Клапан системы омывателя
Re: Форсунки омывателя лобового стекла
Сообщение номер:#21  СообщениеСообщение kantima » 29 дек 2014, 22:08
Поздняк, уже заказал:(
Сейчас он уже 187 в экзисте.
Благодарил (а): 77 раз.
Яндекс » 29 дек 2014, 22:08
Найдётся всё!
Аватар пользователя
Контекстная реклама
Сообщение номер:#22  СообщениеСообщение 48RONIN » 29 дек 2014, 22:10
kantima писал(а):Сейчас он уже 187 в экзисте.
104 АвтоДок *--* .
Последний раз редактировалось Дюша 29 дек 2014, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сообщения перенес и отредактировал Ваше сообщение.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 84 раз.
1,6 МКПП 17 Серебро
Сообщение номер:#23  СообщениеСообщение consulll » 29 дек 2014, 22:17
У меня на двух короллах такие клапана начинали протекать и капать при брызганье. Думаю от подмерзания зимой омывайки. Пришлось менять, заказывал в автодоке оригинал, думаю при современных ценах на бензин и продукты, попытки сэкономить 200 руб. на не оригинальном клапане - ну несерьезно это как то.
Аватар пользователя
consulll
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение номер:#24  СообщениеСообщение 48RONIN » 29 дек 2014, 22:40
consulll, а что в твоем понятии не оригинал в данном случае? По мне так такой же "Женуин партс" только для других тойот из Эмиратов.
Аватар пользователя
1,6 МКПП 17 Серебро
Сообщение номер:#25  СообщениеСообщение consulll » 29 дек 2014, 23:12
48RONIN писал(а):consulll, а что в твоем понятии не оригинал в данном случае? По мне так такой же "Женуин партс" только для других тойот из Эмиратов.
Может быть не оригинал даже лучше, просто если есть номер оригинальной детали и ее стоимость 300 руб., стоит ли искать дешевле но не оригинал, с тем, что он может и не подойти или быть хуже качеством? Конечно если есть уверенность что подойдет или спортивный интерес в поиске как таковом, но это все сильно на любителя. Оригинал как то психологически приятнее что ли. ~^~
Аватар пользователя
consulll
Re: Клапан системы омывателя
Сообщение номер:#26  СообщениеСообщение 48RONIN » 29 дек 2014, 23:46
Я рассудил так, что есть два оригинальных Тойотовских продукта 85321-28020 и 85321-30080 с троекратной разницей в цене, коллега выложил фото и добавил:
FVL писал(а):Поменял клапан, но поставил другой не родной.
85321-30080 Работает так же как и оригинал но выглядит не много иначе и стоит дешевле ...
Деталь применяется на автомобилях TOYOTA следующих моделей :
AVALON BELTA CAMRY CAMRY/AURION/HV(ARL) CAMRY/HYBRID (ASIA) CROWN CROWN/MAJESTA ISIS MARK X PORTE RACTIS RAV4 VIOS VITZ YARIS
Для меня уже есть смысл не рассматривать "родной" вариант в качестве запасной части для предстоящей покупки
Аватар пользователя
1,6 МКПП 17 Серебро
Сообщение номер:#27  СообщениеСообщение consulll » 30 дек 2014, 00:00
48RONIN писал(а):Я рассудил так, что есть два оригинальных Тойотовских продукта 85321-28020 и 85321-30080 с троекратной разницей в цене, коллега выложил фото и добавил:
Ну что тут скажешь, ваше положение лучше моего, я всего этого не знал. ~^~ Может быть тоже поставил бы другой, он может быть и надежнее родного (во всяком случае про него я не знаю, что он выходит из строя от разморозки, а то что родной от разморозки течет - знаю наверняка на примере двух машин!)
Аватар пользователя
consulll
Сообщение номер:#28  СообщениеСообщение FVL » 30 дек 2014, 08:23
85321-30080 Стоит сейчас у нас 100-130 руб, 85321-28020. 411 руб.
К первому пока претензий нет, весной отпишусь. :write:
Аватар пользователя
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение номер:#29  СообщениеСообщение validuser » 30 дек 2014, 08:29
48RONIN писал(а):104 АвтоДок *--* .
112 :(
Аватар пользователя
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение номер:#30  СообщениеСообщение kantima » 30 дек 2014, 12:23
Нашел клапан в Москве в наличии 840 рэ |-~
Экзист не успеет до праздников привезти, капец.
придеться брать, отправил водителя за ним -)
Сообщение номер:#31  СообщениеСообщение FVL » 30 дек 2014, 13:49
kantima писал(а):Нашел клапан в Москве в наличии 840 рэ
Аватар пользователя
Сообщение номер:#32  СообщениеСообщение kantima » 30 дек 2014, 13:56
А что делать, завтра на дальняк ехать, а он нифига толком не пропускает жижу.
привыкайте к ценам, бакс 60 рэ )))
Re: Концевик капота (дорейстайл)
Сообщение номер:#33  СообщениеСообщение kantima » 30 дек 2014, 15:10
Поставил новый клапан, льют ровно обе ниже щеток :-))
на улице -16, жижа -20, густая, все норм, струйки одинаковые P-^
Сообщение номер:#34  СообщениеСообщение Kandalf » 30 дек 2014, 15:14
Говорил же +2 а то и +3 градуса форсы надо было.
Мое тоже тогда.
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение номер:#35  СообщениеСообщение kantima » 30 дек 2014, 15:31
Меня страивает как они брызгают, сейчас жижа как кисель. Прогреется мотор норм будут лить. У меня из-за клапана пассажирская форса почти не брызгала, переклинило что-то в нем.
Форсы сейчас по 900 рэ |-~
Сообщение номер:#36  СообщениеСообщение Kandalf » 30 дек 2014, 15:38
900р? Нафиг.
Сообщение номер:#37  СообщениеСообщение kantima » 30 дек 2014, 15:57
Вот и я забил, меня 7 лет не напрягало как они льют )))
Сообщение номер:#38  СообщениеСообщение СерEGA » 30 дек 2014, 16:57
48RONIN писал(а):В этой теме Клапан системы омывателя. Там прекрасное предложение есть от соконфетника.
85321-30080 Работает так же как и оригинал но выглядит не много иначе и стоит дешевле, мне обошёлся в 50 руб.
Я себе на приору ставил вот такой, отличная штука.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватар пользователя
Фото: 7
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение номер:#39  СообщениеСообщение Дюша » 30 дек 2014, 18:00
СерEGA писал(а):Я себе
Ага-ага. Я на Авео. P-^
Аватар пользователя
Благодарил (а): 1618 раз.
Сообщение номер:#40  СообщениеСообщение FVL » 30 дек 2014, 19:34
А я на Нексию -)
Аватар пользователя
Пред.След.
Вернуться в Особенности эксплуатации Тойота Королла
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
