Пульсируют обороты ХХ в движении на нейтралке
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 23 ноя 2013, 01:22
Не думаю, что это дефект, заметил впервые в следующих условиях - тронулся холодным и на нейтралке катился под гору. При этом стрелка тахометра пульсировала между 1000 и 2000, двигатель не было слышно. Пульсация была только в движении, стоило снизить скорость до очень низкой или остановиться, пульсация прекращалась. Чем то это напоминало тест ЭПХХ.
Ранее не замечал. Интересно, у кого такое было?
Re: Пульсируют обороты ХХ в движении на нейтралке.
Сообщение 48RONIN » 23 ноя 2013, 16:52
Бывает такое на холодном моторе, замечал не раз. Именно как ты описал, замечал такое на первых 500метрах после начала движения при выжиме сцепы перед светофором или перед пробкой.
Сообщение Дюша » 23 ноя 2013, 17:51
У себя такого не замечал.
Сообщение 48RONIN » 23 ноя 2013, 18:02
Дюша, дык у вас автоматчиков и "нейтралки не бывает".
Сообщение Дюша » 23 ноя 2013, 18:08
Бывает, только в практически крайние моменты торможения, коробка помогает тормозить двигателем, а потом отпускает этот режим и авто едет накатом (если ногу с тормоза убрать).
Сообщение 48RONIN » 23 ноя 2013, 18:35
Дюша писал(а):отпускает этот режим и авто едет накатом
если даже есть такое (лично мне это кажется не логичным поведением ни с точки зрения безопасности, ни с точки зрения экономии топлива), то представить, что ЭБУ даст команду на впрыск тормозящей машине на автомате вообще не реально. Так что это поведение присуще только механике и в момент когда впрыск топлива отсутствует и выжатая педаль сцепы и падение оборотов двигателя до холостых вводят инжектор в какой-то ступор с одной стороны вроде бы понятный, что надо поддерживать обороты и дать команду на впрыск, но потом зачем то снова снизить количество топлива и так играться около 3-6 раз, пока обороты равномерно не установятся выше холостых (около 1000-1200).
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
Сообщение ON-Vladislav » 24 ноя 2013, 23:55
да, и у меня на механике тоже такой есть. Пока двигатель не прогреется, до определенной температуры, при выжиме педали сцепления обороты повышаются. Я думаю что все это сделано для быстрого прогрева двигателя: под нагрузкой двигатель и так быстро нагревается, а на холостых ему просто нужно больше топлива сжечь *--*
Сообщение Трибун » 25 ноя 2013, 01:25
Дело не в сцеплении - с холодным движком качусь на нейтралке и пульсирует. Стоит притормозить или встать - просто высокие обороты прогрева.
Сообщение Дюша » 25 ноя 2013, 09:24
А если в эти моменты выжать сцепление?
Сообщение Трибун » 25 ноя 2013, 17:00
Теперь надо поймать "этот момент" :)
Сообщение 48RONIN » 25 ноя 2013, 20:25
Мне кажется, что все это как-то связано с прогревом катализатора, в какой-то граничной зоне, анализируя газы он и парит мозги ЭБУ впрыска.
