Датчик на скорости
Git2014
Автомобиль: Toyota Corolla 2012г.
Датчик на скорости
Сообщение Git2014 » 20 окт 2013, 00:01
На высокой скорости, а точнее при 110-120 км/ч на неровной дороги начинает показывать что не закрыт капот или багажник. Кто нибудь сталкивался с этим? И как именно понять что подразумевает система не закрыт капот или багажник?
Re: Датчик на скорости
Сообщение Дюша » 20 окт 2013, 00:15
Скорее всего датчик капота подсоединен к проводам датчика багажника, проверьте его.
Git2014
Сообщение Git2014 » 20 окт 2013, 09:43
Дюша писал(а):Скорее всего датчик капота подсоединен к проводам датчика багажника, проверьте его.
А может как нибудь покажете на схеме или на фото как это все выглядит? А концевик на багажнике как я понял в самом замке чтоли? Внутри находится?
Сообщение 48RONIN » 20 окт 2013, 18:58
да находиться в замке.
Git2014
Сообщение Git2014 » 20 окт 2013, 19:03
48RONIN писал(а):да находиться в замке.
А схему подключения знаешь или нет?
Сообщение 48RONIN » 20 окт 2013, 19:20
под рукой схемы нет, штатного датчика на капот нет, поэтому если сигналу не ставили проблема в замке багажника. на моей памяти на форуме кто -то с этой проблемой отписывался, попробуй поиск.
