Прогреваете ли вы двигатель перед поездкой, зимой?
До какой степени вы прогреваете двигатель?
1. Не грею вообще, сел, завел, поехал
9
5%
2. Прогреваю по времени, 2-3 минуты
58
29%
3. Прогреваю по времени, 10-15 минут
40
20%
4. Прогреваю до первого кубика на БК
82
42%
5. Прогреваю до рабочей температуры дигателя
8
4%
Всего голосов: 197
Re: Прогреваете ли вы двигатель перед поездкой, зимой?
Сообщение exxittus » 30 окт 2013, 14:29
Thinker писал(а):Наша машина газует при любых температурах.
евро4: кол-во выбросов и скорость прогрева лямбды+ката
Сообщение Thinker » 30 окт 2013, 14:37
Логично, я про это не подумал, все машины которые я имел ввиду явно не ЕВРО4.
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Сообщение СМЕРШ » 30 окт 2013, 14:41
Нет , это не особеность евро 4 , это особенность именно тоеты, при любой температуре , сначало сделать обороты 1800 и начинать их тут же ронять.
Если взять старые япошки ... на которых нет понятия евро , то там тоже самое. Это особенность уже алгоритма инженеров тоеты.
Сообщение exxittus » 30 окт 2013, 14:47
Поэтому как только появляется возможность ехать на холодном двигле - я еду. Прогревается под нагрузкой быстро.
Радиатор на зиму закрываю нАхрен.
Незачем грязь и ледяной воздух под капотом.
Сообщение Дюша » 30 окт 2013, 15:06
Авео? Алгоритм прогрева двигателя Авео полный ацтой. Прога такая, что чтобы ни случилось хх будут на этих оборотах. При этих оборотах слабо заряжается аккум, в силу слабости, нет не слаббости, а тупости работы регулятора напряжения. При этих оборотах слабо работает кондей. И самое главное, основные проблемы с ошибками ЭБУ при пусках (обедненная смесь) именно на этих оборотах. Так же частая проблема двигателей Авео, это плавающие обороты Хх на прогревах. еще будучи владея авео, мечтал о программе ЭБУ с умным регулятором ХХ, с покупкой Короллы, моя мечта осуществилась сама собой.
Сообщение Thinker » 30 окт 2013, 15:13
Дюша писал(а):Алгоритм прогрева двигателя Авео полный ацтой.
Но ведь не газует, как подорваная на теплом двигателе?
Сообщение Дюша » 30 окт 2013, 15:20
По теме. Все зависит от ситуации. Лежит-ли снег на авто, обледенели-ли стекла? Со снегом, завожу авто, тепло на мах, рециркуляцию, обогрев зеркал и попогреек, сметаю снег со всей авто и поехал по-тихоньку.
Если обледенело, все тоже самое по прогреву, + брызгаю спецжижу на окна с наледью. стекла отходят и поехал.
Сообщение Дюша » 30 окт 2013, 15:21
Газует, примерно до 1200-1500, но быстро переходит на ХХ. Происходит в силу бОльшего открытия РХХ.
Сообщение validuser » 30 окт 2013, 21:58
Летом не грею, зимой вышел завёл, достал щётку, пока снег почистил она прогрелась - сел поехал. Если мороз сильный то грею салон + лобовое. В этом году куплю спец жидкость для разморозки стекол.
Сообщение Сергей » 31 окт 2013, 05:10
На королле стоял автозапуск, впрочем как сейчас и на РАВе, при подходе к гаражу или при выходе из квартиры нажимаю на автозапуск и пока иду к машине, она греется сама по себе. Конечно, если снег то счищаю, если нет то сразу еду не спеша, поддерживая обороты в пределах 2000-2500 пока температура не достигнет номинала, на Королле смотрел по кубикам, а на РАВе по стрелочке. А вот двенашку грею чуть подольше на пару минут и всё равно начинаю ехать на ещё не полностью прогретом двигателе, не превышая выше указанных оборотов. *--*
Сообщение 48RONIN » 03 ноя 2013, 17:00
По теме по разному бывает только летом, иногда завел и поехал, иногда немного погрел, думаю летний прогрев не интересен в обсуждении, а потому проголосовал по зимнему варианту - до первого кубика. Хранение исключительно уличное, при этом последовательность такая:
- завел
- включил подогрев сидений
- тут лучше выйти из машины и смести снег, если его нет пару минут покружить вокруг
- далее салонная рециркуляция и обогрев лобового 2-3-4 скорость и заднего
- очистка лобового извне, в основном при помощи средств
- тут как правило "созревает" первый скачок кубика
- еще посидел немного погрелся, обогрев как правило ставлю чуть менее интенсивный
- поехали
зы при больших снежных заносах своей и супругиной машины, бывает иногда почти полный прогрев двигателя и салона, вот когда реально комфортно ехать.
maximus8905
Автомобиль: Toyota Corolla 2011 г. Белая, элеганс, автомат
Место нахождение: новый уренгой
Сообщение maximus8905 » 04 ноя 2013, 21:21
Минут 20 прогреваю от минусовой температуры, так как люблю садиться в теплый салон,печка всегда на 2, температура максимум ,а сейчас при - 30 не менее получаса прогрева.
