Догреватель для дизельной Короллы
еленаелена
Автомобиль: ТАЙОТА КОРОЛЛА 2009 1,4 ДИЗЕЛЬ
Сообщение еленаелена » 17 ноя 2013, 20:26
доброго времени суток!подскажите новичку как справится с гидроником? как им пользоваться? в какой теме задать вопрос? заранее спасибо
Re: Долго прогревается двигатель
Сообщение Das ist » 17 ноя 2013, 21:01
еленаелена писал(а):доброго времени суток!подскажите новичку как справится с гидроником? как им пользоваться? в какой теме задать вопрос? заранее спасибо
Вот описание Вашей системы, включается она кнопкой PWR HEAT.
еленаелена
Сообщение еленаелена » 18 ноя 2013, 20:29
спасибо за инструкцию по гидронику, попробовала включить,прогрелась машина намного быстрее,но открыв капот,не понравился дым из всех щелей этого хитрого приспособления, валит дым не только из трубки,но и из каких-то мелких дырочек,теперь не знаю ,включать или нет,подскажите ,пожалуйста,может это нормально,или надо ехать на диагностику? заранее благодарна
Сообщение Das ist » 18 ноя 2013, 20:47
еленаелена писал(а):не понравился дым из всех щелей этого хитрого приспособления, валит дым не только из трубки,но и из каких-то мелких дырочек
С Вашей системой я в живую не сталкивался, это все таки не ПОдогрев, а ДОгрев двигателя. Ваша система установлена на конвейере в заводских условиях. Скорее всего так и должно быть. Но если это Вас сильно беспокоит, обратитесь за консультацией к ближайшему оф. дилеру Гидроника, там Вам ответят более компетентно. Машина у Вас, как я понял из Польши или Чехии, там ее ставят штатно, так что я думаю все норм :)
Сообщение Алексеич » 18 ноя 2013, 20:56
еленаелена писал(а):спасибо за инструкцию по гидронику, попробовала включить,прогрелась машина намного быстрее,но открыв капот,не понравился дым из всех щелей этого хитрого приспособления, валит дым не только из трубки,но и из каких-то мелких дырочек,теперь не знаю ,включать или нет,подскажите ,пожалуйста,может это нормально,или надо ехать на диагностику? заранее благодарна
Там отдельная выхлопная труба,дымить должно с неё,может давно не включалась и стоит прожарить,вещь на дизеле нужная,зимой без неё наверное вообще будет дубак.
Сообщение Алексеич » 18 ноя 2013, 21:01
У парня была такая королла,сборка африканская,то же 9 г.в.Дымок бывало в районе переднего колеса валил наружу,там в этом районе и есть выхлопная,типа как на пиле или мопеде каком.
Сообщение Дюша » 19 ноя 2013, 00:04
еленаелена писал(а):или надо ехать на диагностику?
Лучше скататься для самоуспокоения.
еленаелена
Re: Гидроник для Короллы
Сообщение еленаелена » 19 ноя 2013, 11:01
спасибо за ответы,просто понравилась эта Африканская дизельная,вот и купила,а теперь наши сибиряки напугали,и не знаю что с ней и делать,будем вместе с ней зимовать!!!если кто знает подскажите,гидроник как-то на пульт запрограммировать можно?
Сообщение Das ist » 19 ноя 2013, 13:01
еленаелена писал(а):если кто знает подскажите,гидроник как-то на пульт запрограммировать можно?
Вот тут почитайте, там и вопрос можете задать.
Re: Блок ESP
Сообщение Kandalf » 02 апр 2015, 12:47
Так может это та фигня на дизелях, догреватель после заводки?
Re: Блок ESP
Сообщение Das ist » 02 апр 2015, 13:36
Kandalf писал(а): догреватель после заводки?
Не оно.
Re: Блок ESP
Сообщение Kandalf » 02 апр 2015, 14:19
Интересно, к нам такой стоит ставить и колхозить в предпусковой? Или обычная вебаста лучше?
Re: Блок ESP
Сообщение Das ist » 02 апр 2015, 14:28
Kandalf писал(а): к нам такой стоит ставить и колхозить в предпусковой?
Нет, это не подогрев, а догрев после запуска. Ставится только на дизеля, у него подключение по другому.
Kandalf писал(а):Или обычная вебаста лучше?
Да, это для нас.
Re: Блок ESP
Сообщение Kandalf » 02 апр 2015, 14:49
Ок. А вебаста или эберспехер, кто лучше...
Сообщение Das ist » 02 апр 2015, 21:23
Kandalf писал(а):А вебаста или эберспехер, кто лучше...
На прошлой стоял Гидроник, откатал 6 лет, один раз менял сетку фильтр(1500рэ). Сейчас стоит Вебасто с 2007г. Еще ничего не делал. У другана 3 года назад зимой встала Вебаста-итог, замена какой то фигни со свечей накала=10000рэ, в прошлом году заменил на ней помпу-7000рэ.
Прицип работы у них одинаковый, разный конструктив. Работают одинаково эффективно. У нас в городе больший % Вебасто, чем Гидроника.
До кучи установка Вебасто:
Сообщение Kandalf » 02 апр 2015, 21:33
Во, спс.
Единственное с чем я знаком, это штатный гидроник с фокуса 2, тот что по кану с приборки программируется, мы его купили и сами поставили на машину. Вторую зиму тьфу три раза норм.
Sancho
Автомобиль: Toyota Corolla 2010 МКПП дизель 1NDTV 1,4
Место нахождение: Пермь
Подогреватель на дизельной Toyota Corolla
Сообщение Sancho » 19 янв 2017, 08:49
Этой зимой перестал работать подогреватель, как мне кажется. После нажатия PWR HEAT обороты повышаются, слышен гул, но ни тепла заметного, ни белого дыма из под передних колес. Что может быть? Проверять преды и реле?
Sancho
Re: Подогреватель РТС в Тойота Королла
Сообщение Sancho » 19 янв 2017, 08:58
Kandalf писал(а):Электрофен и топливный догреватель - разные вещи.
По тех доку у меня стоит догреватель. Речь же о нем в этой теме или я ошибаюсь?
Sancho
Сообщение Sancho » 19 янв 2017, 09:11
Stranger21 писал(а):Тут речь о ТЭНах в корпусе печки , выше радиатора они стоят
Что то я запутался, а у меня тогда что греет?
Сообщение Stranger21 » 19 янв 2017, 09:14
На дизелее скорее всего стоит "Вебасто" подобная штука , питается соляркой , греет антифриз.
