Крышка бензобака...или почему провалы при разгоне?
oleg1
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 1,6
Re: Крышка бензобака...или почему провалы при разгоне?
Сообщение oleg1 » 05 фев 2014, 23:54
Трибун писал(а):
oleg1 писал(а):вскрывал бак летом и менял топливный фильтр на новый думал поможет но результат ноль. Кстати бензобак внутри был чистеньким без осадков и разных хлопьев
Аналогично.
Я все таки склоняюсь или к крышке бензобака где-то забита какая-то трубка, или все таки клапана VVt-i но очень дорого стоят. Уважаемые форумчане подскажите никто не менял клапана VVt-i, как эффект может улучшилась динамика может расход топлива упал?
oleg1
Сообщение oleg1 » 07 фев 2014, 10:22
validuser писал(а):oleg1 ок а как давление в рампе мерили? если фильтр новый (сеточка аналогично) то либо не хватает давления, а это бензонасос либо не качественный бензин, может вода в магистрале.
Подскажите может еще есть какие-то фильтры или сеточки которые можно почистить? Буду благодарен за любую информацию
Сообщение 48RONIN » 07 фев 2014, 13:31
oleg1 писал(а):ошибок по компьютеру нет
oleg1 писал(а): клапана VVt-i
их работа тоже диагностируется, принцип проверки в ТехДок. ещё проверка клапана. В крайнем случае снять посмотреть, там по идее есть тоже сеточка фильтрации, её посмотреть.
oleg1
Сообщение oleg1 » 08 фев 2014, 09:39
Спасибо за мануал. У меня вопрос по мануалу, нарисован клапан как проверить как померять все понятно вопрос в другом при снятии с машины клапана (на втором тоже самое) у меня на клапане 3 контакта а в мануале нарисовано 2, напрашивается вопрос как правильно проверять и мерить чтоб не спалить данную приблуду. Сеточки там нет и в каталогах по своему двигателю не нашел.
Сообщение 48RONIN » 08 фев 2014, 20:41
А как промаркирован третий контакт? Если среди них есть маркированные мануальной 1 и 2 то цепляться к ним не взирая на третий. На схеме, думаю, просто для наглядности показали проверяемые.
Сообщение Дюша » 08 фев 2014, 21:27
Быть такого не может, на клапанах фазовращателей только два вывода, потому как там обыкновенная катушка. А вот на датчиках положения распредвалов их три. Два клапана, два вала, два датчика положения распредвалов.
Не лезли бы Вы туда, изменения в работе фазовращения сразу фиксируются датчиками и корректиреутся в ЭБУ. Есл исполнитель (клапан) не справляется со своими обязанностями или сам фазовращатель, то высвечивается транспарант ( в большинстве случаев). Ошибки Р0010-Р0017.
Если же идет тупость движка и это продолжительное время, то, думаю, должна высветиться ошибка пропуска зажигания из-за обеднения смеси. Надо в ситуации когда двигатель затупит, жать педаль газа на всю и ехать так некоторое время. Ошибки Р0300-Р0304. Как это сделать описано тут: РЕЖИМ ПРОВЕРОЧНОЙ ПОЕЗДКИ
sugres
Сообщение sugres » 05 мар 2015, 12:51
Такая же проблема, что у автора темы и такой же авто только на год постарше. Болячку так и не вылечил, что делал: мыл форсунки, топливный фильтр, менял ДМРВ, мыл ДЗ, менял датчик кислорода. ЧТО ЖЕ ЕЙ НАДО? |-~
Сообщение Stranger21 » 05 мар 2015, 13:28
После смены , топливного фильтра в сборе с адсорбером , на Неоригинал , Шипений в пробке не замечено .
Посмотрю что будет летом
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 05 мар 2015, 13:34
Stranger21 писал(а):...Шипений в пробке не замечено. Посмотрю что будет летом
Х.з. С новья "шипело" и, "шипит", особенно летом, ни на чего никогда не влияло. ~^~
Вождь Октябрьской Революции
Сообщение Stranger21 » 05 мар 2015, 13:43
Перфект - достижим ) не должно шипеть .. ИМХО ...
