Скачки и подвисание оборотов ДВС при переключении на 1.6
Alex68
Автомобиль: 2011
Re: Скачки и подвисание оборотов ДВС при переключении на 1.6
Сообщение Alex68 » 08 янв 2014, 13:01
Одно но- все это происходит с новья. Грязная заслонка не катит, дело в мозгах.
aligon
Место нахождение: Орск
Сообщение aligon » 08 янв 2014, 13:12
Да, все верно, сновья.
Мне интересно, у дилеров есть портативное оборудование для снятия диаграммы оборотов, степени открытия заслонки, скорости и так далее? Хочу прокатиться с ними.
TOYOTA
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение validuser » 08 янв 2014, 18:28
aligon писал(а):Разгон к примеру до 3000 об/мин.-----отпускаю полностью газ(должен пойти сигнал на закрытие дросселя)
Выжимаю сцепление(заметте, не одновременно газ-сцепление)
Происходит повышение оборотов.
При какой температуре двигателя это происходит?
ДВС уже полностью прогрет или нет?
А печка у вас нормально греет? точно горячим? С термостатом нет проблем?
при не прогретом ДВС обороты действительно повышаются именно в момент нажатия сцепы в точности как и описали выше.
aligon
Сообщение aligon » 08 янв 2014, 18:48
validuser писал(а):При какой температуре двигателя это происходит?
При рабочей температуре ДВС и не зависит от времени года, так что печка не причем, жалоб на нее нет.
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: aligon, Fin, MailRu [Bot] и гости: 2
MailRu [Bot]-КТО ЭТО?
TOYOTA
Сообщение validuser » 08 янв 2014, 18:58
aligon писал(а):MailRu [Bot]-КТО ЭТО?
Индексирующий робот от mail.ru аналогичный google и yandex
aligon
Сообщение aligon » 08 янв 2014, 18:59
validuser, а у вашей Короллы дроссель на тросике?
TOYOTA
Сообщение validuser » 08 янв 2014, 19:11
aligon писал(а):При рабочей температуре ДВС и не зависит от времени года
Не моё.
Возможно это проблема из-за фрикционного механизма педали газа, который необходим для обеспечения её "информативности". Этот механизм увеличивает сопротивление нажатию и делает его плавным и стабильным. В конструкцию механизма входит ползун, который трётся об окружающую поверхность при нормальной работе педали. Из-за характера использованных материалов, степени износа и погодных условий с течением времени трущиеся детали могут кратковременно залипать, работая неэффективно. В некоторых случаях трение может увеличится на столько, что педаль будет медленнее, чем обычно, возвращаться в исходное положение, либо, в редких случаях, педаль может залипнуть в нажатом состоянии, оставляя дроссельный клапан частично открытым.
Да у меня троссиковая педаль.
aligon
Сообщение aligon » 08 янв 2014, 20:04
Ну что сказать! Проблема есть и она обсуждается! В связи с этим буду писать жалобу в ТМС. Ниже выкладываю сырой текст, прошу принять участие в корректировке.....замечания, пожелания и т.д.
Жалоба на работу двигателя в момент переключения на высшую передачу
Являюсь владельцем автомобиля Toyota-Corolla 2012 г.в. VIN 2351246134635256
C момента покупки и до настоящего времени в автомобиле существует дефект, который проявляет себя как повышение оборотов двигателя на величину от 50 до 400 об/мин, либо зависание оборотов на 0.5-1 сек, в момент переключения передачи на более высшую. В наибольшей степени дефект проявляет себя на прогретом двигателе и носит не регулярный характер при одних и тех же условиях разгона и моментах переключения. Иначе говоря, не в каждый момент переключения происходит повышение либо подвисание оборотов двигателя.
Отмечу так же, что это доставляет дискомфорт при управлении автомобилем, повышает расход топлива и снижает ресурс синхронизаторов в МКПП.
При управлении автомобилем мне приходится менять манеру одновременного сброса газа и выжима сцепления. При переходе на более высшую передачу я вынужден делать паузу между сбросом педали газа и выжимом педали сцепления. Т.е. я убираю ногу с газа → делаю 1 сек. паузу → и затем выжимаю сцепление для того что бы дефект повышения оборотов не проявил себя в полной мере, однако и такая манера управления не дает полной гарантии что обороты не зависнут, либо не повысятся.
Хочу сказать, что это проблема не одного автомобиля. Это обсуждается на форумах Украины и России, а так же отмечено среди владельцев Toyota-Corolla в моем городе.
Прошу Вас проявить участие в диагностике, выявлении причин и устранению данного дефекта на моем автомобиле.
TOYOTA
Сообщение Дюша » 08 янв 2014, 20:53
Дюша писал(а):aligon ,посмотрите еще один момент, при какой температуре двигателя это у Вас происходит?
Сообщение Дюша » 08 янв 2014, 21:05
Прогретость движка может бять разной. Нам известно, что средний кирпичик загорается при температуре выше 74 град С и горит он (по моим наблюудениям) до 96 град как минимум (выше у меня бывало). Также нам известно, что ФЕН отопителя работает до 80 град С. Таким образом в Вашем случае понять работает Фен или нет и прогрет или нет двигатель в городе не так и просто.
