Плохая работа отопителя на малых оборотах двигателя
denis_as
Автомобиль: Toyota Corolla E12 (2003)
1,6 л, 110 л. с
АКПП
Сообщение denis_as » 11 дек 2013, 10:07
Добрый день!
Недавно столкнулся с такой неприятностью...
На малых оборотах двигателя из печки в салон дует чуть теплый воздух.
Когда едешь или стоишь пригазовывая все нормально.
С чем может быть связано?
В свое время на отечественных тазиках такое было когда уровень охлаждающей жидкости был недостаточен.
Такой же "баг" или где то в другом месте копать?
Спасибо!
Re: Плохая работа печьки на малых оборотах двигателя
Сообщение Дюша » 11 дек 2013, 10:30
Поиск рулит, Вам ТУДА.
denis_as
1,6 л, 110 л. с
АКПП
Сообщение denis_as » 11 дек 2013, 12:52
Дюша писал(а):Поиск рулит, Вам ТУДА.
Да. Спасибо. По поводу того, какая ОЖ вопрос решился.
Остался вопрос влияния уровня ОЖ на тепло в салоне.
Сообщение Алексеич » 11 дек 2013, 13:27
Уровень точно не повлияет на работу отопителя.Единственная причина такой работы печки воздух в системе охлаждения,а как он туда попал не понимаю.У меня греет нормально,но бывает что слышу при заводке авто бурление(перекатывание) в радиаторе отопителя,почему не понятно.
denis_as
1,6 л, 110 л. с
АКПП
Сообщение denis_as » 11 дек 2013, 13:37
Так по такой логике, как раз и получается, что если уровень сильно ниже, то воздух и попадает в систему охлаждения из-за недостатка охлаждающей жидкости.
Поднять уровень до нормы и при прохождении воздуха через горловину радиатора он должен выйти из системы.
Или я чего то не так трактую в работе системы охлаждения?
Сообщение Алексеич » 11 дек 2013, 13:46
Если бачёк будет пустой,ну или совсем на донышке,то в этом случае может засосать воздух в радиатор,если жидкость есть,даже пусть ниже уровня,то не должно.
Сообщение Алексеич » 11 дек 2013, 13:50
Человек спрашивает не говоря какая у него машина,если королла скажем 7-8г.в. и не менялась ещё своя родная фуфлыжная помпа,то есть вероятность что причина в ней,не то что она не качает,а то что немного подтекает и в эту дырочку влёгкую качнёт воздуха в систему.
denis_as
1,6 л, 110 л. с
АКПП
Сообщение denis_as » 11 дек 2013, 13:59
Алексеич писал(а):Человек спрашивает не говоря какая у него машина,если королла скажем 7-8г.в. и не менялась ещё своя родная фуфлыжная помпа,то есть вероятность что причина в ней,не то что она не качает,а то что немного подтекает и в эту дырочку влёгкую качнёт воздуха в систему.
Простите *--*
Королла 2003 года выпуска. Е12
Движок 1,6i, АКПП.
По поводу замены родного скорее родная чем нет, т.к. все ТО до меня и мной делались у официалов.
Shurek
Автомобиль: Toyota
Сообщение Shurek » 11 дек 2013, 14:02
denis_as писал(а):По поводу замены
Я бы заменил термостат.
denis_as
1,6 л, 110 л. с
АКПП
Сообщение denis_as » 11 дек 2013, 14:08
Хм... а он то тут при чем?
Термостат на сколько я представляю, открывается или закрывается в граничные температуры. Тут же при слабых оборотах двигателя идет холодный воздух, при увеличении оборотов теплый.
Как подгазовка влияет на работу термостата?
Тогда уж действительно больше на помпу грешить... (как писал Алексеич)
Shurek
Автомобиль: Toyota
Сообщение Shurek » 11 дек 2013, 14:13
denis_as писал(а):Термостат на сколько я представляю, открывается или закрывается в граничные температуры.
Извините, это у Вас первая машина?
denis_as
1,6 л, 110 л. с
АКПП
Сообщение denis_as » 11 дек 2013, 14:16
Нет.
Shurek
Автомобиль: Toyota
Сообщение Shurek » 11 дек 2013, 14:27
Ну так должны бы понимать, что всё иногда ломается.
