Скачки и подвисание оборотов ДВС при переключении на 1.6
Игоряшкин
Автомобиль: toyota corolla 2008, 5МКПП, 124 л.с.
Место нахождение: Ржев
Re: Скачки и подвисание оборотов ДВС при переключении на 1.6
Сообщение Игоряшкин » 09 янв 2014, 21:45
послушал я вас ребята и все-таки решил все сам попробовать. :write: сначала выжимал сцепу одновременно со сбрасыванием газа-обороты прыгают,потом газ сначала сбрасывал-тож самое {%} Ну на этом конесчно не остановился {%} (благо в час пик ехал с работы) -сначала сбросил газ, выдержал паузу в несколько сек,выжал сцепу и о чудо-обороты на месте. L-) Все-таки особенность наша, но надо как то ее победить,вот чувствую что можно, -) правда еще не придумал как
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
Сообщение ON-Vladislav » 10 янв 2014, 10:39
Сегодня обратил внимание на обороты двигателя. У меня нет скачков при выжиме педали сцепления, стрелка сразу падает, температуру показывало 3 кубик снизу. А вот после движения по трассе (со средней скоростью 100км/ч что соотв. 3000 оборотов около 35км) остановился на посту ДПС и заметил что при переключении передач начиная с 1ой обороты как то подвисают, или чуть увеличиваются, на 50 оборотов наверно. У меня правда двигатель 1,4; МКПП; и сборка японская( если это играет роль). Наверно так задумано с оборотами ))) Или может это просто последствия работы системы VVT-i?
Сообщение Дюша » 10 янв 2014, 10:48
1,4 л с тросом, значит 100% это настройки ЭБУ двигателя, задумка инженеров ТМС.
aligon
Место нахождение: Орск
Сообщение aligon » 10 янв 2014, 20:48
Дюша писал(а):значит 100% это настройки ЭБУ двигателя
А может педаль газа? Там она на основе эффекта холла вроде, может она как то неадекватно сигналы посылает на ЭБУ?
Думаю все заметили что электронной педалью невозможно удержать обороты двигателя на одном режиме.
TOYOTA
Сообщение Дюша » 10 янв 2014, 21:03
aligon, мой бк не показывает положение педали газа в ральном времени. Но думается, что этого просто быть не может по той простой причине, что тогда эБУ бы не понимала наших намерений, к примеру, тормозить или тормозить двигателем. В частности на АКПП это была бы проблема из проблем.
Alex68
Автомобиль: 2011
Сообщение Alex68 » 10 янв 2014, 21:07
Сегодня пол дня катался на Форд Фиеста 2012, даже не пришлось привыкать. Никаких проблем с педалью газа, перемудрили что то япы.
Сообщение validuser » 10 янв 2014, 21:41
ON-Vladislav писал(а):У меня правда двигатель 1,4; МКПП; и сборка японская( если это играет роль)
У меня аналогичная машина, но такого я сегодня не увидел, специально смотрел и пробовал. А сборка вся была японская, других не было, у 150 кузова, это новый кузов (180) уже не япы собирают. Если не прав - поправьте.
Сообщение Дюша » 10 янв 2014, 21:46
Турки. На одном заводе с Версо.
aligon
Сообщение aligon » 10 янв 2014, 22:28
Да скорее всего в прошивке косяк есть! Я даже не удивлюсь если он там будет.
Все наверное помнят эпопею с роботом ММТ!? -)
TOYOTA
aligon
Сообщение aligon » 10 янв 2014, 22:35
validuser писал(а):У меня аналогичная машина, но такого я сегодня не увидел, специально смотрел и пробовал
Уже определились, что на 1.4 такого нет. Я перед покупкой своей короллы, лично ездил на автомобиле своего коллеги с таким мотором, все было в порядке. На тест-драйве в автосалоне был конечно же автомат. Если бы был тест на ручке и вылез такой косяк в процессе езды, 100 пудово тойоту я бы не купил!
TOYOTA
Сообщение validuser » 10 янв 2014, 22:41
aligon писал(а):skip ...Если бы был тест на ручке и вылез такой косяк в процессе езды, 100 пудово тойоту я бы не купил!
Не руби с плеча, машина хорошая, а это просто один из маленьких нюансов. ()_)
Игоряшкин
Сообщение Игоряшкин » 10 янв 2014, 22:43
Проверил сканером,только пока на хх.получается, что при отпускании педали газа, комп показывает быстрое возвращение дроссельной заслонки на исходное положение, а вот сами обороты падают медленнее.в воскресенье попробую проверить на ходу
aligon
Сообщение aligon » 10 янв 2014, 22:52
validuser писал(а):Не руби с плеча, машина хорошая, а это просто один из маленьких нюансов.
Не говорю что плохая. Просто косячки копятся и это начинает отравлять радость от обладания автомобилем. Сначала застучал рулевой вал, вылечили по гарантии, щас вот обороты, зимой досаждает скрип пластика сзади, вчера обнаружил, что дребезжит подголовник на пассажирском сидении, пришлось утопить до конца......а так все P-^
Последний раз редактировалось aligon 10 янв 2014, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
TOYOTA
Сообщение Дюша » 10 янв 2014, 22:53
Игоряшкин писал(а):что при отпускании педали газа, комп показывает быстрое возвращение дроссельной заслонки на исходное положение, а вот сами обороты падают медленнее
Надо тоже у себя проверить.
Сообщение Дюша » 10 янв 2014, 22:54
aligon, это все мелочи, поверьте, выединного яйца не стоят.
Сообщение Das ist » 10 янв 2014, 22:58
Тоже есть задержка в падении оборотов при переключении, заметил давно, давно и забил. Расход в норме, динамика тоже. Просто езжу. -)
aligon
Сообщение aligon » 10 янв 2014, 22:59
Игоряшкин писал(а):быстрое возвращение дроссельной заслонки на исходное положение, а вот сами обороты падают медленнее
Ну дык может инерция вращения?
Есть еще один нюанс! Это торможение двигателем. Очень не эффективное!
Т.е. отпускаю газ, движок думает секунды две и потом только начинает нехотя сбавлять обороты.
TOYOTA
aligon
Сообщение aligon » 10 янв 2014, 23:01
Das ist писал(а):Тоже есть задержка в падении оборотов при переключении, заметил давно, давно и забил.
А если вдруг тойота предложит решение проблемы? Затычку вытащишь? Ну....ту которую забил! -)
TOYOTA
Сообщение Дюша » 10 янв 2014, 23:04
Эту никогда не зазорно выдернуть, как грится ради дела можно :-))
Сообщение Алексеич » 10 янв 2014, 23:10
aligon писал(а):Сначала застучал рулевой вал
Что и модернизированный квадратный тоже косячный как и предыдущие круглые?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