По сегоднешним наблюдениям по БК минимальная степень открытия ДЗ было 18%, до этого до прогрева двигателя до 80 град С держалось 20%. При чем специально при подьездах к светофорам с красным светом, переводил селектор на нейтраль, обороты резко падали и показометр очень быстро показывал минимальное открытие ДЗ (18 и 20 соответственно на прогретом и не прогретом двигателе). В эти моменты наблюдал за временем впрыска топлива, оно было около 2,3-2,6 мс, соответственно на прогретом и не прогретом двигателе. На этом пока всё.
Сообщение Дюша » 08 янв 2014, 21:07
aligon, может Вам адаптацию ДЗ надо сделать? Не пробовали? На форуме есть порядок действий.
Сообщение Дюша » 08 янв 2014, 21:17
exxittus писал(а):1.Хитренький!
2.Датчик положения заслонки отслеживает ее положение и докладывает эбу, что надо впрыскивать топлива пока она не закроется до положения ХХ.
В противном случае движка заглохнет из-за переобеднения смеси
3.Для обеспечения ХХ предусм. свой угол открытия и время впрыска топлива?
Нафантазировал?
1.Не мы такие, жизнь такая.
2.По наблюдениям форсы отключают подачу топлива только в режиме торможением двигателем. ДЗ за доли сек переходит в положение ХХ. Так-что на медлительность ДЗ зря грешу. -)
3.Да, описал выше.
Сообщение Алексеич » 08 янв 2014, 22:44
Сейчас обратил внимание на тахометр при переключении передач с четвёртой на пятую при оборотах за три тысячи подпрыгивает аж на целое деление.Где то раньше обсуждали и я писал что не прыгают,видимо тогда не совсем понял о чём речь(а может мотор был прожарен как следует).Температуру показывало по кубикам полностью,как говорит Дюша это не показатель прогретости мотора,проехал я по трассе киллометра четыре и начал наблюдать,печка не на самом жару,т.е. тены не включены точно.Ночью поеду за сто км,посмотрю на это дело,уж по трассе наверняка двигло прогреется как положено.Завтра отпишусь.
Сообщение Алексеич » 09 янв 2014, 12:22
Проехал 240км наблюдая переодически за скачками стрелки тахометра при переключениях передач на высшую,скачет ВСЕГДА! после трёх тысяч оборотов очень часто на целое деление и до трёх тоже присутствует это.В этом случае прогрев мотора точно полней некуда,значит причина не в прогреве,а в настройках электроники.Самое смешное что это у людей в такой стране где электроника на высочайшем уровне.Меня не напрягает,скачет и пусть скачет,если на стрелке не зацикливать внимание,то ни чего не заметно.Но соглашусь что факт не приятный.
aligon
Сообщение aligon » 09 янв 2014, 16:39
Алексеич писал(а):при переключениях передач на высшую,скачет ВСЕГДА! после трёх тысяч оборотов очень часто на целое деление и до трёх тоже присутствует это.
Вот и у меня так же, один в один!
Считаю это не нормально!
Письмо в Тойота Мотор сегодня отправлено, будем ждать официального ответа.
TOYOTA
Сообщение Дюша » 09 янв 2014, 19:17
Алексеич, как делаете, сбрасываете газ потом выжимаете педаль сцепления или одновременно бросаете газ и выжимаете сцепу?
aligon
Сообщение aligon » 09 янв 2014, 19:52
Дюша писал(а):Алексеич, как делаете, сбрасываете газ потом выжимаете педаль сцепления или одновременно бросаете газ и выжимаете сцепу?
Однажды в магазине обуви я купил себе летние туфли. Померил, все отлично, не жмет не трет, походил по полированному полу туда сюда, оплатил и в них же и ушел из магазина. Проходил я в них ровно два дня и вернул обратно, так как при ходьбе носки цепляли асфальт и я их наполовину стер. Принес свои старые туфли с еще более длинным носом и говорю, вот их я таскаю второй год и носы целые, а эти я стер за два дня. Долго не хотели возвращать, но вернули деньги и посоветовали сходить мне к ортопеду -)
Дюша! Мне ваш вопрос к Алексеичу напоминает ту же самую ситуацию. Мы начинаем искать причину в человеческом факторе :)
TOYOTA
Сообщение Дюша » 09 янв 2014, 20:04
aligon писал(а):Дюша! Мне ваш вопрос к Алексеичу напоминает ту же самую ситуацию. Мы начинаем искать причину в человеческом факторе
Не верно думаете. Подбрасывание на такие малые обороты вижу только в том, что просто снимается нагрузка с двигателя, вот и все что я хотел тут сказать. Про человеческий фактор речи не было. :)
aligon
Сообщение aligon » 09 янв 2014, 20:14
Значит показалось :)
Нагрузка с двигателя снимается, но и газ сбрасываем.
Возможно повторюсь, езжу на служебной Шкода-Октавия. Одноклассники и моторы идентичные. Там то нет проблем P-^
TOYOTA
Сообщение Алексеич » 09 янв 2014, 20:20
Всегда бросаю газ полностью и тут же выжим сцепления,конечно нет ни малейшей паузы после сброса газа.Вот на других авто тоже не обращал внимания как ведут себя обороты в этом случае.Ну подпрыгивают обороты при выжатом сцеплении и хрен с ними,что поделаеш,мне не мешает и ни как не напрягает,если бы не эта тема я бы и не знал про это.
На шкоде вот нет такого.
