Королла с пробегом в 219 тыс.км.
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Re: Королла с пробегом в 219 тыс.км.
Сообщение GroSS » 05 апр 2014, 23:15
serrega
Можно брать. Я свою с таким же пробегом продал, все было гут. Единственное чувствовал что сцеплению ММТ скоро придет конец. Резину скорее всего надо будет брать новую, возможно колодки, у меня они ходили по 70 тысяч.
Vovan21
Автомобиль: Тойота королла 2008
Сообщение Vovan21 » 10 апр 2014, 21:01
Алексеич писал(а):можно найти и с меньшим пробегом,но он будет скручен на 99%.Для машины такого года пробег в 140т.км просто прекрасно.
А у меня 2008 года, пробег сейчас 77 тыс... Если когда-нибудь буду продавать, никто не поверит... Все сматывают, а мне наматывать придется!:-D
Сообщение Алексеич » 10 апр 2014, 21:26
Vovan21 писал(а):А у меня 2008 года, пробег сейчас 77 тыс... Если когда-нибудь буду продавать, никто не поверит... Все сматывают, а мне наматывать придется!:-D
Запросто могут засомневаться ))) ,но такие машины как правило покупателя не ищут,он всегда рядом,друзья,знакомые и т.д.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Владимирович из РнД » 11 апр 2014, 08:52
Тот же год, пробег 62 т.км.))
Алексеич писал(а):но такие машины как правило покупателя не ищут,он всегда рядом,друзья,знакомые и т.д.
За мной сосед пол года бегал продать уговаривал и на работе спрашивали не раз, менять не собираюсь ли!
Сообщение FVL » 11 апр 2014, 09:16
Владимирович из РнД писал(а):За мной сосед пол года бегал продать уговаривал и на работе спрашивали не раз, менять не собираюсь ли!
Любит наш народ TOYOTA.
Сообщение Das ist » 11 апр 2014, 09:26
Я тож у пенса купил с пробегом 47600км, сейчас 82700, походу продам(через года 2) даже до сотки не дотяну)) И пофигу че народ будет думать.
товарищ
Автомобиль: 2007 механика
Сообщение товарищ » 17 апр 2014, 19:54
У меня пробег 74000 км, с 2008 года. Каму скажу, говорят пешком больше ходишь. Езжу по желанию и потребностью. Если продавать, при таком пробеге,при таком годе выпуска, постороннему человеку то хрен докажешь фактический пробег. Подавать не собираюсь.
Сообщение Изучаю » 17 апр 2014, 21:27
товарищ писал(а):У меня пробег 74000 км, с 2008 года. Каму скажу, говорят пешком больше ходишь. Езжу по желанию и потребностью. Если продавать, при таком пробеге,при таком годе выпуска, постороннему человеку то хрен докажешь фактический пробег. Подавать не собираюсь.
Правильно пишут выше!!!
Главное Вы говорите правду а кто не верит это их проблемы.
Сам смотрел машину 2008г. 34т.км.
Василий Сутягин
Автомобиль: Тойота Королла
Сообщение Василий Сутягин » 07 май 2014, 09:30
Купил 2 месяца назад пробег85000 год 2008.Ездил на ВАЗ 21099 .2000 года пробег 90000! Оставил сыну чтобы ездить учился.Тоже никто не верит что за 14 лет я столько намотал!Просто ездить некогда-работаю дальнобойщиком,вот на МАНе за год по 100000 с лишним наматываю.
kog1982
Сообщение kog1982 » 30 июн 2014, 14:04
Может еще актуально. 2007г. 1ZRFE 1.6 робот. Пробег 225 000 км.