Вообще система Адсорбера , и вентиляции бака , меня СИЛЬНО удивляет .
И тем более такое отличие работы - старый родной и новый не оригинал .
Но тем не менее , если Не шипит , значит есть связь с атмосферой .
Вопрос у меня давно стоит , в именно вентиляции , при засосе воздуха мотором через клапан адсорбера , там получается такое Интерестное Кино , что он сосет с УЛИЦЫ !!!
пропуская воздух Рядом с адсорбером , а не ЧЕРЕЗ него ... и лиш попутно захваченные пары утягивает ссобой ...
Этот момент меня напрягает , и пока я в нет Точку не поставил .. буду изучать бОлее детально .
Клапаночки на адсоребере по общему функционалы - одинаково работают , Но вот может есть разница в Пороговых давлениях ..
Сообщение Алексеич » 05 мар 2015, 15:50
ЛЕНИН писал(а):Х.з. С новья "шипело" и, "шипит", особенно летом, ни на чего никогда не влияло
Так же всегда на всех машинах что были,включая вазы,в холод практически не шипит,летом всегда,если мало бензина,то очень сильно.Про это на любом форуме,любой марки авто есть тема,т.е. всё ОК,иначе быть не может,можно выличить если только дыру просверлить в крышке :) .
Сообщение Дюша » 05 мар 2015, 16:27
Алексеич писал(а):можно выличить если только дыру просверлить в крышке
Или в голове -)
Сообщение validuser » 05 мар 2015, 18:58
sugres писал(а):что делал: мыл форсунки, топливный фильтр
Как вы мыли топливный фильтр? Что с давлением в рампе? измеряли?
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 05 мар 2015, 21:00
Stranger21 писал(а):если Не шипит , значит есть связь с атмосферой .
- Думаю, просто-напросто, бензин в баке испаряется быстро (особенно летом в жару) и, система связи бака с атмосферой (трубка) не успевает "выпустить" весь объём паров.
- По-моему, так и должно быть. Работает по принципу эжекции. Иначе это будет сильно влиять на работу мотора.
Valero
Место нахождение: Тверь
Сообщение Valero » 05 мар 2015, 22:15
Похожая ситуация с тупизной давно, с крышкой тоже экспериментировал и приоткручивал и менял как работала так и работает как у всех,мало топлива шипение больше, также и при жаре -вобщем как у всех,вопрос в эл магнитном клапане адсорбера -заметил при пониженном уровне топлива интенсивность его работы становится чаще.
sugres
Сообщение sugres » 06 мар 2015, 06:17
Давление в рампе не мерил, вчера открутил пробку, но это не повлияло на поведения авто, машина тупит (провалы) в районе 2-х тыс. оборотов.
Сообщение Stranger21 » 06 мар 2015, 08:01
sugres Был бы у вас Шнурок , и программа Течстрим , вы бы могли записать Лог поездки , и натыкать флажки в местах где были Затупы , я и не только я могли бы посмотреть этот лог , и что то Вам сказать ..
А так пока только общие рекомендации - мыть форсы , дроссель мерить давление , на ХОДУ в моент затупа ...
sugres
Сообщение sugres » 06 мар 2015, 08:14
Да как бы переделал все, форсунки мыл не помогло, дросель помыл помогло на неделю, снова помыл уже не помогает, про давление считаю глюк бы был особенно на высоких оборотах, а там как раз вопросов нет машина работает. Попробую катушки на свечах поменять.
Сообщение Stranger21 » 06 мар 2015, 08:40
sugres Сколько стоит каждая катушка ? ... и сколько стоит Шнурок диагностики ...
Может лучше сначала шнурок , и будем сообща думать ? ... поменять всегда успееете ...
Да и машина то вааще какая? профиль заполните !
какая кпп ...
Сообщение Изучаю » 06 мар 2015, 08:42
Stranger21 писал(а):Да и машина то вааще какая? профиль заполните !
какая кпп ...
Какой регион проживания, какая марка бензина, масло в движке?
