Крышка бензобака...или почему провалы при разгоне?
oleg1
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 1,6
Сообщение oleg1 » 05 фев 2014, 19:22
Здравствуйте! У меня Тойота Королла 2008 г., официальная, комплектация Soul, двиг. 1,6 1ZR-FE, климат-контроль, коробка ручная, может кто-то сталкивался: вопрос в том что при открытии крышки бензобака просто или на заправке есть характерный свистящий звук т.е. как я понимаю давление, после закрытия крышки бензобака машина недолгое время едет совсем по-другому: исчезают провалы при разгоне и машина реально становится мощней, но это недолго где-то 20-40 км дальше все как прежде (я так понимаю как только под крышкой бензобака появится давление). Пробовал ездить с открученной крышкой (незатянутой) машина как и говорил становится гораздо шустрей но это ненормально и запах бензина ))) . Крышку и в керосине замачивал и ВДшкой смазывал толку нет (клапан внутри крышки вроде как работает). Топливный фильтр у меня новый адсорбер я так понимаю за 1 год забиться неуспел. Обращаюсь к специалистам что может быть не так? Заранее спасибо за помощь
Последний раз редактировалось oleg1 06 фев 2014, 00:10, всего редактировалось 2 раза.
Re: Крышка бензобака...
Сообщение 48RONIN » 05 фев 2014, 20:08
oleg1, проблемы в крышке у тебя нет, покури эту тему про бензобак. Да и вопрос о Другой езде скорее самовнушение, топливная рампа обязана держать давление независимо от давления входной магистрали.
oleg1
Сообщение oleg1 » 05 фев 2014, 20:43
Очень полезная ссылка спасибо! У официалов проверял давление в рампе все четко и согласно приборов. Скажу больше менял электронный клапан продувки адсорбера думал он гавкнулся, и давление под крышкой бензобака именно по этой причине, но замена результатов не дала. А машина все таки без крышки бензобака едет по-другому, может какая-то шланга от бензобака забита? Почему спрашиваю потому что машинку покупал не новую и сравнить с новой не могу. До этой ездил на такой же королле (чужой) только с автоматом провалов при разгоне не было и тогда эта модель казалось просто самолетом), чего немогу сказать о своей просто - туповата. После покупки заменил все расходники: свечи, топливный фильтр, масло, маслянный фильтр, воздушный фильтр, чистил дроссельную заслонку и форсунки. Что может быть еще? Может у кого-то те же проблемы буду блпагодарен за любую информацию.
Сообщение 48RONIN » 05 фев 2014, 21:02
oleg1 писал(а):давление под крышкой бензобака
проверь ещё раз, скорей всего разряжение?
oleg1 писал(а):заменил все расходники: .................., масло
Какую вязкость залил?
oleg1
Сообщение oleg1 » 05 фев 2014, 21:15
Еще летом проверял куда идет воздух при открытии крышки бензобака, вовнутрь
Масло залил TOTAL синтетика 5w30, на новом масле машинка стала эластичней но все равно существуют провалы при разгоне, и движении в пробках на 1 или 2 передаче когда резко бросаешь педаль газа. При разгоне чтоб разгон был без провалов нужно слегка подгазовывать перед включением передач -) но это соответственно и лишний расход бензина ~^~
Последний раз редактировалось oleg1 05 фев 2014, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
oleg1
Сообщение oleg1 » 05 фев 2014, 21:42
Хочу сказать сразу я не спортсмен и не шумахер, но просто иногда бывает нужно придавить, а машина как назло не едет или едет но ооочень медленно и спокойно -) Провалы описанные выше это у всех так, так называемые особенности конструкции? Пожалуйста поделитесь информацией а то как-то начинают закрадываться мысли о смене коня :(
consulll
Сообщение consulll » 05 фев 2014, 22:10
У меня машинка как и Ваша 2008 г.в. , на ручке, и про провалы при нажатии педальки газа никогда не слышал, хотя приходилось ездить и на другой королле, также 2008 года и тоже провалов не было ни разу. ~^~
Есть ли зависимость наличия провалов от количества бензина т.е. от полноты бака?
oleg1
Сообщение oleg1 » 05 фев 2014, 22:20
Я думаю количество бензина не зависит от динамики машины, полный бак заливаю редко в основном где-то 20-30 литров. Еще хочу сказать что в данной модели авто: коробка и двигатель во главе с эл. мозгами подстраиваются под динамику движения автомобиля. Приезжая из дальней загородной поездки 300-500 км по трассе машина в городе 20-40 км едет без провалов, дальше все по старому. ~^~
consulll
Сообщение consulll » 05 фев 2014, 22:25
У меня на мазде были периодические проблемы с тупизной при резком старте, при малом количестве бензина, заливаю полный все нормально, оказалось дело в топливном фильтре, сетка была забита напрочь. Может все таки в баке гадости разной много?
