Омыватель лобового стекла
Clif
Re: Лампы ближнего света
Сообщение Clif » 15 окт 2013, 13:08
St88 писал(а):А кто знает код оригинальной омывающей жидкости, той что с завода шла (с прикольным запахом таким, на спирте?).
0880880016 цена 72 рубля -)
Dreani4
Автомобиль: Toyota Corolla, 2008, 1.6, 1ZR-FE, мкпп
Клапан системы омывателя
Сообщение Dreani4 » 22 окт 2013, 08:56
Доброго дня.
Подскажите, как правильно устанавливать клапан системы омывателя 85321-28020, где у него выходы на форсунки?
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Re: Клапан системы омывателя
Сообщение di1978 » 22 окт 2013, 10:31
Буквально вчера смотрел, почему стали щетки раньше воды тереть. Из бочка идет в нижнюю слева, потом в водительскую часть идут верхний выход, а на пассажирскую часть идет нижний правый. Право-лево с этой фотки.
sumconst
Место нахождение: Киров
Сообщение sumconst » 24 окт 2013, 11:04
Clif писал(а):0880880016 цена 72 рубля -)
ага, но только за 100 грамм и до -10 :)
Potapm
Автомобиль: Toyota corolla
Форсунки омывателя лобового стекла
Сообщение Potapm » 03 дек 2013, 14:24
Объясните пожалуйста как отрегулировать форсунку омывателя лобового стекла. Иголочкой пробовал не получилось.
di1978
Сообщение di1978 » 03 дек 2013, 14:47
Другие форсунки с другим углом.
Potapm
Сообщение Potapm » 03 дек 2013, 14:50
Не понял
Сообщение ManGust » 03 дек 2013, 14:58
Potapm писал(а):Не понял
Не регулируются они, а только меняются на другие с другим углом "обрызгивания".
85381-12300 - тип А (0 градусов)
85381-12310 - тип В (-2 градуса)
85381-12320 - тип С (+ 2 градуса)
85308-12010 - ремонтная форсунка +3гр.
Potapm
Сообщение Potapm » 03 дек 2013, 15:09
А местами их поменять правую и левую?
Сообщение ManGust » 03 дек 2013, 15:21
Potapm писал(а):А местами их поменять правую и левую?
Наверное. По схеме экзист, что левая, что правая - под одним номером.
Potapm
Сообщение Potapm » 03 дек 2013, 15:32
Понял спасибо.
Potapm
Сообщение Potapm » 03 дек 2013, 22:29
А ещё вопрос как они снимаются не подскажите?
Сообщение Дюша » 03 дек 2013, 23:00
Везьде пишут градусы, но не указывают куда градусы идут :-))
Думается картинка прояснит ситуацию.
Сообщение Алексеич » 03 дек 2013, 23:27
А какая стоит штатно?На мой взгляд низковато бьёт,но сильно ещё зависит от жидкости в бачке,сейчас залито какое то фуфло в круглом тонкостенном бутыле за 120р,написано аж минус 30,вчера мороз с утра 14,сикают совсем низенько,сегодня плюс 3 и совсем другое дело,загустевает слегонца и это я замечал не раз на разных повозках.Но лить мне за 300 рублей и выше жижу уж как то религия не позволяет,ладно бы недели на две хватало бутылька,а то и на одну ходку в питер только хватит.Буду что то подбирать нормальное в пределе пары соток руб.
Сообщение Алексеич » 03 дек 2013, 23:31
Да и с хорошей жижей на скорости далеко ниже середины лобовухи писает.Получается +2 будет вокурат,но на месте наверное полетит через крышу.Лучше бы они регулировались.А если штатно уже стоят +2,то остальные варианты совсем отстой.
Как они там крепяться надо глянуть,может саморезом,глядиш ослабить и подсунуть под нужную сторону какую тонкую пластинку.
Сообщение Дюша » 03 дек 2013, 23:43
Алексеич писал(а):Как они там крепяться надо глянуть,может саморезом,глядиш ослабить
На защелкал и подкрутить нечего. :(
Сообщение Das ist » 04 дек 2013, 06:26
Алексеич писал(а):А какая стоит штатно?
Такая 85381-12300 - тип А (0 градусов)
Сообщение Дюша » 04 дек 2013, 08:44
Алексеич, установите 5-ти литровый бачок.
Potapm
Сообщение Potapm » 04 дек 2013, 15:37
Ну так как их снять-то?
Сообщение ManGust » 04 дек 2013, 18:49
Potapm писал(а):Ну так как их снять-то?
Вот как описано это в TechDoc.