1. Главная проблема для таких пробегов - коробка. Просто сцепление поменять можно за 17-25 т.р. С ним обычно меняют мотор актуатора 4-8 т.р. Я менял два раза на 100 000 км и на 200 000 км. Но сейчас пошли более приличные проблемы - актуатор выжима сцепления (18-22 т.р.) и актуатор переключения передач(28т.р) Цены exist без установки. Первый - поставил б/у за 2000 сам актуатор +4000 установка/настройка. Это было на 200т пробега. Сейчас на 225т накрылся датчик, поставил опять б/у за 1500р. Со вторым актуатором сложнее, правда накрывается очень редко - сложнее снять, соответственно дороже. Сложнее выявить неисправность. У меня как раз сейчас на 225т пробега оба актуатора накрылись). Машина в сервисе. Сейчас звонили - оба мотора на актуаторе переключения передач под замену. Итого 9000+3000+6000х2+1500= 25500р Это замена датчика на первом актуаторе и замена моторов на втором. 9000+3000 это дорогие работы по снятию и диагностике(переборке) второго актуатора. С первым проще - замена стоит порядка 4000р. Да, забыл сказать это не дилерские цены. Это человек в спб , специализирующийся на роботах.
2. Всё менял на 220 000 км. Спереди - амортизаторы, опорные подшипники, стойки , втулки, рычаг передний левый нижний, тормозные диски, датчик abs. Сзади ступицы, тормозные диски.
3. Масло моторное лью mobil 5w40 как советовал дилер. Масло в коробке поменял на 220 000км. Больше в машине ничего не менял в том числе из жидкостей. Доливаю омывайку и антифриз)
Сообщение exxittus » 30 июн 2014, 16:35
kog1982 писал(а): Главная проблема для таких пробегов - коробка.
Не совсем так. Не просто коробка, а именно роботизированная ММТ.
Если ее обходить стороной, то, как я понимаю, по мотору/трансмиссии/кузову авто выхаживает до 400ткм, без капитальных вливаний.
Расходники типа обслуживания+ замены цепи + переборки подвески + стойки не в счет, это норм. износ
Сообщение Изучаю » 30 июн 2014, 18:40
kog1982 писал(а):Может еще актуально. 2007г. 1ZRFE 1.6 робот. Пробег 225 000 км.
Спасибо за отчет! P-^
виктор46
Сообщение виктор46 » 30 июн 2014, 22:46
kog1982 такие отчёты всегда актуальны. По ним видно как ходит машина и что такое робот. Вполне соответствующий пробег и затраты.
GanZ
Сообщение GanZ » 01 июл 2014, 21:28
kog1982, подскажите, а рывки при переключении передач (при наборе скорости и снижении) - это и есть проблема актуаторов?
kog1982
Сообщение kog1982 » 13 июл 2014, 22:27
GanZ писал(а):kog1982, подскажите, а рывки при переключении передач (при наборе скорости и снижении) - это и есть проблема актуаторов?
Ну я не специалист по роботам. Просто рассказываю историю своей машины. Насчет рывков, тут важно не перепутать обычное поведение робота с действительно проблемами сцепления. В двух словах не объяснишь, рекомендую изучить например эту тему viewtopic.php?f=8&t=130 . У меня у самого там вопросы заданы сегодня))
Сообщение Изучаю » 17 фев 2015, 18:25
Какой пробег на сегодня, если машина еще у вас?
kog1982
Сообщение kog1982 » 17 фев 2015, 19:43
250т полет нормальный).
Сообщение kantima » 17 фев 2015, 19:45
Масло жрет?
kog1982
Сообщение kog1982 » 17 фев 2015, 19:55
kantima писал(а):Масло жрет?
Сложный вопрос. Я неправильный водитель - я его не проверяю почти никогда))). Интервал между заменами небольшой 10000км. Обычно заливаю 4 литра и 10000 ничего не трогаю. Когда пропускал замену пару раз догоняя до 18000, в поворотах появлялась ошибка "проверь давление масла". Друзья иногда залезают под капот с видом специалистов, масло тоже проверяют - про долить ни слова, значит нормально.).
Сообщение exxittus » 17 фев 2015, 19:57
kog1982 писал(а):Обычно заливаю 4 литра и 10000 ничего не трогаю.
Это означает "не жрет"
Жрет, это когда каждые 500км под капот с испариной на лбу и в неведении сколько там на щупе лезут.
До 18ткм катать-не хулиганьте так, аукнется
