Прикуриваем от Короллы и Короллу
Re: Прикуриваем от Короллы и Короллу
Сообщение Дюша » 15 ноя 2013, 14:41
Thinker писал(а):Если я соединю минусовой провод не на минусовую клемму аккумулятора, а на корпус двигателя, что просадки не будет, напряжение будет ровным в течении всего процесса прикуривания?
Просадка будет в любом случае.
Здесь преследуется два момента, один ранее сказанный:
Thinker писал(а):тогда зацепив минус за корпус его двигателя, я запитываю стартер практически напрямую
; второй момент самый важный, это взрывопожаробезопасность и безопасность от химожогов.
Если вдруг подключить крайний провод к аккуму и вдруг там, около аккума, будет некая концентрация газов паров аккума, они способны воспламениться. Бывали случаи взрывов банок.
MOZG
Сообщение MOZG » 15 ноя 2013, 15:38
Где-то читал что в момент запуска скачок у донора будет не значительным за счет распределения по всем устройствам в авто реанимируемого. Это когда минус цепляют на кузов пациента.
Типа еще советуют включить обогрев заднего стекла у донора. Это когда запускают пациента с работающим двигателем у донора.
Сообщение Thinker » 15 ноя 2013, 15:40
MOZG писал(а):Где-то читал что в момент запуска скачок у донора будет не значительным за счет распределения по всем устройствам в авто реанимируемого. Это когда минус цепляют на кузов пациента.
А когда минус у пациента цепляют на клемму, скачок у донора будет значительным, за счет чего?
Я пытаюсь разобраться, в чем принципиальная разница, при прочих равных условиях.
Diamonder
Сообщение Diamonder » 15 ноя 2013, 16:06
Thinker писал(а):А когда минус у пациента цепляют на клемму, скачок у донора будет значительным
Когда меня прикуривали, то цеплялся к клеммам АКБ. Если минус на массу, то мой стартер не крутил.
Спасибо деду за Победу!
юрий56
Автомобиль: тойота королла
Сообщение юрий56 » 23 дек 2013, 17:58
сегодня прикурил и при подключении тупо перепутал плюс и минус всепогасло поменял все на место ,завелась сразу но дальше все не так пошло загорелся чек проверь двигатель,оброты почти на полторы не падают газулька не газует ,заглушил скинул клейму подождал пару минут накинул все горит все включается завел но воз и ныне там не газует , горит проверь двигатель. кто что скажет?
Сообщение Das ist » 23 дек 2013, 19:57
Чего то спалили. Проверяйте все преды под капотом.
Сообщение Дюша » 23 дек 2013, 22:59
Мда уж *bl* , отключайте аккум и прозванивайте тестером все преды на прозвонке. Это для начала.
юрий56, опишите процесс прикуривания с перепутанными проводами.
юрий56
Сообщение юрий56 » 24 дек 2013, 07:38
минус на минус плюс на плс окозался минус плюсом хорошо крокодил был на соплях искрануло но крокодил отвалился потом подсоединил правильно прикурил все работает но вот горит проверь двигатель и газулька не реагирует ,реагирует мало ,вяло так до двух тысяч сцепление отпускаю и она потихоньку едет тычками обороты начинают уходить в ноль
Сообщение Дюша » 24 дек 2013, 09:27
Понятно, извечные ошибки прикуривания. Проверяйте и прозванивайте все минусовые провода на ЭБУ, его датчики и исполнители. Возможно придется даже вскрывать ЭБУ и проверять дорожки на плате, они частенько горят.
юрий56
Сообщение юрий56 » 24 дек 2013, 18:15
проверил преды под капотом нашел 10 амперный красненький сгоревший поменял газулька заработала чек пока еще горел , скинул акб подождал накинул снова чек погас ,проездил целый день все работает, одно еще не востановилось это временами плавают обороты ВСЕМ СПАСИБО!
Сообщение Das ist » 24 дек 2013, 18:49
юрий56 писал(а):проездил целый день все работает
Не может не радовать))
юрий56 писал(а):плавают обороты
Обучите холостому ходу, процедура не сложная.