Сообщение Алексеич » 11 дек 2013, 14:40
Если мотор в рабочей температуре,термостат полностью открыт и церкуляция идёт по большому кругу,то печка должна греть что на малых оборотах двигателя,что на больших(но это если скорость вентилярора печки на малых),термостат тут не причём.
Скажем в мороз при включенном вентиляторе печки на большие обороты,а движок молотит на холостых,запросто такое может быть,да и наверняка есть у каждой авто,на малых оборотах печки будет греть сильней заметно,если газануть церкуляция идёт сильнее и в радиаторе печки морозным воздухом не успевает остудить радиатор.На многих машинах есть такой косячёк и люди ставили и ставят ополнительные электронасосы,которые усиливают
циркуляцию жидкости и уже не зависит от оборотов двигателя тепло из печки,ставят от газели,но есть и импортные хорошие.
Сообщение Алексеич » 11 дек 2013, 14:48
Вот ставят на многие модели авто и иностранные не исключение:
http://sprinter4wd.narod.ru/moi_proekti ... stall.html
Поле этого печка будет греть так же хорошо как и при больших оборотах двигателя.
Достаточно набрать в поисковике:"Дополнительный насос системы охлаждения" и про это будет полно на всяких форумах авто.
Последний раз редактировалось Алексеич 11 дек 2013, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
denis_as
1,6 л, 110 л. с
АКПП
Сообщение denis_as » 11 дек 2013, 14:49
Shurek писал(а):Ну так должны бы понимать, что всё иногда ломается.
Это я понимаю, что ломается :)
Если бы сломался термостат, то тогда шел бы либо постоянно холодный воздух, либо постоянно горячий, но после более продолжительного прогрева. А тут прогрев равномерный, без скачков, но при малых оборотах воздух холодный, при увеличенных теплый, сбрасываем обороты опять холодный, увеличиваем - теплый.
Как увеличение/уменьшение оборотов двигателя может влиять на открытие/закрытие неисправного термостата?
Вот увеличение/уменьшение оборотов двигателя на работу помпы тут понятно.
denis_as
1,6 л, 110 л. с
АКПП
Сообщение denis_as » 11 дек 2013, 14:56
Алексеич писал(а):Если мотор в рабочей температуре,термостат полностью открыт и церкуляция идёт по большому кругу,то печка должна греть что на малых оборотах двигателя,что на больших(но это если скорость вентилярора печки на малых),термостат тут не причём.
Вот и я про то же, что температура движка постоянная, а температура воздуха из печки прыгает в зависимости от оборотов двигателя, а не от оборотов печки.
Алексеич писал(а):Скажем в мороз при включенном вентиляторе печки на большие обороты,а движок молотит на холостых,запросто такое может быть,да и наверняка есть у каждой авто,на малых оборотах печки будет греть сильней заметно,если газануть церкуляция идёт сильнее и в радиаторе печки морозным воздухом не успевает остудить радиатор.На многих машинах есть такой косячёк и люди ставили и ставят ополнительные электронасосы,которые усиливают
А вот тут как раз и проблема, при малых оборотах и больших печки температура воздуха одинаковая (холодный)
При увеличении оборотов двигателя (не печки!) температура воздуха так же повышается, что на малых, что на больших оборотах печки одинаково.
Т.е. чем сильнее ток ОЖ в системе, тем теплее воздух в печке!
При чем практически мгновенно меняется, дал газ - теплый, сбросил - холодный.
denis_as
1,6 л, 110 л. с
АКПП
Сообщение denis_as » 11 дек 2013, 15:01
В общем алгоритм я так полагаю следующий:
1. Поднять уровень ОЖ, если он ниже нормы. (после этого если дело в нем, то проблема должна пропасть) если не пропадает переходим к пункту 2.
2. Помпа.
Shurek
Автомобиль: Toyota
Сообщение Shurek » 11 дек 2013, 15:03
denis_as писал(а):В общем алгоритм я так полагаю следующий:
Поднять попу от компа и пойти открыть капот.
denis_as
1,6 л, 110 л. с
АКПП
Сообщение denis_as » 11 дек 2013, 15:05
Это только в выходные, т.к. до этого времени машина под попой у супруги :)
А вечером в темноте (после 19 часов домой прикатываю) на улице при -10 не особо поковыряешься.
