Плохая работа отопителя на малых оборотах двигателя
Благодарил (а): 18 раз
Re: Плохая работа печьки на малых оборотах двигателя
Сообщение Трибун » 11 дек 2013, 15:19
А по-моему это нормально. На ходу циркуляция больше - больше и теплоотдача.
denis_as
Автомобиль: Toyota Corolla E12 (2003)
1,6 л, 110 л. с
АКПП
Сообщение denis_as » 11 дек 2013, 15:23
Трибун писал(а):А по-моему это нормально. На ходу циркуляция больше - больше и теплоотдача.
Не знаю у кого, как но раньше такого не было, температура воздуха из печки была постоянная! Т.е. я не замерзал на перекрестках со светофором по 2-3 минуты, сейчас мерзнуть начинаю. Прибавляю обороты печки и ни какого толку.
Сообщение Алексеич » 11 дек 2013, 15:25
Вариант 2.помпа на этой модели врят ли,дерьмо ставили на первые короллы 150 ом кузове.Моё мнение только воздух в системе виноват.Долить жижки,заехать к верху мордой на подъём и погазовать,может продавит.
denis_as
1,6 л, 110 л. с
АКПП
Сообщение denis_as » 11 дек 2013, 15:31
Алексеич писал(а):Вариант 2.помпа на этой модели врят ли,дерьмо ставили на первые короллы 150 ом кузове.Моё мнение только воздух в системе виноват.Долить жижки,заехать к верху мордой на подъём и погазовать,может продавит.
Угу :)
В субботу буду пробовать.
Спасибо!
Сообщение Дюша » 11 дек 2013, 15:32
Все верно, установка насоса даст необходимый расход жижи через радиатор отопления и самое главное он будет минимальным по производительности насоса и максимальным при максимальных оборотах двигателя. Остается только разогреть эту жижу до рабочей температуры.
При снижении протока жижи через отопитель именно так и происходит, ниже 1000 об в мин отопитель просто напросто перестает выдавать теплый воздух, поднятие оборотов в среднем до 1500-2000 резко улучшали ситуацию.
Тоже имею опыт владения насоса Бош на крайние цифры 024, и поверьте он отлично справлялся и создавал комфорт. После покупки короллы тоже хотел поставить, но тема про РТС оставила все на своих местах. Насос лежит в коробочке в сарайчике.
В дополнение к выше сказанному: насос ускоряет прогрев салона утром, соответственно двигатель дольше греется.
Лучше ставить насос Бош, потому как он не имеет сальников и течь там нечему, газелевские текут на второй год. У Боша появился малогабаритный насос.
denis_as
1,6 л, 110 л. с
АКПП
Сообщение denis_as » 11 дек 2013, 15:38
Дюша писал(а):Все верно, установка насоса даст необходимый расход жижи через радиатор отопления и самое главное он будет минимальным по производительности насоса и максимальным при максимальных оборотах двигателя. Остается только разогреть эту жижу до рабочей температуры.
Прикольная штучка...
Re: Прогрев двигателя, термостат
Сообщение Kandalf » 12 ноя 2015, 23:02
Тогда уж можно дополнительно и насос на печку, и свечи накала в пнтифриз штук 5-6, чтоб быстро нагревалось, и генератор 370а чтобы питал.
Сообщение Изучаю » 12 ноя 2015, 23:38
Дюша писал(а):допнасос Бош для увеличения циркуляции жижи через радиатор
Ждем это хорошая штука.
Сообщение exxittus » 12 ноя 2015, 23:50
Дюша писал(а):А вот мысли поставить допнасос Бош для увеличения циркуляции жижи через радиатор отопления это вынашиваю.
В чем его прелесть?
Пока движок не прогрет-эффективность печки по переносу энергии в салон, ясное дело не очень.
Ну пусть будет вдвое больше ОЖ от движка идти. Проблема именно в том, что разница Т не так велика. По мере прогрева разница увеличивается и эффективность(мощность) печки выходит на штатные показатели.
Эффект от допнасоса будет, но первые 7-10минут и эффект не будет ошеломляющим.
Тем более вы на рецуркуляции греетесь, чего я никогда не делаю, токма свежак.
Кстати, вспомнилось.
Владелец Джетты в Красноярске восхищался: при движении задним ходом VW сам включает рециркуляцию.
Чтоб газы не шли в салон. Пустячок, но приятно.
Сообщение Дюша » 12 ноя 2015, 23:53
Сергей, на ХХ не хватает, только дашь газку выше 1500 и из сопел начинает еще жарче дуть. Сейчас это очень отчетливо чувствуется.