Сообщение validuser » 05 ноя 2013, 09:20
maximus8905 холодно у вас однако.
anerean
Сообщение anerean » 05 ноя 2013, 19:17
Летом не грею совсем. Зимой еще не ездил, но при нулевой температуре грею пока шкала температуры не пойдет вверх, потом еду. На ходу греется очень быстро.
maximus8905
Сообщение maximus8905 » 06 ноя 2013, 08:23
У нас зима только начинается
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 06 ноя 2013, 08:36
Грел, грею и буду греть! Как инженер-механик ответственно заявляю, что прогрев полезен двигателю и поможет ему прослужить дольше. Все зазоры в механизмах приходят в свои расчётные размеры (а рассчитывают их на рабочую температуру), или по крайней мере, приближённые к расчётным. Поэтому утверждать, что долгий износ на холостых оборотах РАВЕН короткому износу на повышенных, мне кажется не совсем корректным.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Вован 306
Сообщение Вован 306 » 31 янв 2014, 09:50
На всех машинах в летнее время двигатель грею примерно минуты 2, пока стрелка не опуститься примерно до 1000 об\мин и начинаю потихоньку ехать. В зимнее время грею примерно до 45 градусов (это второй прямоугольник на шкале температуры и так же потихоньку начинаю ехать. Смысла дольше прогревать не вижу, поскольку в движении машина быстрее вся прогревается (двигатель, коробка, подвеска). правда морозы у нас не такие лютые как на севере, сейчас максимум до -15 и то в такую погоду я на общественном транспорте катаюсь. В зимнее время стараюсь при температуре ниже -10 машиной не пользоваться и лишний раз ее не мучать, поскольку есть гараж:)
Сообщение exxittus » 31 янв 2014, 10:12
Олег(093) писал(а):Грел, грею и буду греть! Как инженер-механик ответственно заявляю, что прогрев полезен двигателю и поможет ему прослужить дольше.
Не грел, не грею и греть не буду! Как инженер-механик ответственно заявляю, что прогрев на ходу двигателю всем полезенее, чем 1/4 часа переденья под окнами у своих сограждан.
И вы и ваши дети все это полусгоревшее дерьмо потом вдыхаете, болеете.
Поэтому у вас и салонники дважды в год забиваются(мой 25ткм стоит, 3,5 года и все еще норм)
ОК, у нас нет таких морозов.
Авичка в Питере - тоже самое.
2 минуты прогрева максимум(разгон масла,стабилизация оборотов, термочехол со стекла долой, попогрейка согрела лед сиденья) и потихоньку покатился, даже в -25.
Под нагрузкой двигатель куда быстрее оживает чем воняя выхлопом под окном.
Сообщение St88 » 31 янв 2014, 10:19
exxittus писал(а):Не грел, не грею и греть не буду! Как инженер-механик ответственно заявляю, что прогрев на ходу двигателю
полезен, чем 1/4 часа переденья под окнами у своих сограждан. И вы и ваши дети все это полусгоревшее дерьмо потом вдыхаете, болеете.
2 минуты прогрева максимум(разгон масла,стабилизация оборотов, попогрейка согрела лед сиденья) и потихоньку покатился, даже в -25.
Под нагрузкой двигатель куда быстрее оживает чем под окном.
Ну во-первых катализаторы дожигают всё то что не сгорело в двигателе на 99-100%.
Во-вторых. зачем ставить машину под окном у людей?! Ставь в гараж или на парковку на придомовой территории.
В третьих и далее: если не греть а сразу ехать в -25 (масло как варенье, густое, где-то в картере). то износ двигателя при такой езде на 80-90% сильнее чем на прогретом... А ещё если ветер встречный.. радиатор охлаждает так, что и за 100км двигатель не нагреется...
Сообщение exxittus » 31 янв 2014, 10:39
Катализатор начинает работать, когда разогреется и выйдет на рабочую Т, на месте-процесс долгий.
90% машин стоит не в гаражах, а во дворах.
Если масло как варенье двигло не завести, про варенье и картер-сказки и враки. Насос разгоняет масло по двиглу.
Радиатор зимой нормальные водилы закрывают, польза прямая во всех отношениях.
Сейчас этот форум просматривают: Т-Т и 12 гостей
