Бачок омывателя
Re: Лампы ближнего света
Сообщение номер:#21  СообщениеСообщение sumconst » 24 окт 2013, 10:04
Clif писал(а):0880880016 цена 72 рубля -)
ага, но только за 100 грамм и до -10 :)
sumconst
Благодарил (а): 13 раз.
Яндекс » 24 окт 2013, 10:04
Найдётся всё!
Аватар пользователя
Контекстная реклама
Re: Бачок омывателя
Сообщение номер:#22  СообщениеСообщение aleks 69 » 04 дек 2013, 19:10
А по мне 2.5 литровый бачок то что надо ,проще регулировать температуру незамерзайки когда водички, когда жидкости плеснуть.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 235 раз.
Re: Бачок омывателя
Сообщение номер:#23  СообщениеСообщение Дюша » 04 дек 2013, 19:13
aleks 69 писал(а):проще регулировать температуру незамерзайки когда водички, когда жидкости плеснуть.
Это как? ~^~
И не все-ли равно какая емкость? )))
Аватар пользователя
Благодарил (а): 1618 раз.
Re: Бачок омывателя
Сообщение номер:#24  СообщениеСообщение aleks 69 » 04 дек 2013, 19:28
Когда регулируешь на один день оттепели или мороза мне проще играть с меньшим объёмом ,на предыдущуй авто было 5 литров не понравилось, здесь 2.5 мне проще расчитать на день и попусту не расходывать незамерзайку ,на 5 литрах иногда не угадывал поэтому заливал меньше ,если не экономить незамерзайку ,и не смотреть мороз или тепло, то 5 литров лучьше ..летом мне 5 литров тоже не надо за всё лето и 2.5 литра не вылил.
Самая нужная вещь это фильтр в системе ,,остальное мелочь
Аватар пользователя
Re: Бачок омывателя
Сообщение номер:#25  СообщениеСообщение Дюша » 04 дек 2013, 21:41
aleks 69 писал(а):Самая нужная вещь это фильтр в системе
Это типа такого?
Аватар пользователя
Re: Бачок омывателя
Сообщение номер:#26  СообщениеСообщение aleks 69 » 04 дек 2013, 21:56
Дюша писал(а):Это типа такого
Да ! Только у меня стоит не на капоте,и чуть побольше..
Аватар пользователя
Re: Бачок омывателя
Сообщение номер:#27  СообщениеСообщение Дюша » 04 дек 2013, 22:21
Фото ее?
Аватар пользователя
Re: Бачок омывателя
Сообщение номер:#28  СообщениеСообщение aleks 69 » 05 дек 2013, 11:54
Фото наверно сложно стоит за бачком ОЖ сейчас снимать на морозе не хочется , а фильтр БИГ..
Если бы у нас был бы датчик уровня омывайки, незамерзайки можно было бы вклячить 5 литровый бачок .
Аватар пользователя
Re: Бачок омывателя
Сообщение номер:#29  СообщениеСообщение Дюша » 05 дек 2013, 13:25
Насчет датчика есть мысли, как-то одному одноклубню схему скидывал, он соорудил, всё работает.
Аватар пользователя
Re: Бачок омывателя
Сообщение номер:#30  СообщениеСообщение aleks 69 » 05 дек 2013, 13:33
А в салоне , что будет стоять , световой индикатор или какой другой индикатор .,?главное чтоб не инородно выгледел .на торпедо.
Аватар пользователя
Re: Бачок омывателя
Сообщение номер:#31  СообщениеСообщение Дюша » 05 дек 2013, 13:41
Индикатор можно вывести светиком (на приборке полно свободных) или звуковой.
Аватар пользователя
Re: Бачок омывателя
Сообщение номер:#32  СообщениеСообщение aleks 69 » 05 дек 2013, 14:04
Спасибо , подумаю ..
Аватар пользователя
Re: Бачок омывателя
Сообщение номер:#33  СообщениеСообщение СерEGA » 05 дек 2013, 14:52
У меня вроде 5 литровый? Машина с омывателем фар.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватар пользователя
Фото: 7
Благодарил (а): 105 раз.
Re: Бачок омывателя
Сообщение номер:#34  СообщениеСообщение aleks 69 » 05 дек 2013, 14:56
С омыватилем значит 5..
