Омыватель лобового стекла
Благодарил (а): 158 раз
#281
Сообщение ManGust » 25 авг 2017, 20:21
Evgeniy750 писал(а):Источник цитаты Парни, а с каким градусом стоят форсунки лобового стекла с завода на рестайл. Королле? Они вообще у всех разные или одинаковые?
По умолчанию идет форсунка с 0 градусом.
85381-12300 - тип А (0 градусов)
85381-12310 - тип В (-2 градуса)
85381-12320 - тип С (+ 2 градуса)
85308-12010 - ремонтная форсунка +3гр.
Evgeniy750
#282
Сообщение Evgeniy750 » 27 авг 2017, 10:12
А на форсах где-нибудь помечено какой градус?, у меня левая форсунка стала бить сильно в сторону. Хочу заказать новую.
#283
Сообщение ManGust » 27 авг 2017, 11:17
Evgeniy750 писал(а):Источник цитаты А на форсах где-нибудь помечено какой градус?
Возможно на ней номерок есть.
#284
Сообщение СерEGA » 27 авг 2017, 13:27
Evgeniy750 писал(а):Источник цитаты А на форсах где-нибудь помечено какой градус?, у меня левая форсунка стала бить сильно в сторону. Хочу заказать новую.
По ТехДок'у на них есть риски в соответствии с углом.
Evgeniy750
#285
Сообщение Evgeniy750 » 30 авг 2017, 18:53
У меня стоят с завода +2, такие найти оказывается не так просто. У меня одна била в сторону, почистил аккуратно само отверстие (была какая-то накипь) и всё стало в норме, менять не пришлось.
Матрос911
Место нахождение: Омск
#286
Сообщение Матрос911 » 08 сен 2017, 14:51
Подскажите кто в курсе. Заменители форсунок под оригинал в чем между ними разница? Нужна та, где будет 0° или +2°
16N191B и 17N191C
#287
Сообщение validuser » 10 сен 2017, 22:26
Матрос911 писал(а):Источник цитаты 17N191C
Логически это +2 (это моё мнение)
Матрос911
#288
Сообщение Матрос911 » 11 сен 2017, 14:04
validuser писал(а):Источник цитаты Логически это +2 (это моё мнение)
т.е. 16N191B - это 0, правильно?
#289
Сообщение validuser » 12 сен 2017, 16:43
Да, но остался вопрос про форсунку которая -2 Какой у неё будет код? ~^~
опять таки повторюсь это моё мнение и оно может быть не верным
Благодарил (а): 63 раза
#290
Сообщение Димон2014 » 18 окт 2017, 21:52
Может кому-то пригодиться...
Весной перестала работать одна форсунка омывателя со стороны пассажира, особо не напрягало, руки не доходили.
Начал разбираться, оказывается крякнул тройник с обратным клапаном, вскрыл, сильно растянулась резиночка (мембрана), восстановлению не подлежит.
Заехал в автомагазин, купил тройник омывателя от ВАЗ - 30 р., естественно, без обратного клапана, поставил, все работает.
Полагаю, что где-то в системе еще один обратный клапан установлен, т.к. прыскает сразу после нажатия на рычаг.
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
#291
Сообщение Карп » 19 окт 2017, 09:35
Димон2014 писал(а):Источник цитаты крякнул тройник с обратным клапаном,
Что приводит к краху этой детали ?
#292
Сообщение Димон2014 » 19 окт 2017, 12:22
Незамерзайка воздействует на мембрану клапана...
Приглядел на Али обратный клапан для гсм, хочу собрать узел понадежнее.
#293
Сообщение Карп » 19 окт 2017, 12:32
Димон2014 писал(а):Источник цитаты Незамерзайка воздействует на мембрану клапана...
Стойкая к замерзанию вы имеете ввиду? Пусть даже какая угодно ? Состав жидкости выжирает эту мембрану?
#294
Сообщение Димон2014 » 19 окт 2017, 12:48
Состав жидкости размягчает резину мембраны, мембрана растягивается и клапан перестает нормально функционировать. ИМХО
За 10 лет умер один клапан, считаю, что это вполне нормально.
#295
Сообщение ManGust » 31 дек 2017, 11:15
Dreani4 писал(а):Источник цитаты клапан системы омывателя 85321-28020
То же заказал. 3 января заберу и поставлю. Не держит старый.
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
#296
Сообщение Диспетчер » 01 янв 2018, 07:18
ManGust писал(а):......Не держит старый.
У меня пока нормально. Только после предыдущих хозяев пришлось ремонтировать тройрик суперклеем.
#297
Сообщение ManGust » 02 янв 2018, 20:34
Диспетчер писал(а):Источник цитаты У меня пока нормально.
Он у меня прошлой еще зимой как то раз и перестал держать. Два..три дня прошло, а потом на удивление заработал нормально. Видимо ледышка или мусор тогда попал. А вот сейчас уже достаточно долго не работает. Видимо пора уже менять. Не удобно без него как то.
Диспетчер
#298
Сообщение Диспетчер » 02 янв 2018, 23:08
ManGust писал(а):Он у меня прошлой еще зимой как то раз и перестал держать. Два..три дня прошло, а потом на удивление заработал нормально. Видимо ледышка или мусор тогда попал. А вот сейчас уже достаточно долго не работает. Видимо пора уже менять. Не удобно без него как то.
У меня был повреждён корпус в результате замораживания жидкости в нём. После оттаивания, я прошёл стыки суперклеем и он перестал протекать.
#299
Сообщение ManGust » 03 янв 2018, 11:04
Заменил клапан-тройник - все заработало.
Корпус на старом целый.Был -) Старый клапан распилил, интересно же что там и как -)
Подписывать не стал - видно, что сам клапан в цилиндрической части.