Не раз замечал, до 80-84 температура ползет равномерно, потом затормаживается и до 91-93 уже долго греет.
exxittus, "проблема" в патрубках отопителя, помпа на ХХ слабо проталкивает через них и отопитель жижу.
Жижа будет протекать через отопитель с постоянной скоростью, точнее с минимальной большой и добавочной от помпы на больших оборотах.
Сообщение exxittus » 13 ноя 2015, 00:09
То есть доп. помпа будет установлена на патрубке печки жижи от движка работать на постоянку?
При ее выключении(скажем на трассе, выключение-ручное) поток будет тормозиться?
Кстати, япы знают о проблеме.
У меня на климате достаточно установить 21 вместо 18 и мозги добавляют обороты двигателя до 1100-1200. Пока салон не прогреется.
Я всю неделю хожу на работу пешком.... Утром 12 и сухо. Вечером в 18:00 где-то 14-15.
Как выглядит машина-забыл))))
Сообщение Дюша » 13 ноя 2015, 09:13
exxittus писал(а):1То есть доп. помпа будет установлена на патрубке печки жижи от движка работать на постоянку?
2При ее выключении(скажем на трассе, выключение-ручное) поток будет тормозиться?
3Кстати, япы знают о проблеме.
4Я всю неделю хожу на работу пешком.... Утром 12 и сухо. Вечером в 18:00 где-то 14-15.
1 да, будет установлена на обратке отопителя. Работать зимой будет на постоянку. Еще один момент не описал, когда по трассе идешь с определенной скоростью, потом встаешь на том же светофоре в какой-нито деревне или городе и чувствуешь как из отопителя идет воздух прохладнее, чем должен быть, происходит из-за снижения скорости движения жижи через отопитель. Приходится крутить ручку температуры на плюс.
2 выключаться будет только в теплые времена года.
3 этим Вы принуждаете включаться ТЭНам. Активно этим пользуюсь, но их мощность 495 Вт, а радиатор отопителя выдает 5 кВт.
4 P-^
Сообщение Изучаю » 13 ноя 2015, 10:00
подан моторчик запитать на одну из скоростей крутилки?
Сообщение Дюша » 13 ноя 2015, 10:15
На все скорости. Схема включения вентилятора у нас интересная, можно подключить так, чтобы насос включался при любой скорости вентилятора, кроме 0.
Сообщение Дюша » 13 ноя 2015, 13:46
Бош помпу поставлю (она в ниличии), она без сальника, на магнитах.
Купил бы Бош маленькую, но цена космос.
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Bemsik » 13 ноя 2015, 14:20
Ставил 2 раза, не разу не текли русские. Первую разобрал и промазал герметиком, Умерла от износа крыльчатки и мотора, т.к. работала постоянно. На мазде русская стояла, тоже работала с ней и продал. У соседа побежала чрезе месяц.
Тоже думаю может в короллу вкорячить. мне очень нравилось. В машине реально баня.
Сообщение Изучаю » 13 ноя 2015, 17:08
Bemsik писал(а):Тоже думаю может в короллу вкорячить. мне очень нравилось. В машине реально баня.
плюсую. Вещь нужная.
Главное выбрать хороший моторчик.
пишите кто знает хороший.
Сообщение Bemsik » 13 ноя 2015, 22:12
Бошевские дорогие, которые эл. магнитные. Если буду ставить то дешевый газелевский возьму. И то не знаю нужен или нет. Сегодня минус 15 гр. на полностью прогретом авто, рука не терпит напора из дефлектора. Очень горячо печка отрабатывает...
Только ради того, чтобы не на полностью прогретом двигателе отдачу печки повысить...т.е. тогда когда температура в норме а печка еще не жарит.
Сообщение Stranger21 » 13 ноя 2015, 22:26
На не прогретом ничего не изменится .
Откуда жару то быть ? ..
Измениться только на ХХ и на Оборотах , без помпы есть разница в Т , с помпой не будет .
Но я тоже не вижу траблы в карове !
Сообщение Дюша » 13 ноя 2015, 22:32
Bemsik писал(а):Бошевские дорогие, которые эл. магнитные. Если буду ставить то дешевый газелевский возьму. И то не знаю нужен или нет. Сегодня минус 15 гр. на полностью прогретом авто, рука не терпит напора из дефлектора. Очень горячо печка отрабатывает...
Не намного дорогие они, Боши. Прошлой зимой на рабочий УАЗик покупали, разница была в 500 рэ. Завтра зайду посмотрю сколько наш стоит.
Stranger21, а я все равно поставлю, для меня он в плюсах больше, чем в минусах. Именно на ХХ при прогреве салона и для стабилизации потока жижи на оборотах.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Т-Т и 7 гостей
