Бачок омывателя
Re: Бачок омывателя
Сообщение номер:#61  СообщениеСообщение Дюша » 14 ноя 2014, 20:15
arnold писал(а):У меня то ли преждний владелец себе оставил на память, то ли не было с завода.
Не было с завода.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 1618 раз.
Re: Бачок омывателя
Яндекс » 14 ноя 2014, 20:15
Найдётся всё!
Аватар пользователя
Контекстная реклама
Re: Бачок омывателя
Сообщение номер:#62  СообщениеСообщение Kandalf » 14 ноя 2014, 23:45
Насколько помню, заводской - трубочка с дыркой чтобы пальцем зажать. Она только на круглых крышках, на продолговатых нету.
Благодарил (а): 7 раз.
Re: Бачок омывателя
Сообщение номер:#63  СообщениеСообщение Дюша » 14 ноя 2014, 23:52
Есть, только для нас нет. -)
Аватар пользователя
Re: Бачок омывателя
Сообщение номер:#64  СообщениеСообщение Kandalf » 15 ноя 2014, 01:48
Как всегда :(
Re: Бачок омывателя
Сообщение номер:#65  СообщениеСообщение Юра Курский » 29 дек 2014, 22:51
Добрый!
Скажите по какой причине не попадает вода на лобовое стекло, если моторчик жужжит? Может ли быть причина в уплотнительном кольце горловины бачка???
Заранее всем спасибо
Юра Курский
Благодарил (а): 5 раз.
Автомобиль: Toyota Corolla
Re: Бачок омывателя
Сообщение номер:#66  СообщениеСообщение 48RONIN » 29 дек 2014, 22:59
Юра Курский писал(а):по какой причине не попадает вода на лобовое стекло, если моторчик жужжит?
вообще не попадает, хотя вода в бачке есть? или прилетает но с запаздыванием? Секунды 4 держать включенным его пробовал?
Аватар пользователя
Благодарил (а): 84 раз.
1,6 МКПП 17 Серебро
Re: Бачок омывателя
Сообщение номер:#67  СообщениеСообщение Дюша » 29 дек 2014, 23:13
Трубку скиньте с тройника и посмотрите, вода побежит или как?
Аватар пользователя
Re: Бачок омывателя
Сообщение номер:#68  СообщениеСообщение Алексеич » 29 дек 2014, 23:16
Юра Курский писал(а):Может ли быть причина в уплотнительном кольце горловины бачка???
Нет,оно здесь не причём,работать будет и без горловины.
Благодарил (а): 699 раз.
Re: Бачок омывателя
Сообщение номер:#69  СообщениеСообщение Юра Курский » 29 дек 2014, 23:17
Полный бачек наливаю. Держал включенным более 5 секунд. Результат - моторчик жужжит, воды нет. После непродолжительного движения открываю крышку, а уровень незамерзайки чуть ниже уровням отверстия, куда вставляется горловина бочка... Поэтому и спрашиваю.
Утром -16 было. Постоял на холостом ходу - незамерзайка полилась. Поехал - перестало. Вечером -13 на холостом ходу держал почти час. Тишина....
Помогите соратники...
Юра Курский
Re: Бачок омывателя
Сообщение номер:#70  СообщениеСообщение Юра Курский » 29 дек 2014, 23:19
Дюшабыл бы признателен если подсказали где сие чудо находится... Сегодня смотрел- подлезать вроде нигде нельзя...
Юра Курский
Re: Бачок омывателя
Сообщение номер:#71  СообщениеСообщение Дюша » 29 дек 2014, 23:21
В соседней теме. viewtopic.php?f=18&t=1034#p57672
Проверяйте, отписывайтесь, наибольшая вероятность это тройник.
Аватар пользователя
Re: Бачок омывателя
Сообщение номер:#72  СообщениеСообщение 48RONIN » 29 дек 2014, 23:28
Юра Курский писал(а):Постоял на холостом ходу - незамерзайка полилась. Поехал - перестало.
Если "зимняя тема всплыла" то на ходу просто замерзают форсунки. Смени замерзайку на более морозостойкую и проблема уйдёт.
Аватар пользователя
1,6 МКПП 17 Серебро
Re: Бачок омывателя
Сообщение номер:#73  СообщениеСообщение Дюша » 29 дек 2014, 23:30
Спирту ему не хватает -) :-)) --)) P=P
Аватар пользователя
Re: Бачок омывателя
Сообщение номер:#74  СообщениеСообщение Алексеич » 29 дек 2014, 23:33
Юра Курский писал(а):После непродолжительного движения открываю крышку, а уровень незамерзайки чуть ниже уровням отверстия, куда вставляется горловина бочка... Поэтому и спрашиваю.
Так всегда,заливаю под крышку,не включая омыватель стоит чуть проехать уровень падает ,даже можно на месте покачать машину и то уходит,бачёк видимо не идеально ровный,заполняются всякие отростки в нём.Помнится давно обсуждалось где то куда это она без следно изчезает из горловины,ссылались именно на уплотнение ,а оказалось всё просто,из за не ровного бачка.
Re: Бачок омывателя
Сообщение номер:#75  СообщениеСообщение Дюша » 29 дек 2014, 23:35
там сверху есть ребра жесткости и они заполняются после покачивания авто, это есть такой момент (буду в сарайчике, посмотрю на него). Но такое замечал только на 2,5 л. На 5-ти литровом вроде все нормуль, баклашка в 5 литров без остатку уходит.
Аватар пользователя
Re: Бачок омывателя
Сообщение номер:#76  СообщениеСообщение Юра Курский » 29 дек 2014, 23:37
Дюша Алексеич48RONIN - благодарю Вас. Завтра попробую. Хотя у друга (Субару форестер) незамерзайка льет нормуль
Юра Курский
Re: Бачок омывателя
Сообщение номер:#77  СообщениеСообщение Алексеич » 29 дек 2014, 23:44
Дюша писал(а): Но такое замечал только на 2,5 л
У меня именно такой мизерный бачёк,приходится возить с собой всегда канистру незамерзайки,на предыдущих авто был не меньше пяти литров,ни когда омывайку не таскал в багажнике.
Re: Бачок омывателя
Сообщение номер:#78  СообщениеСообщение Дюша » 30 дек 2014, 00:00
Алексеич, Вам сам бог велел заменить, причем срочно. Или я повторяюсь? :)
Аватар пользователя
Re: Бачок омывателя
Сообщение номер:#79  СообщениеСообщение Юра Курский » 30 дек 2014, 00:15
Дюша а кто бы такую работу сделал бы и за сколько?? (Совместно с материалами)?
Юра Курский
Re: Бачок омывателя
Сообщение номер:#80  СообщениеСообщение Дюша » 30 дек 2014, 00:28
Юра Курский писал(а):Дюша а кто бы такую работу сделал бы и за сколько?? (Совместно с материалами)?
Там делать нечего, купил и заменил, предварительно сняв бампер. Вот тут отчет есть.
Аватар пользователя
Пред.След.
Вернуться в Особенности эксплуатации Тойота Королла
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
