Омыватель лобового стекла
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Трибун » 24 сен 2013, 10:53
Возможно это только для меня новость, но изложу. Сам не опробовал, поведал владелец +Круз. Оказывается горловина бачка омывателя легко выдергивается из бачка и вставляется назад (там есть уплотнение), что облегчает манипуляции в том блоке фары, что возле бачка.
Бачок омывателя
Сообщение St88 » 24 сен 2013, 11:09
Трибун писал(а):Возможно это только для меня новость, но изложу. Сам не опробовал, поведал владелец +Круз. Оказывается горловина бачка омывателя легко выдергивается из бачка и вставляется назад (там есть уплотнение), что облегчает манипуляции в том блоке фары, что возле бачка.
так сделано на большинстве иномарок... )))
Re: Лампы ближнего света
Сообщение Дюша » 24 сен 2013, 12:09
Это так и есть, там колечко тороидальное в уплотнении. Но также говорят, что оно начинает подтекать.
Там присутствует шпонкообразная направляющая. (фото 5-ти литрового бачка)
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Владимирович из РнД » 24 сен 2013, 13:25
Дюша писал(а):Это так и есть, там колечко тороидальное в уплотнении. Но также говорят, что оно начинает подтекать.Там присутствует шпонкообразная направляющая. (фото 5-ти литрового бачка)
А вот с этого места можно подробнее?)))
Похоже, что у меня как раз и подтекает, потому как если под завязку горловины заливаю омывайку, то из под машины какое-то время, то справа - то слева в зависимости от уклона машины по ходу, подкапывает стекая по защите или по желобу какому, не разбирался пока, потом покапает и перестает! По трубке прозрачной проверяю, на каком уровне омывайки перестает капать, думаю как раз на уровне чуть ниже соединения горловины с бачком!
Если я правильно понимаю, мне это колечко тороидальное менять надо..., если да, то как оно хоть выглядит то и нет ли его обозначения, чтобы заказать..., если оно конечно вообще отдельно продается, а главное... можно ли это без демонтажа бачка с машины проделать!?!
Сообщение St88 » 24 сен 2013, 13:34
по каталогу, скорее всего оно идёт в сборе с горловиной. цена вопроса 300р.
Сообщение Владимирович из РнД » 24 сен 2013, 15:49
St88 писал(а):по каталогу, скорее всего оно идёт в сборе с горловиной. цена вопроса 300р.
А номерочек не подкинете!)
Сообщение St88 » 24 сен 2013, 16:04
85359-02070
Сообщение Дюша » 24 сен 2013, 21:38
Вот фото горловины от 5-ти литрового бачка.
Если у Вас тоже 5-ти литровый, то вон оно колечко, на горловине и только с горловиной.
В данном случае не надо ничего искать, выдрать горловину, высушить сопрягаемые детали, намазать герметиком и насадить на место. До следующего разбора должно держать.
Уже не припомню тонкостей, но мне кажется, что бачек на 2,5 л имеет другую конструкцию горловины, если 5-ти литровая вставляется во внутрь, то 2,5 литровая одевается снаружи.
Сообщение Дюша » 24 сен 2013, 21:41
Если ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ надо, то могу посмотреть мой родной бачек в сарайчике. Я свой 2,5 л менял год назад на 5-ти литровый.
Сообщение Владимирович из РнД » 25 сен 2013, 10:07
St88 писал(а):85359-02070
Большое спасибо!
Сообщение Владимирович из РнД » 25 сен 2013, 10:13
Дюша писал(а):Если у Вас тоже 5-ти литровый, то вон оно колечко, на горловине и только с горловиной. В данном случае не надо ничего искать, выдрать горловину, высушить сопрягаемые детали, намазать герметиком и насадить на место. До следующего разбора должно держать.Уже не припомню тонкостей, но мне кажется, что бачек на 2,5 л имеет другую конструкцию горловины, если 5-ти литровая вставляется во внутрь, то 2,5 литровая одевается снаружи.
С фото прям уж совсем наглядно, спасибо за обзор), чесно говоря даже не подозревал, что бачки бывают еще и 2.5 литра, а уж про то, что горловнина съемная, я ни в жисть бы не догадался!))) Кстати герметиком каким, силиконовым пользовались?
У меня думаю пяти литровый стоит, потому как фляжка с 4-мя литрами омывайки легко входит), вот не пойму, на хрена вообще бачки 2.5 литра, это вокруг магазина с омывайкой по плохой погоде чтоли ездить, чтобы пополнять их легче было!)
Не пойму в чем прикол на одну и туже машину ставить 2.5 и 5 литровые бачки?
Сообщение Владимирович из РнД » 25 сен 2013, 10:17
На экзисте горловина от 439 до 751 руб., там похоже в горловине золотая нить для армирования применяется!))
Сообщение Алексеич » 25 сен 2013, 10:51
[quote="Владимирович из РнД"]Не пойму в чем прикол на одну и туже машину ставить 2.5 и 5 литровые бачки?
На машине с омывателями фар 5 л.,без 2,5 л.Наверняка резиновое кольцо стоит в канавке,аккуратно его от туда сковырнуть,мотнуть в канавку чего угодно,кольцо на место и забыть про проблемму,ну это если оно не порвано пополам,да и подмотать немного,а то будет не внедрить обратно.
У меня 2,5 литра,зимой ещё не ездил,но уже представляю как будет,радует что установил газовые упоры на капот,всё меньше манипуляций.
Сообщение St88 » 25 сен 2013, 11:07
Алексеич писал(а):85359-02070
у меня без омывателя фар, но 5ти литровка почти вся вливается.
Сообщение Алексеич » 25 сен 2013, 11:12
St88 писал(а):у меня без омывателя фар, но 5ти литровка почти вся вливается.
Удивительно,у меня такой же комплектации,начал заливать и слёзы накатились :) ,трёх литров не влезло.Видимо кому как повезёт.
Diomant
2007 г 209 чёрная
Сообщение Diomant » 25 сен 2013, 11:33
лотерея блин ))) за эти бачки )) наверное по чётным и нечётным дням японцы ставили ) 2,5 ил 5 )))
....к слову сказать о замене ламп )) только вчера менял )) не снимая ничего и не выдёргивая никаких горловин - позвал соседского мальчишку , дал пацану на сникерсы (или чо там молодёжь сейчас пьёт -) ) и изящная тонюсенькая кисть с лёгкость и пониманием дела пролезла и открутила патрон габаритки и ближнего света ))
Сообщение Дюша » 25 сен 2013, 12:04
Владимирович из РнД писал(а):Кстати герметиком каким, силиконовым пользовались?
Никаким, на сухую насадил, у меня 5-ти литровый был нулевый.
2,5 л ставят как правило на седан без фароомывателя на рестайл. 5 л идут на хетчи и седаны с фароомывателем.
На рестайлах и насос другой.
Сообщение St88 » 27 сен 2013, 10:16
попутал с предыдущей машиной. у меня также на 2,5л (заливал за всё время раза два воду).
А кто знает код оригинальной омывающей жидкости, той что с завода шла (с прикольным запахом таким, на спирте?).
Diomant
2007 г 209 чёрная
Сообщение Diomant » 27 сен 2013, 10:34
St88 писал(а):А кто знает код оригинальной омывающей жидкости
Да Вы, батенька, эстет ))) - ну я думаю если она такая и есть - то стоит она нормуль так )
я когда то брал такую бирюзово-синию с таким же запашком приятным гермаНЦкую ))) до -50 С один к одному разводил - и нормально, и чистило и пахло и не мёрзло.
ОФФТОП пошёл чоткий )))
