Омыватель лобового стекла
Re: Бачок омывателя
#261
Сообщение validuser » 18 ноя 2015, 20:29
В Китае зимы нет практически, дожди в основном, так что может пчёлы и живут под ливнями, я хз -)
Но в любом случае тогда надо поболее размеры нагревательного элемента брать.
Или не парится взять Два кипятильника и соединить последовательно, дабы ток уменьшить.
Как думаете? %-)
Цена вроде норм, и с пчёлами дел иметь не надо! :-))
consulll
Re: Бачок омывателя
#262
Сообщение consulll » 18 ноя 2015, 20:41
Если покупки незамерзайки не избежать, то смысл колхозить подогрев незамерзайки в бачке весьма сомнителен. *bl* В сильный мороз, еще не отаевшее стекло, не треснет от перепада температур если горяченьким плеснет китайское чудо?
Последний раз редактировалось consulll 18 ноя 2015, 20:47, всего редактировалось 2 раза.
111Иван
Re: Бачок омывателя
#263
Сообщение 111Иван » 18 ноя 2015, 20:45
Налетай, кому по длиннее. http://www.ten36.ru/lentochnie_nagrevateli.shtml
Re: Бачок омывателя
#264
Сообщение Kandalf » 18 ноя 2015, 20:57
Не успеет, оно чутка охлатится по пути от форс до стекла. Да и уже чутка прогрето оно будет.
vikangor
Re: Бачок омывателя
#265
Сообщение vikangor » 02 фев 2016, 21:47
Господа, наткнулся на фиговину из разряда подогрева жижи. Уж не знаю, подойдёт ли нам, но ссылку запилю для истории (с форума ШевиНивы, все фотки открываются без регистрации, как ни странно). Если нам не подходит, то скажите, я выпилю этот пост.
Подогрев жидкости омывателя стекла
Re: Бачок омывателя
#266
Сообщение exxittus » 02 фев 2016, 22:13
vikangor писал(а):Господа, наткнулся на фиговину из разряда подогрева жижи. Уж не знаю, подойдёт ли нам, но ссылку запилю для истории (с форума ШевиНивы, все фотки открываются без регистрации, как ни странно). Если нам не подходит, то скажите, я выпилю этот пост.
Я бы себе такой колхоз не поставил. В резервуарах этих замерзнет и порвет их при случае.
Толку от этой подогревашки мало.
Есть готовое решение: греть дюзу. Имхо, оно самое лучшее.
vikangor
Re: Бачок омывателя
#267
Сообщение vikangor » 03 фев 2016, 15:54
exxittus писал(а):Есть готовое решение: греть дюзу. Имхо, оно самое лучшее.
это понятно, наткнулся на ещё одно решение, здесь вроде не обсуждали такое, вот и кинул, может кому пригодится. Но колхоз знатный, тут не поспоришь...
Re: Клапан системы омывателя
#268
Сообщение Изучаю » 29 мар 2016, 22:41
Mitsubishi Тройник омывателя M850641- 177р. (Экзист Питер)
Место нахождение: 31
#269
Сообщение FVL » 29 мар 2016, 22:45
Вроде-бы похож на наш, а цена -даром!
#270
Сообщение Изучаю » 29 мар 2016, 22:55
Фото с Драйва.
Спасибо парню.
oleg1
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 1,6
#271
Сообщение oleg1 » 20 май 2016, 12:11
Здравствуйте! У меня королла 2008 года. Подскажите такой вопрос: как-то после зимы начал замечать что когда включаешь омыватель лобового стекла(тянешь рычаг на себя) то сначала работают дворники по сухому, а потом уже насос накачивает омывающую жидкость. Проходит допустим пол часа опять та же картина сначала дворники потом жидкость. Зимой была залита все как положено незамерзайка до -30. Раньше по моему такого не было сначала жидкость потом дворники. Просто стекло очень нежное в королле я думаю все об этом знают и по сухому наверное очень царапается. У всех так или что-то поломалось? Заранее спасибо за ответы.
merk
Место нахождение: г. Саранск
Re: Омыватель лобового стекла
#272
Сообщение merk » 20 май 2016, 12:28
Обратный клапан (тройник), который на крышке капота прикреплен, не держит! Под замену его или попробуй промыть.
#273
Сообщение exxittus » 20 май 2016, 12:31
oleg1 писал(а): У всех так или что-то поломалось?
Скорее всего обратный клапан не держит, деформирован, грязь попала и проч.
Жижа стекает в бачок, пока насос накачает по тр.проводу 2 сек пройдет.
У меня с точностью наоборот.
Сначала летит жижа и через 1/2 - 3/4 секунды выходит щетка уже на залитое стекло.
oleg1
#274
Сообщение oleg1 » 20 май 2016, 12:33
Спасибо большое! буду заниматься
oleg1
#275
Сообщение oleg1 » 20 май 2016, 12:36
еще вопрос может задержка зависит от регулятора интенсивности щеток на рычаге если с ним поиграться ничего не поменяется?
oleg1
#276
Сообщение oleg1 » 20 май 2016, 12:37
и еще вопросик если проблемка в тройнике, нужен тойотовский или подойдет с жигулей?
vikangor
#277
Сообщение vikangor » 20 май 2016, 12:45
oleg1 писал(а):может задержка зависит от регулятора интенсивности щеток на рычаге если с ним поиграться ничего не поменяется?
Не поменяется.
Поиск пробовали применять по форуму? Создать новую тему об обсосанном...
Вот: по словам "форсунки омывателя" в поиске форума
Последний раз редактировалось vikangor 20 май 2016, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
#278
Сообщение ManGust » 27 дек 2016, 08:32
То же хотел было заменить клапан системы. Было такое при -25 жижа замерзла в системе. Потом вроде как отогрелась, а потом опять замерзла -) Ну собственно как то заметил, что жижа не сразу льется, а раза с второго-третьего. Ну думаю, пора менять клапан. Но как то странно работает он, то после паузы значительной с первого раза брызгает, то нет. Вчера снял его, целый, следов течи нет, продул. Да вроде держит. Поставил обратно, так как нового еще и нет. И вроде все заработало и с утра все с первого раза брызгает. Скорее попала типа льдинка или соринка. Надеюсь за - 20 и ниже более не будет.
#279
Сообщение Stranger21 » 27 дек 2016, 09:04
Блин тока счас прочитал про китайских Пчел живущих под водой ))) :-)) )))
Evgeniy750
#280
Сообщение Evgeniy750 » 25 авг 2017, 20:17
Парни, а с каким градусом стоят форсунки лобового стекла с завода на рестайл. Королле? Они вообще у всех разные или одинаковые?
