Государственный технический осмотр транспортных средств ГТО
Re: Государственный технический осмотр транспортных средств
Сообщение exxittus » 14 июн 2015, 16:39
validuser писал(а):Скоро придётся и мне ехать, опять скажут что свет либо высоко либо низко, 100%.
Главное "бабла срубить" с клиента. В том году у ОД выставил свет, поехал на ТО, там спецы сказали что он слишком низко, поехал в другое место там уже слишком высоко. ппц. %-
я хз кому верить кому нет.
Сейчас яйцами меня закидаете:
на техосмотре свет проверили, высоко.
Я сам его подкрутил в свое время, штатная настройка светит совсем под нос
Я грю-не вопрос, опущу прям сейчас.
Так проверяющий сам отверткой покрутил, опустил обе фары, перепроверил через свою линзу на дрезине.
Денег не требовал, не брал ))).
И с лампочкой освещения номерного.
Одна не горела(еще на Карине Е).
Сказал, что надо при случае заменить, быковать не стал.
Сообщение Kandalf » 14 июн 2015, 18:08
Угу, мне чувак на станции гто (я сам заехал на роликовом стенде проверить тормоза (норм)), так он потом еще сам стенд фар вывез, говорит правая низковато, но отверткой не смог. Я и сам по техдоку не получается, ключа нет.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 14 июн 2015, 18:47
validuser писал(а):...я хз кому верить...
Ровной площадке и размеченному экрану на светлой стене. P-^ -)
Вождь Октябрьской Революции
Сообщение validuser » 15 июн 2015, 11:54
exxittus писал(а):Так проверяющий сам отверткой покрутил, опустил обе фары, перепроверил через свою линзу на дрезине.
Ты опять начинаешь? :)
#65
Сообщение exxittus » 15 июн 2015, 12:31
А я хочу, чтоб в РФ было также и не хуже!!
#66
Сообщение 48RONIN » 15 июн 2015, 15:38
Проходил в этом году, как и прежних честно. В прошлом помню стенд показал неоднородность тормозных усилий больше допуска (цифры не помню), лампа номерного не горела и краска на циферках вытерлась. В итоге не прошел, что сделал - цифры подкрасил сам, лампу заменил, тормоза (направляющие) смазал и в сервисе заменил жижу и попросил проверить на стенде - в итоге повторно, имея распечатку от ОД, даже повторно загонять не стали, выдали диагностическую карту. В этом году стенд также показал разность тормозных усилий, но по допуску прошёл- снова получил диагностическую карту. На следующий год чувствую нужно будет перед проверкой провести ТО тормозам и есть предчувствие, что виной разности тормозных усилий являются подзакисшие полости для тормозных поршней на РТЦ колес, те места, что под защитными резинками, особенно когда тормоза изношены и поршень всё дальше и дальше выдвигается. Туда по идее также необходимо смазку доставлять, но не думаю, что многие из нас в те места добираются, а уж СЕРВИС тем более.
#67
Сообщение Stranger21 » 15 июн 2015, 16:55
Хорошая мысль ...я туда не лазил ... как тут пишут пальцами утапливают поршни - у меня не так ! усилие монтажкой довольно большое прикладываю ...
#68
Сообщение Изучаю » 15 июн 2015, 17:01
Stranger21 писал(а):пишут пальцами утапливают поршни
Я писал.
Залил под мажеты касторого масла и забыл.
#69
Сообщение exxittus » 15 июн 2015, 17:27
Я писал.
Вот так по науке:
http://www.ebay.de/itm/like/15108093154 ... 106&chn=ps
Спецпаста для тормозных цилиндров.
#70
Сообщение 48RONIN » 15 июн 2015, 17:29
Изучаю писал(а):алил под мажеты касторого масла и забыл.
Там как мне кажется за такое время старая смазка спеклась, плюс немного окисление. Теперь только полная очистка, как мне кажется. А касторовое чем оно так "знаменито", что залил и забыл?