Аватар пользователя
Re: Бачок омывателя
Сообщение номер:#35  СообщениеСообщение MikeG » 30 янв 2014, 11:46
Парни, подскажите партнамбер 5 литрового бачка на 151 кузов. На дорестайле такой же?
MikeG
Благодарил (а): 3 раз.
Автомобиль: ТС 151 кузов
Re: Бачок омывателя
Сообщение номер:#36  СообщениеСообщение Дюша » 30 янв 2014, 13:40
85396-02070. 151 от 150 отличается моторами жижи стеклоочистителей, поэтому мне пришлось дорабатывать бачек.
Аватар пользователя
Re: Бачок омывателя
Сообщение номер:#37  СообщениеСообщение Дюша » 30 янв 2014, 14:07
Замена бачка омывателя стекла на авто без омывателя фар (емкостью ~2,5 л) на бачек с авто с омывателем фар (емкостью более 5 л) в целью снижения количества манипуляций с открыванием и закрыванием капота для заливки жижи.
Закупаем необходимые для замены принадлежности:
1) 85356-02070 - крышка с трубкой уровня жидкости;
2) 85396-02070 - бачок с кронштейном для установки;
3) 85359-02070 - горловина отдельно;
4) 90069-20005 - втулка насоса (1 шт).
Снимаем бампер, все просто 15 минут времени, сливаем жижку http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... 5000x.html и отсоединяем разьем насоса.
Наблюдаем такую жалкую картину, свободного места прудом пруди, можно ведро поставить на 12 л.
Снимаем горловину вверх и бачок вниз. Т.к. существует два типа насосов и на бачке 2,5 л стоит Тип.А, приходится либо докупать насос для Тип. В (85330-02030), либо увеличить существующее отверстие до 25 мм. Денежная жаба и разобранная авто задушила покупку насоса на корню.
В качестве трафарета использовал несколько слоев строительного скотча.
Отверстие увеличивал сперва сверлом, потом доводил швейцарским ножом. Пластик мягкий и подрезается легко (неровности это капли воды после промывки).
Отверстие получилось чуть меньше 25 мм, поэтому перед установкой смазал все сопрягающиеся части (втулку и насос) клеем-герметиком для аквариумов (лежал в багажнике). Подойдет любой герметик сантехнический.
В свободное отверстие вставляем втулку насоса и какую-нибудь подходящюю заклушку (у меня подошла крышка гигиенической помады у жены любезно отобранной). Всё это поставил на тот же герметик. Устанавливаем бачек на место и сверху горловину и подсоединяем разьем насоса.
В итоге получаем бачек с емкостью более 5 л и теперь не приходиться возить бутылки полумерки в багажнике, купил, вылил, выбросил.
Горловина 5-ти литрового бачка.
Аватар пользователя
Re: Бачок омывателя
Сообщение номер:#38  СообщениеСообщение MikeG » 31 янв 2014, 01:15
Огромное спасибо за столь подробный ответ. Однако цена бачка около 4 т.руб. озадачила. %- Но есть надежда на разборки. :)
MikeG
Re: Бачок омывателя
Сообщение номер:#39  СообщениеСообщение vikangor » 01 июл 2014, 21:43
aleks 69, Дюша, господа, а поподробнее о фильтре можно? А то я, как обычный обыватель, не совсем догнал куда и, главное, зачем? -)
Аватар пользователя
vikangor
Благодарил (а): 174 раз.
Re: Бачок омывателя
Сообщение номер:#40  СообщениеСообщение Дюша » 01 июл 2014, 22:06
От попадания соринок из бачка в сопла. Кстати, я наверное уже пострадал, фильтра-то нет, и водительская периодически как-то бьет волнообразно, как будьто там что-то перебегает. Ставить надо не по направлению стрелки, а наоборот (на фото выше неверно стоит). Мешок фильтрующий по мере засорения начинает сжиматься и в итоге созмется так, что не пропустит воду, мешочек сложится. если сделать наоборот, то мешочек будет растягиваться и всегда пропустит воду.
Еще со временм на стенказ бачка появляется налет, потом он начинает отслаиваться и мотор размалывая отправляет в сопла, те засоряются. Помню со мной так было на ВАЗе-2115.
Ставить лучше ка кна фото, на капот, чтобы отогревался быстрее в случае чего.
Аватар пользователя
Пред.След.
Вернуться в Особенности эксплуатации Тойота Королла
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
