Омыватель лобового стекла
Re: Бачок омывателя
#101
Сообщение Изучаю » 02 июл 2014, 16:58
После устранения течи омывателя фары. Остались новые моторчики,
один с проводами и сеткой в бачок омывателя от форда.
Отдам в Питере в хорошие руки или обменяю.
Место нахождение: 31
Re: Клапан системы омывателя
#102
Сообщение FVL » 09 июл 2014, 22:50
Сегодня обнаружил что этот клапан подкапывает в момент выброса воды, пока не понял то-ли сам клапан или из под шлангов, буду разбираться.
#103
Сообщение Дюша » 09 июл 2014, 23:55
#104
Сообщение FVL » 10 июл 2014, 09:04
FVL писал(а):Сегодня обнаружил что этот клапан подкапывает в момент выброса воды, пока не понял то-ли сам клапан или из под шлангов, буду разбираться.
Выяснил, течёт сам клапан сочиться по шву, буду менять!
#105
Сообщение Дюша » 10 июл 2014, 09:13
Значит его прихватило зимой.
#106
Сообщение FVL » 10 июл 2014, 09:53
Возможно.
Deer
Место нахождение: Вологда
Омыватель стекла стал тупить
#107
Сообщение Deer » 18 июл 2014, 23:01
всем привет.
королла рестайл. омыватель стекла стал брызгать с задержкой, как будто обратный клапан не держит и жидкость полностью в бачёк стекает, а при нажатии сначала трубки заполняет, а потом только брызгать начинает.
может кто сталкивался с такой проблемой? машина на гарантии, поэтому естественно на крайний случай к диллеру поеду, но хотелось бы самому решить вопрос.
Re: омыватель стекла стал тупить
#108
Сообщение Дюша » 18 июл 2014, 23:46
Клапан виноват, ОД меняет по гарантии или самому, копейки стоит. Темы на форуме есть, :-{} поиск рулит.
Deer
#109
Сообщение Deer » 19 июл 2014, 09:59
поиск курил на наличие похожей темы. форсунки в моём случае явно не причём, поэтому её и читать не стал, а оказывается там не только про форсунки :)
ilunka
#110
Сообщение ilunka » 19 июл 2014, 21:49
Дюша писал(а):Клапан виноват
у нас он вроде как раз в форсунке. или нет?
Deer писал(а):копейки стоит
если отдельные то рублей 60, а если форсунки то 300 :) лучше к ОД, там ещё и за бесплатно помоют :)
#111
Сообщение Дюша » 19 июл 2014, 21:57
ilunka писал(а):у нас он вроде как раз в форсунке. или нет?
Нет отделный, см. по ссыли.
#112
Сообщение FVL » 26 июл 2014, 13:17
Поменял клапан, но поставил другой не родной.
85321-30080 Работает так же как и оригинал но выглядит не много иначе и стоит дешевле, мне обошёлся в 50 руб.
#113
Сообщение 48RONIN » 28 июл 2014, 22:36
У меня было, само прошло, примерно год уже нормально работает, сбоило 10-20 омываний.
#114
Сообщение FVL » 28 июл 2014, 22:47
Не давно менял.
Re: Форсунки омывателя лобового стекла
#115
Сообщение 48RONIN » 07 авг 2014, 19:54
В общем, парни, эксплуатируя машину, замечал нехватку воды для пассажирского распылителя, подумав, решил приобрести форсунку +2градуса. Выбирая, заметил, что для форсунки с "нулевоградусным" распылением появился китайский аналог с кодом 17N191C. Нашёл в инете производителя - есть такой, скромно на расхваливают себя, что мол делаем и неплохо. Цена форсы в 158р только способствовала проверить производителя. В итоге приобретены 2штуки: оригинал +2градуса 8538112320 и этот китаец 17N191C CASP Форсунка.
Ниже превью, чтобы рассмотреть их детальней и визуально оценить качество:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
По оригиналу: качественный пластик, две "зарубки" с нужной стороны означающие +2гр.
По заменителю: "китайский" пластик, достаточно точные геометрические внешние формы, по другому выполненное распыляющее отверстие, ставиться без проблем
Вывод:
- Тойота 8538112320 +2гр при испытании визуально реально направляла струю чуть выше прежде стоящей у меня, кстати заводские обе не имеют "зарубок" что свидетельствует о "нулевом" градусе распыления, распыл широкий, воды достаточно, надеюсь верхняя часть щетки будет тереть лучше. Моё имхо по этой форсунке P-^ .
- 17N191C красноречивее всех слов скажет за эту форсунку распыл струи омывания, который она продемонстрировала при испытании на стороне водителя, он на кликабельном превью ниже:
Изображение - куда-то в середину и мало, проверил установку - всё правильно, короче этой форсунке я поставил !-)) .
#116
Сообщение 48RONIN » 08 авг 2014, 14:52
Снятые "родные" форсунки были несколько забиты прикипевшим известковым налётом, решил им сделать ТО, тем более что одна из них займёт место оказавшейся никуда не годной форсункой заменителем оригинала.
Изображение - ТО форсунок, в "Силите" держал минут 10, абсолютно безопасен для пластика, потом ещё пролил "силитом" рабочий канал форсунки раза три, чтобы отмыть налёт внутри, проливал, направляя распыл в стакан, затем сливал обратно в ёмкость и т.д.
Изображение - результат отличный, весь налёт отъело. На практике данную процедуру нужно периодически проводить.
Есть желание промыть данным способом запорный клапан, хотя к нему пока нареканий нет - держит.
#117
Сообщение Stranger21 » 11 авг 2014, 12:59
Странно почему Автодок на 20 форсунку пишет минус2 гр ... и на оборот ) ... тоже хочу как минимум правую заменить ... чето лупит она почти в щетку ...
#118
Сообщение 48RONIN » 11 авг 2014, 21:25
Stranger21, я там и брал, что пишет автодок не читал, но по моему коду 100% это будет +2градуса. Бьёт она так, что сейчас уже хочется опустить ниже, но на ходу будет самое то. Хочешь выше бери по моему партнамберу.
#119
Сообщение Stranger21 » 12 авг 2014, 08:05
да . я заказал ее .. 20ю . пока у них акция - ОПТ3 мне поставили ) . ошибка у них наверное...
#120
Сообщение 48RONIN » 12 авг 2014, 21:02
Stranger21 писал(а):у них акция - ОПТ3
у нас опт4, здоровая конкуренция P-^ .
