Предпусковые подогреватели
Aleksey.Vasilev
Место нахождение: Ноябрьск
Re: Погоды нынче вон какие стоят
Сообщение Aleksey.Vasilev » 29 янв 2014, 07:27
Das ist писал(а):Завел корову после 3-х дней стояния. За бортом -45, прокатился по городу кружок, сцепление хрен выжмешь, тормоз такой же, колесья квадратные, километр ехал как на конике, тык-дык тык-дык
Будет маслать всю ночь, пофиг на бенз и ресурс (во, первый раз применил хитрый смайл)
А я не смог завести машину. Да же вебаста не запустилась, после 7-8 попыток запустить вебасту сдох аккумулятор |-~ , в итоге машина стоит уже третьи сутки без него #-o . Вроде сегодня обещают потепление -29 -) вот попробую завтра завести :-/\
Сообщение Сергей » 29 янв 2014, 07:45
Aleksey.Vasilev писал(а):Да же вебаста не запустилась, после 7-8 попыток запустить вебасту сдох аккумулятор
%- . Тоже самое произошло и у отца на Тюксоне, там стоит Eberspacher Hydronic (Гидроник) . С пульта этот гидроник лишь окончательно посадил аккумулятор. Зачем вообще тогда они нужны? Вот сейчас за бортом минус 20, а было тогда минус 25. Я без подогревателей, простоявшего всю ночь на морозе РАВа с брелка завел, как в тот день , так и сегодня. Нет конечно же минус 25 , не минус 40 и всё же в минус 25 подгреватель на Тюксоне даже и не включился ~^~
Сообщение Das ist » 29 янв 2014, 08:12
Aleksey.Vasilev писал(а):машина стоит уже третьи сутки без него
Машина работает вторые сутки, еще закрыл хлеборезку, теперь даже на холостых температура 5 кубиков, и педали сцепления\тормоза в норме, усилие как летом P-^
Сергей писал(а):оже самое произошло и у отца на Тюксоне, там стоит Eberspacher Hydronic (Гидроник)
За вебасту не скажу, но раньше(лет 5-6 назад), у нас в городе была партия гидроников, так у них стояла блокировка в мозгах по температуре, если ниже -30, она тупо не запускалась.
Сообщение Сергей » 29 янв 2014, 08:23
Das ist писал(а):у нас в городе была партия гидроников, так у них стояла блокировка в мозгах по температуре, если ниже -30, она тупо не запускалась
Если ниже минус 30 этот гидроник не запускается, то зачем он вообще нужен? До минус 30 я и без троников гидроников вебастов и сам запущу . Нет на Тюксоне, он гидроник пытался запуститься, но... увы не судьба -)
Сообщение Das ist » 29 янв 2014, 08:32
Сергей писал(а):н гидроник пытался запуститься
Вот именно, пытается, делает 3-4 попытки и аллес..вчера дрюкали Тигуан начальника, така же фигня. Пришлось запусткать в наглую, нихрена не грелась, а сразу запустился вентилятор охлаждения. Походу антифриз прихватило где то, и гидроник не мог его протолкнуть. Затащили в бокс, отогрелась, и нормально завелась.
Aleksey.Vasilev
Сообщение Aleksey.Vasilev » 29 янв 2014, 10:05
Das ist писал(а):Походу антифриз прихватило где то, и гидроник не мог его протолкнуть.
Мне то же сказали, что походу антифриз прихватило, вот и вебасто не смог протолкнуть
Сообщение St88 » 29 янв 2014, 10:06
Aleksey.Vasilev писал(а):Мне то же сказали, что походу антифриз прихватило, вот и вебасто не смог протолкнуть
Дык поменяйте его на более морозостойкий...
Re: Предпусковые подогреватели
Сообщение Das ist » 29 янв 2014, 10:22
St88 писал(а):Дык поменяйте его на более морозостойкий...
У меня проталкивает, значит мне менять ненада :-))
Aleksey.Vasilev
Сообщение Aleksey.Vasilev » 29 янв 2014, 18:32
А подскажите пожалуйста, родной антифриз (розовый, который с завода) на какой температурный диапазон рассчитан, т.к. сегодня взглянул в расширительный бочок, а там голимый лед |-~ , но после зарядки аккумулятора (вчера заряжал) вебаста завелась :-/\
lom1952
Автомобиль: corolla
Сообщение lom1952 » 19 окт 2016, 15:36
Как установить на короллу кузов 103, двигатель 5Е обычный (220в) предпусковой подогреватель без насоса. На штуцер в блоке (на месте слива тосола) невозможно одеть шланг, он сразу сгорит, т.к. упирается в кронштейн крепления коллектора. Таково расположение штуцера и кронштейна.
Сообщение Das ist » 17 дек 2016, 22:47
Моя Вебаста начала хандрить, то запустится то нет. А сейчас морозяки, пришлось на сиге настраивать запуск по температуре.
Поехал на диагностику, по электронике ошибок нету, мастер приговорил помпу. За замену цену озвучил 11000руб. Нихрена себе подумал я, и полез в интернет. Родная помпа Pirburg стоит 6 тыр, еще нигде нету. Оказывается можно здорово сэкономить, заменив помпу самостоятельно. Покупаем:
1. помпу BOSCH 0392023004, обошлась в 2916 р.
2. фишка vag 4D0971992-287 р.
3. рем. провода с пинами и уплотнениями 000979141E-241 р.
4. Г-образный выход из разъема 030971921-33 р.
5. шланг 1 м-350 р.(ушло 20 см)
Можно кстати использовать фишку от Колодки реле генератора 1117,1118,1119, если найдете.
