres » 12 мар 2015, 11:06
Stranger21 писал(а):[url=http://тойота-люблино.рф/fotoalbomy/remont-tojota-5/sobytie-seminara-2]Ужасы какие[/url]
Но озадачили ...
У нас этот предмет, похоже, под коромыслом.
https://www.google.ru/search?q=1zr-fe&n ... B640%3B480
Напротив свечного колодца расширение.
oleg1
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 1,6
Сообщение oleg1 » 10 ноя 2015, 10:53
Но озадачили ...
В продолжении темы: фильтр системы vvti почистили? и как-то помогло? спасибо за ответ
Сообщение Stranger21 » 10 ноя 2015, 11:51
Кстати .. Крышка бензобака .
Недавно "чинил" робота на такой же авто .. пробег там был 250на спид.
Бензы почти не было , решили мы его залить ... она ТААКККК пшиикнула ... не засек в какую сторону .
Я у себя уже год как не слышу этого шипения ... После установки НЕ оригинального Адсорбера .
С оригиналом тоже шипело ...
Загадка в этом все таки есть ... Надо попробовать по бюлютеню поизучать ... и попроверять ...
oleg1
Сообщение oleg1 » 10 ноя 2015, 16:03
м
Stranger21 писал(а):Кстати .. Крышка бензобака .
я менял Адсорбер (ранее писал) поэтому на него не грешу, не оригинал как-то не хотелось ставить, поэтому все в оригинале и иногда шипит)), я думаю это нормальное состояние, когда на улице или сильно жарко или сильно холодно
Сообщение Stranger21 » 10 ноя 2015, 16:32
Я как это увидел - сразу понял , дело не ладное .. так как шипеть по моим понятиям , не должно.
В бюлютене вроде как говориться что может шипеть ... и есть процедура проверки.
После установки нового адсорбера ум еня никогда не шипит .. что в жару что в холод ..
Чем я конечно же доволен.
Осталось понять , а работает ли оно ...
Так как продувания Ртом клпанов в адсорбере , ясности по работе системы не внесли ...
Как то все запутано там ...
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 19 фев 2016, 11:27
Stranger21 писал(а):Бензы почти не было , решили мы его залить ... она ТААКККК пшиикнула ... не засек в какую сторону .
Stranger21 писал(а):После установки нового адсорбера ум еня никогда не шипит .. что в жару что в холод ..
В мануале написано, что при ослаблении пробки заливной горловины топливного бака Вы можете услышать свистящий звук. Прежде чем полностью снять пробку подождите, пока звук не прекратиться.(стр.75)
На всех авто которые были замечал это шипение, так и должно быть.
Selfex
Сообщение Selfex » 19 фев 2016, 16:53
У меня тоже шипит, но чаще в том случае, когда залил полный бак, и ездишь до пустого, при повторной заправке когда откручиваешь крышку, есть шипение буквально 1 секунду, я так понимаю, что в баке создается низкое давление, при его опустошении с полного до пустого.
Сообщение validuser » 19 фев 2016, 20:14
Замечаю шипение только в жару. В зимний период как то не слышу. *bl*
Valero
Место нахождение: Тверь
Сообщение Valero » 19 фев 2016, 21:08
Тоже шипение есть,что самое интересное при потеплении и в жару,когда холодно не слышно...
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 20 фев 2016, 15:31
В холодное время тоже есть шипение, когда в баке на минимуме.
ventomexx
Автомобиль: E150
Место нахождение: Минск
Сообщение ventomexx » 16 май 2017, 11:17
Ребята, подскажите, на пустой бак едет без нареканий, стоит залить 40 литров - начинается тупняк.
Трогаясь с места можно ощутить подергивания, иногда конкретно так тряханет, сразу я подумал на корзину сцепления, но это даже не в момент переключения, а в середине передачи - в момент наибольшего крутящего момента и на пустом баке отсутствует.
Трогаясь со светофора чувствую что автомобиль в определенные доли секунд каждый раз вздрагивает.
На "пустом" баке этого нет, откручиваю крышку - шипит конкретно, топливный фильтр менял у официалов по отзывной компании, симптомы были и до и после.
Меняю свечи, чищу ДЗ, какие еще действия необходимы из первоочередных?
106000км, ММТ, 1.6, 2008г
