Клапан системы омывателя
Сообщение номер:#1  СообщениеСообщение Dreani4 » 22 окт 2013, 07:56
Доброго дня.
Подскажите, как правильно устанавливать клапан системы омывателя 85321-28020, где у него выходы на форсунки?
Dreani4
Благодарил (а): 1 раз.
Автомобиль: Toyota Corolla, 2008, 1.6, 1ZR-FE, мкпп
Яндекс » 22 окт 2013, 07:56
Найдётся всё!
Аватар пользователя
Контекстная реклама
Re: Клапан системы омывателя
Сообщение номер:#2  СообщениеСообщение di1978 » 22 окт 2013, 09:31
Буквально вчера смотрел, почему стали щетки раньше воды тереть. Из бочка идет в нижнюю слева, потом в водительскую часть идут верхний выход, а на пассажирскую часть идет нижний правый. Право-лево с этой фотки.
1.6 2007 257 т.км.
di1978
Благодарил (а): 4 раз.
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение номер:#3  СообщениеСообщение FVL » 09 июл 2014, 21:50
Сегодня обнаружил что этот клапан подкапывает в момент выброса воды, пока не понял то-ли сам клапан или из под шлангов, буду разбираться.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение номер:#4  СообщениеСообщение Дюша » 09 июл 2014, 22:55
Аватар пользователя
Благодарил (а): 1618 раз.
Сообщение номер:#5  СообщениеСообщение FVL » 10 июл 2014, 08:04
FVL писал(а):Сегодня обнаружил что этот клапан подкапывает в момент выброса воды, пока не понял то-ли сам клапан или из под шлангов, буду разбираться.
Выяснил, течёт сам клапан сочиться по шву, буду менять!
Аватар пользователя
Сообщение номер:#6  СообщениеСообщение Дюша » 10 июл 2014, 08:13
Значит его прихватило зимой.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#7  СообщениеСообщение FVL » 10 июл 2014, 08:53
Возможно.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#8  СообщениеСообщение FVL » 26 июл 2014, 12:17
Поменял клапан, но поставил другой не родной.
85321-30080 Работает так же как и оригинал но выглядит не много иначе и стоит дешевле, мне обошёлся в 50 руб.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#9  СообщениеСообщение dplatov » 11 сен 2014, 01:19
судя по картинке Маде ин Джапан и 50р ? нормально
dplatov
Благодарил (а): 0 раз.
Сообщение номер:#10  СообщениеСообщение FVL » 11 сен 2014, 07:10
dplatov писал(а):нормально
Нормально;
Деталь применяется на автомобилях TOYOTA следующих моделей :
AVALON BELTA CAMRY CAMRY/AURION/HV(ARL) CAMRY/HYBRID (ASIA) CROWN CROWN/MAJESTA ISIS MARK X PORTE RACTIS RAV4 VIOS VITZ YARIS
Цена на данный момент 60-150 руб.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#11  СообщениеСообщение glukatp07@rambler.ru » 11 сен 2014, 08:16
Такая же х..ня зимой прихватило стал по шву сопливеть, мне кажеться это от перепадов температур да и от времи пластик высыхает..... заказал оригинал 260 руб
Аватар пользователя
Сообщение номер:#12  СообщениеСообщение 48RONIN » 14 сен 2014, 19:10
Скорее прихватило, по другим предположениям были бы массовые замены, а у нас такого нет *--* .
Аватар пользователя
Благодарил (а): 84 раз.
1,6 МКПП 17 Серебро
Сообщение номер:#13  СообщениеСообщение Диспетчер » 28 ноя 2014, 18:17
Потёк клапан системы омывания лобового стекла
Демонтировал клапан, отмыл, шов пролил суперклеем
Проблемы пока нет.
Аватар пользователя
Диспетчер
Re: Форсунки омывателя лобового стекла
Сообщение номер:#14  СообщениеСообщение kantima » 29 дек 2014, 14:52
Дело в тройнике.
перекинул трубки между форсунками, перестала лить другая, т.е. слабо писает.
ждем тройник P-^
7 лет отработал, норм.
Благодарил (а): 77 раз.
Сообщение номер:#15  СообщениеСообщение Stranger21 » 29 дек 2014, 14:54
Тройник=клапан я так понял?
Аватар пользователя
Благодарил (а): 899 раз.
Сообщение номер:#16  СообщениеСообщение kantima » 29 дек 2014, 14:56
Stranger21 писал(а):Тройник=клапан я так понял?
Да.
Сообщение номер:#17  СообщениеСообщение validuser » 29 дек 2014, 16:24
kantima писал(а):Да.
А номерок подскажи а то пролетало но не записал. Спасибо.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 239 раз.
Сообщение номер:#18  СообщениеСообщение СерEGA » 29 дек 2014, 17:34
validuser писал(а):А номерок подскажи
85321-28020 Клапан системы омывателя ветрового стекла
Аватар пользователя
Фото: 7
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение номер:#19  СообщениеСообщение kantima » 29 дек 2014, 20:34
Он самый.
Сообщение номер:#20  СообщениеСообщение 48RONIN » 29 дек 2014, 21:54
validuser писал(а): номерок подскажи а то пролетало но не записал
В этой теме Клапан системы омывателя. Там прекрасное предложение есть от соконфетника;
FVL писал(а):Поменял клапан, но поставил другой не родной.
Аватар пользователя
1,6 МКПП 17 Серебро
След.
Вернуться в Особенности эксплуатации Тойота Королла
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
