Омыватель лобового стекла
- aleks 69
- Почётный Королловод
- Автомобиль: Королла Элеганс 2012 1G3 Рейстал АКПП,масло XenumX1 5w30
- Место нахождение: Москва
Re: Форсунки омывателя лобового стекла
ДюшаТехДок заработал??? всё чики пыки!!!
- Das ist
- Автомобиль: corolla2007
Дюша писал(а):Никада
Само собой, а так то за форсунки морду бьють
- Дюша
aleks 69 писал(а):ДюшаТехДок заработал??? всё чики пыки!!!
Ага, пока второй отыскался, первый заработал.
- Автомобиль: ТС 151 кузов
- Место нахождение: Калуга
Re: Бачок омывателя
Парни, подскажите партнамбер 5 литрового бачка на 151 кузов. На дорестайле такой же?
- Дюша
Re: Бачок омывателя
85396-02070. 151 от 150 отличается моторами жижи стеклоочистителей, поэтому мне пришлось дорабатывать бачек.
- Дюша
Re: Бачок омывателя
Замена бачка омывателя стекла на авто без омывателя фар (емкостью ~2,5 л) на бачек с авто с омывателем фар (емкостью более 5 л) в целью снижения количества манипуляций с открыванием и закрыванием капота для заливки жижи.
Закупаем необходимые для замены принадлежности:
1) 85356-02070 - крышка с трубкой уровня жидкости;
2) 85396-02070 - бачок с кронштейном для установки;
3) 85359-02070 - горловина отдельно;
4) 90069-20005 - втулка насоса (1 шт).
Снимаем бампер, все просто 15 минут времени, сливаем жижку http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... 5000x.html и отсоединяем разьем насоса.
Наблюдаем такую жалкую картину, свободного места прудом пруди, можно ведро поставить на 12 л.
Снимаем горловину вверх и бачок вниз. Т.к. существует два типа насосов и на бачке 2,5 л стоит Тип.А, приходится либо докупать насос для Тип. В (85330-02030), либо увеличить существующее отверстие до 25 мм. Денежная жаба и разобранная авто задушила покупку насоса на корню.
В качестве трафарета использовал несколько слоев строительного скотча.
Отверстие увеличивал сперва сверлом, потом доводил швейцарским ножом. Пластик мягкий и подрезается легко (неровности это капли воды после промывки).
Отверстие получилось чуть меньше 25 мм, поэтому перед установкой смазал все сопрягающиеся части (втулку и насос) клеем-герметиком для аквариумов (лежал в багажнике). Подойдет любой герметик сантехнический.
В свободное отверстие вставляем втулку насоса и какую-нибудь подходящюю заклушку (у меня подошла крышка гигиенической помады у жены любезно отобранной). Всё это поставил на тот же герметик. Устанавливаем бачек на место и сверху горловину и подсоединяем разьем насоса.
В итоге получаем бачек с емкостью более 5 л и теперь не приходиться возить бутылки полумерки в багажнике, купил, вылил, выбросил.
Горловина 5-ти литрового бачка.
Re: Бачок омывателя
Огромное спасибо за столь подробный ответ. Однако цена бачка около 4 т.руб. озадачила.
Но есть надежда на разборки.
- Дюша
Конечно одна форса.
А на много-ли это увеличит время смачивания стекла? На доли секунд.
Кстати, наши форсы веерные.
- Дюша
Alexander I, ааа, так у Вас воды долго нет? Это проблема обратного клапана, он не держит. В правильной работе при нажимании на рычаг, сперва бежит вода и чуть позже, через примерно 0,5 сек, начинают движения стеклоочистители.
- kombat1
- Автомобиль: Тойота-Королла 2007 г. был ММТ стал АКПП
- Место нахождение: Норильск
Alexander I писал(а): не знаю где он располагается
Это тройничек на шлангах , на капоте .
С Уважением ! Евгений .
- Дюша
- Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
- Место нахождение: Санкт-Петербург
Alexander I писал(а):85381-12320 - Это код одной шт. форсунки или пары?
Кто менял, подскажите: из форсунки +2гр. водичка успевает до стекла долететь пока первый взмах двоника до места "намокания" стекла не дошел, или лучше +3 градуса купить?
Это клапан, как отметили выше. У меня стала вода поздно лить, я пошел в магаз купил, что было у них, а был клапан "от мерса". Бочок еще тот. Так вот хотел уже заказать по коду тройник, продул его ртом и вновь как новый стал. Дул по всякому и по прямому и обратно.
- vikangor
- Автомобиль: Corolla 2013 1.6 (E150 restyle) АКПП комфорт+
- Место нахождение: Ростов-на-Дону
Re: Бачок омывателя
aleks 69, Дюша, господа, а поподробнее о фильтре можно? А то я, как обычный обыватель, не совсем догнал куда и, главное, зачем?
- Дюша
Re: Бачок омывателя
От попадания соринок из бачка в сопла. Кстати, я наверное уже пострадал, фильтра-то нет, и водительская периодически как-то бьет волнообразно, как будьто там что-то перебегает. Ставить надо не по направлению стрелки, а наоборот (на фото выше неверно стоит). Мешок фильтрующий по мере засорения начинает сжиматься и в итоге созмется так, что не пропустит воду, мешочек сложится. если сделать наоборот, то мешочек будет растягиваться и всегда пропустит воду.
Еще со временм на стенказ бачка появляется налет, потом он начинает отслаиваться и мотор размалывая отправляет в сопла, те засоряются. Помню со мной так было на ВАЗе-2115.
Ставить лучше ка кна фото, на капот, чтобы отогревался быстрее в случае чего.
- vikangor
Re: Бачок омывателя
Дюша, ну тогда, логически вытекающий из поста выше, вопрос: "Какой фильтр ставить? Номерок или название, или пароль, который в автотазовских магазах говорить
? (Его ведь там придётся покупать, я правильно понял?)"
- Дюша
Re: Бачок омывателя
Самый маленький в любом лабазе запчастей, может даже от скутера или мопеда какого.
- Дюша
Re: Бачок омывателя
vikangor писал(а):Это топливный что ли или какой другой?
Да.
- vikangor
Re: Бачок омывателя
Надо будет внедрить
Не люблю, когда отсутствуют копеечные "плюшки", которые в последствии могут оградить от более дорогого геморроя.
PS Кстати, а на давление в системе не будет этот фильтр влиять?
Последний раз редактировалось vikangor 02 июл 2014, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
- Дюша
Re: Бачок омывателя
vikangor писал(а):Нуда будет внедритьНе люблю, когда отсутствуют копеечные "плюшки", которые в последствии могут оградить от более дорогого геморроя.
Не замечено снижения давления.