#71
Сообщение Изучаю » 15 июн 2015, 17:45
С тех дальних времен, так в практике и оставил.
Поршни ходят мягко, пыльники не бухнут, скоксовки нет.
Наблюдал на морозе в -25-27 мороза становится кашицей но свойств не теряет. Уже 4 года как там залита.
Заливал и на хонду лет 5 назад задние поршни перестали клинить(болезнь Акорда).
Я не навязываю просто написал как на моей.
ТО на стенде показывает одинаковые замедления колес.
#72
Сообщение validuser » 15 июн 2015, 21:13
Изучаю писал(а):Залил под мажеты касторого масла и забыл.
Эээ.. извиняюсь, под какие манжеты? Можно поподробнее? я не совсем понял *--*
может рисунок есть какой? будет понятнее.
#73
Сообщение Изучаю » 15 июн 2015, 21:18
validuser писал(а):под какие манжеты
Очистить все кистью или воздухом. Оттягиваем манжет поршня и залил.
#74
Сообщение Stranger21 » 15 июн 2015, 21:19
Вот я тогда сначала тоже залью .. поезжу .. а потом на стенд ) через год :-)) ) ибо нет времени счас
#75
Сообщение exxittus » 15 июн 2015, 21:25
Это пыльник надетый на поршень тормозного суппорта.
Касторку легче загонять шприцем оттянув край пыльника.
#76
Сообщение 48RONIN » 16 июн 2015, 14:29
48RONIN писал(а):А касторовое чем оно так "знаменито", что залил и забыл?
Википедия писал(а):Касторовое масло не высыхает, не образует плёнку. Прозрачная или слегка желтоватая жидкость (tзамерзания = −16 °C), густая и вязкая. В качестве смазочного масла касторовое имеет ряд преимуществ по сравнению с минеральными маслами: широкий диапазон рабочих температур (Tзамерзания=-16, Tвспышки=275 °C), нерастворимость в нефтепродуктах, нетоксичность, неагрессивность по отношению к большинству пластмасс. Основными недостатками, ограничивающими применение этого вещества в качестве смазочного материала, являются его быстрая окисляемость и низкая теплопроводность.
На заре развития авиации касторовое масло использовалось как моторное масло для поршневых авиационных двигателей. В настоящее время имеет применение в авиамоделизме в системе смазки калильных и компрессионных двигателей.
Используется для смазки деталей машин в пищевой промышленности и как компонент пластичных смазок (например, «ВНИИНП-291», «Бензиноупорная»).
Вот такие вот характеристики. Надо посмотреть что у меня там под резинками ну и может тоже капнуть, единственное что смущает это Т замерзания, пока тормоза холодные, всё-таки есть опасения в адекватности работы.
ЛЕНИН
#77
Сообщение ЛЕНИН » 16 июн 2015, 14:50
48RONIN писал(а):всё-таки есть опасения в адекватности работы.
В "доиномарочные" времена под пыльники рекомендовали закладывать Литол-24.
Результат фифти/фифти в пользу неповреждённых манжет. -)
Хоть чего туда заливай/мажь, если уплотнение повреждено и есть доступ влаге, никакие чудо-касторки не помогут! ;-)
#78
Сообщение 48RONIN » 16 июн 2015, 15:34
имею ввиду исключительно малую температуру замерзания для касторки. Ну а так, естественно, подразумеваем цельные манжеты и касторка здесь предлагается исключительно для плавности хода поршней, чистоты и сохранности стенок цилиндра.
#79
Сообщение Дюша » 16 июн 2015, 23:48
Изучаю писал(а):Я писал.
Куплено, буду пробовать при очередном ТО тормозов.
#80
Сообщение Дюша » 16 июн 2015, 23:52
48RONIN писал(а):чистоты и сохранности стенок цилиндра.
...от коррозии, основная цель.
При вдавливании поршня с коррозией повреждается манжета.