Сообщение 48RONIN » 05 фев 2014, 22:30
oleg1 писал(а):коробка и двигатель во главе с эл. мозгами подстраиваются под динамику движения автомобиля
oleg1 писал(а):просто иногда бывает нужно придавить, а машина как назло не едет или едет но ооочень медленно и спокойно
oleg1, у тебя точно механическая коробка не ММТ?
oleg1 писал(а):5w30
Многие отмечали значительно охотней мотор раскручивается на масле 0W20
oleg1
Сообщение oleg1 » 05 фев 2014, 22:37
Из-за выше описанной проблемы провалов, вскрывал бак летом и менял топливный фильтр на новый думал поможет но результат ноль. Кстати бензобак внутри был чистеньким без осадков и разных хлопьев, как обычно в ТАЗах. Еще грешу на DUAL VVT-I, я так понимаю при наличии этой системы дури у движка должно быть просто через край в разных режимах. Опять же инфа из Инета если выкрутить 2 клапана VVT-I и промыть их ВДшкой то провалы пропадают. Я у себя пробовал но обнуления и чистки хватает не надолго где-то на 100 км дальше все поновой. Думал поменять 2 клапана VVT-I но стоят дорого и будет ли эффект? Хочу пообщаться с людьми тоже королловодами может кто-то сталкивался с проблемой и сможет помочь. Заранее всем спасибо за помощь
oleg1
Сообщение oleg1 » 05 фев 2014, 22:44
До масла TOTAL лил брендированное Тойотовское масло 5W30 только в пластмассовой канистре (5л fuel economy), но TOTAL помоему гораздо лучше, 0W20 тоже читал но лить побоялся, очень жидкое еще движок стуканет или сальники потекут...
Машинка на ручке не автомат и не робот специально искал чтоб была шустрей -)
consulll
Сообщение consulll » 05 фев 2014, 22:55
Королла с механической коробкой, машина одна из самых простых и надежных, и для того, чтобы предсказуемо управляться в движениии не требует таких глубоких погружений в теорию моторостроения. Думается Ваша проблема хоть и не обычная, имеет более простую причину и соответствующее решение.
oleg1
Сообщение oleg1 » 05 фев 2014, 23:00
consulll писал(а):Королла с механической коробкой, машина одна из самых простых и надежных, и для того, чтобы предсказуемо управляться в движениии не требует таких глубоких погружений в теорию моторостроения. Думается Ваша проблема хоть и не обычная, имеет более простую причину и соответствующее решение.
Вопрос какое? -)
Сообщение 48RONIN » 05 фев 2014, 23:24
oleg1, давайка я название темы немного подредактирую, может ещё кто подтянется, просто - крышка бензобака, многим не интересна *--* .
Благодарил (а): 19 раз
Re: Крышка бензобака...или почему провалы при разгоне?
Сообщение Трибун » 05 фев 2014, 23:32
oleg1 писал(а):вскрывал бак летом и менял топливный фильтр на новый думал поможет но результат ноль. Кстати бензобак внутри был чистеньким без осадков и разных хлопьев
Аналогично.
Сообщение validuser » 05 фев 2014, 23:45
oleg1 ок а как давление в рампе мерили? если фильтр новый (сеточка аналогично) то либо не хватает давления, а это бензонасос либо не качественный бензин, может вода в магистрале.
oleg1
Сообщение oleg1 » 05 фев 2014, 23:47
48RONIN писал(а):oleg1, давайка я название темы немного подредактирую, может ещё кто подтянется, просто - крышка бензобака, многим не интересна *--* .
Спасибо большое за корректировку :) действительно может еще кто-то сталкивался и всетаки решал проблему
oleg1
Сообщение oleg1 » 05 фев 2014, 23:49
validuser писал(а):oleg1 ок а как давление в рампе мерили? если фильтр новый (сеточка аналогично) то либо не хватает давления, а это бензонасос либо не качественный бензин, может вода в магистрале.
Давление в рампе мерили на новом фильтре у официалов в разных режимах в том числе и в движении все в норме, ошибок по компьютеру нет ~^~
Последний раз редактировалось oleg1 05 фев 2014, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
oleg1
Сообщение oleg1 » 05 фев 2014, 23:51
бензин ТНК 95, меньший после чистки форсунок не лью (до этого иногда заливал 92)
Последний раз редактировалось oleg1 06 фев 2014, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 2 гостя