Вебаста у меня установлена под площадкой аккума. Демонтировал ее, снял воздухан и передавил шланги струбцинами, чтоб фриз не вытек. Демонтировал подогреватель, скрутил старую помпу. Новая по габариту другая, поэтому установил ее отдельно от отопителя на шлангах. Единственное неудобство-у родных шлангов внутренний диаметр 20 мм, у Бошевской помпы соски на 18, поэтому пришлось докупать переходы 18 на 20 мм, 2 шт.
Рем. набор фишки придет только в понедельник, а ездить нужно каждый день, поэтому воткнул на питание помпы че оказалось под рукой-фишку от бачка омывателя УАЗ) Впоследствии соберу родную фишку и переделаю. Пробный пуск удачный, дым пошел из под машины. Приехал домой и сейчас(спустя 4 часа) еще раз запустил отопитель с пульта, дым попер :-\/ .За бортом -40
Ну и немного фоток.
urga014
Место нахождение: 77
Сообщение urga014 » 17 дек 2016, 23:26
На моем дизельном Прадо изначально установлен как догреватель Ебешпехер. На сервисе его доработали до полноценного предпускового подогревателя. Запускается с сиги, работает 30 минут. Когда идет снег, то Прадо очищать от снега не надо. Салон прогревается за указанное время на 7 градусов. Если мало, то включаю повторно.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Bemsik » 19 дек 2016, 09:35
-33 сегодня было, автозапуск на минус 10гр. Запуски примерно через каждые 2,5 - 3 часа без ветра. Мотор утеплен изнутри и морда закрыта, защита внизу. Перевел сигналку на запуск при - 20. Так и не дождался срабатывания. Простояла 7 часов движок остыл до - 19. Думается надо перевести обратно на -10. Кажется мотор здорово промерзнет пока сига сработает. Оптимально бы на -15, но нет такой настройки.
Кто вообще на какую температуру настраивает автозапуски по температуре. Где установлен датчик температуры под капотом. У меня над клапанной крышкой - прикрыт кожухом пластиковым.
Сообщение Stranger21 » 19 дек 2016, 09:44
У меня прикручен к Крышке Гбц если смотрим на мотор то справа где крепится трубка вакуумная , там болтик есть как раз
Настроено на -18 . Но если бы не было настроил бы на -20 .
Это оптимально . и 20 минут работы.
Сообщение Das ist » 19 дек 2016, 09:51
Седня на улице -47 утром было. Включил вебасту, через 25 мин решил попробовать запустить с автозапуска. Завелась с первого раза, но тяжело) Температура была 4 кубика.
SHARAN
Автомобиль: Corolla E120 1.4 2004 г.в. 4ZZ
Место нахождение: Ноябрьск ЯНАО
Сообщение SHARAN » 19 дек 2016, 12:43
Моя машинка наотрез отказалась, даже Вебасто не включила. -). Все таки АКБ после нового года придется новый брать.
Не хочешь видеть чужой средний палец — спрячь свой указательный.
SHARAN
Сообщение SHARAN » 19 дек 2016, 12:53
Das ist писал(а):За замену цену озвучил 11000руб. Нихрена себе подумал я
Вот теперь известны имена тех к кому можно обратиться за помощью в ремонте Вебаст. P-^ ()_)
Сообщение Das ist » 19 дек 2016, 13:18
SHARAN писал(а):к кому можно обратиться
Теплый гараж с ямой и свободное время -)
Вообще раз ее снял, то и ревизию провести не плохо бы. Но у меня не было времени.
Можно еще ее диагностировать самостоятельно, а не платить сервисменам.
Для ознакомления, отличная статья: Про webasto
Кто сам захочет поставить, продублирую мануалы.
SHARAN
Сообщение SHARAN » 19 дек 2016, 15:21
Было время я на Шаране Ебершпехер догреватель, так же познавал. не знал сначала ничего, два раза официалам заплатил по 1000, причем ездил в Сургут. А хитрецы официальные хоть бы слово сказали, потом только за 10 000 сказали снимем. сделаем. Ну и послал я их про себя, Полез в инет и в результате все сам сделал.
Сообщение Das ist » 20 дек 2016, 12:35
На всяк случай, чтоб не платить сервисникам, мож кому пригодится. Скопирю полностью.
Как скинуть ошибки Вебасто
Наверно многие сталкивались с такой проблемой как отказ старта Вебасто. Я тоже прошел через это. Так как в нашем местном сервисе, он же официальный дилер Вебасто в нашем городе, господа менеджеры мягко говоря считают себя чуть ли не пяткой бога, ездить к ним нет никакого желания. А дело вот в чем. Вебасто в случае нескольких неудачных стартов, по причине малого бортового напряжения или низкого уровня топлива, может уйти в защищённый режим, проще говоря в отказ. Система будет стартовать на подготовительную продувку, но после этого не стартанёт, а сразу будет продувать на финиш. Покопавшись я нашёл ответ на свой вопрос.
Порядок действий:
1.Отключить блок управления, удалив предохранитель на 20 A (желтый) на кабельном жгуте отопителя на 3 секунды
2.Установить предохранитель обратно
3.Нажать кнопку «Вкл» (левую) на пульте ДУ «Телестарт» или «непосредственное включение»(факел) на таймере подождав 3 секунды
4.Отключить блок управления, удалив предохранитель на 20 A (желтый) на кабельном жгуте отопителя на 3 секунды
5.Установить предохранитель обратно.
Отопитель должен включиться.
Сброс блокировки TT-Evo:
Нажать кнопку быстрого старта «5»
В течение 10 секунд после этого извлечь из колодки в подкапотном пространстве предохранитель F1 – 20A (желтый)
Через 10 секунд вставить предохранитель обратно
Произвести пробный запуск подогревателя, нажав кнопку быстрого старта «5»
Если в процессе запуска/работы отопителя вновь будет зафиксирована ошибка, она будет отражена на дисплее таймера
