Плохая работа отопителя на малых оборотах двигателя
Re: Плохая работа печки на малых оборотах двигателя
Сообщение exxittus » 07 фев 2017, 12:54
Серега, встал собрался-оделся и снова покимарь в доме, чего движок на ХХ дрочить по 30-40минут?
Зимой-закоксовываешь, летом - раскоксовываешь. Главное, что занят?
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Карп » 07 фев 2017, 15:30
validuser писал(а):кубик ОДИн поднялся - сел поехал, печку врубил у меня нет РТС и то тепло пошло сразу !
А не кто и не говорит греть до рабочей температуры. РТС этот стоит и на рафаиле, один раз попробовал, мне лично не нужно, воздух идёт , теплее я дуну со рта ). Время прогрева двигателя увеличивается в разы! Всё вырублено и прогрев длиться моментально , до поднятия одного кубика. И вкл климат на 19 и три палки поток воздуха. И покатил.Моментально теплынь. Это когда лоб не в айсберге ( я не насилую стекло напильниками).
Сообщение Дюша » 07 фев 2017, 19:34
Разговоры ведутся не по теме, это раз, исходные данные разные, это два.
Когда времени мало и требуется по максимуму быстро прогреть салон, другого варианта не вижу. Предпусковики и дистанционный пуск не в счёт.
Считаю, что в морозы прогрев мотора совместно с салоном более благоприятнее сказывается на двигателе, идет медленный рост температуры, соответственно равномернее.
Сегодня -25°С за бортом утром, начал эксперимент, но сосед по площадке и стоянке спутал все карты, попросил подзарядить его аккум прикуривателем. Со старым 5-ти летним акумом не жизнь, а ведь судья, денюшки должны быть. В общем погонял его акум немного на зарядке, он покрутился сам, без моего акума, не завёлся, аккуратно отшил его, мне самому надо на работу, да и жон пришла.
Началось все с -19 для двигателя и -25 салона в 7:41. Промежуточное +22 для двигателя и -14 для салона на 7:45.
Когда распрощался с судьей точное время не помню, на приборах было +43 для движка и +7 для салона. На работу приехал вовремя.
Сообщение Дюша » 07 фев 2017, 19:39
Вечером катался в салоне поднялось до +22 двигатель был 73-74, выкрутил температуру на поменьше и поперла в гору температура движка, проехал всего около километра.
#65
Сообщение Kandalf » 07 фев 2017, 21:46
Вот все читаю, прям хочется получить опыт использования 6 свечей накала в антифризе, мне кажется вот тут будет дикий рывок в тепловыделении
#66
Сообщение Stranger21 » 07 фев 2017, 21:51
Вроде на VAG есть тройник прям с ними ? на дизеле каком то из конца 90х ..
#67
Сообщение Дюша » 08 фев 2017, 09:57
Сегодня грел двигатель без салона, т.е. галетник отопителя на нуль поставил. Догрел до +22, чтобы сравнить со вчерашним опытом.
Итак, вчера было в салоне -25, двигатель -19. Промежуточные данные -14 для салона и +22 для двигателя. Время 4 минуты.
Сегодня, -19 для салона, -17 двигатель, т.е. почти одинаково для двигателя. Промежуточные данные -21 для салона и +22 двигатель, время 4 минуты.
Т.О. дельта Тэ для двигателя вчера 41 град С за 4мин. Сегодня дельта Тэ 39 град за 4 мин. При этом для салона вчера дельта Тэ была 9 град, сегодня -2 град (открытие дверей салона снизило температуру).
Выводы делаем сами.
#68
Сообщение exxittus » 08 фев 2017, 10:29
температура двигателя с датчика ОЖ идет?
#69
Сообщение Stranger21 » 08 фев 2017, 11:09
Итого - тоже на тоже полностью , я правильно понял ?
#70
Сообщение Дюша » 08 фев 2017, 11:11
БК Мультик считывает данные с кан шины ЭБУ,=> да.
#71
Сообщение Дюша » 08 фев 2017, 11:14
Stranger21 писал(а):Итого - тоже на тоже полностью , я правильно понял ?
Да, но в плюсе салон получается. Могу более точнее с секундами инфу выложить, только из дома, когда фотки на комп сброшу и посмотрю свойства фоток, телефон не показывает секунды.
#72
Сообщение Stranger21 » 08 фев 2017, 11:16
Ну ты получается с Печкой и без печки сделал тест , сделал тест горячего мотора с помпой и без помпы .
Давай уш тогда прогрев салона . без помпы и с помпой , в равных условиях . секунды нафиг .
Пока выводы такие - помпа на ХХ не помогает. Т одинакова. второй вывод мотор прогревается одинаково с печкой и без нее .
#73
Сообщение Дюша » 08 фев 2017, 12:26
Как это %- на хх не помогает? Мне на прогрев салона очень помогает.
Мотору одинаково.
#74
Сообщение Stranger21 » 08 фев 2017, 13:11
Ты не поставил этот опыт еще ..
Ты поставил опыт , Работа На хх прогретого мотора !
Вывод - Не помогает.
Т была одинаковая +- погрешность.
Вот и осталась одна плюшка - скорость прогрева салона на прогреве . )
#75
Сообщение Дюша » 08 фев 2017, 13:36
Практически он уже есть, когда с термопарой лабуху делал, там показательно, что температура чуть выше на выходе.
Попробую провести. На это два дня надо с одинаковой погодой. У нас завтра потепление до -4...-7.
#76
Сообщение Stranger21 » 08 фев 2017, 13:55
Да никто не торопится .
Андрей я не критикую , просто хочу точки над i расставить.
Мне например , как и большинству , скорость прогрева салона наверное не заметна . Но вот то что на хх какой воздух идет , или подержать 3000 оборотов например какой кипяток попрет , заметно. А от этого уже выходит помпа не спасает.
Чтобы не было потом постов , я потратил 3рубля , а толку нет.
P=P
#77
Сообщение exxittus » 08 фев 2017, 14:17
У меня в машине интенсивность работы печки задает климат.
Он руководит оборотами двигателя в зависимости от заданной(требуемой) водителем Т в салоне,
от градуса на улке, в салоне и Т самого дрыгателя.
Выкрутишь на "Hi", так он и на прогретом двигле обороты поднимет, лишь бы Африка наступила.
О чем это говорит?
О том, что:
--мотор на ХХ производит недостаточно тепла для крепких морозов.
--скорость тока ОЖ через теплообменник недостаточна для снятия максимальной мощности с него.
Последнее решается на климате через поднятие оборотов двигателя(и, как следствием увеличение расхода ОЖ через Т-обменник)
и через доп.насос, как это сделал Андрей.
Логика вырисовывается.
Благодарил (а): 50 раз
#78
Сообщение Bemsik » 08 фев 2017, 15:38
exxittus писал(а):Источник цитаты мотор на ХХ производит недостаточно тепла для крепких морозов.
Что есть то есть, когда холодно, стараюсь убавить скорость, даже иногда не на долго выключить чтобы быстрей прогреть движок, а потом 2 и 3-я.
#79
Сообщение Bemsik » 08 фев 2017, 15:39
exxittus писал(а):Источник цитаты скорость тока ОЖ через теплообменник недостаточна для снятия максимальной мощности с него.
На прогреве и снимать нечего.
#80
Сообщение Kandalf » 09 фев 2017, 14:39
Stranger21 писал(а):Вроде на VAG есть тройник прям с ними ? на дизеле каком то из конца 90х ..
Шаран дизель вроде 99 года. Но там тройник и 3 свечи отдельно. А если 2 тройника задами друг к другу - будет вставка в шланг на 6 свечей.
