Бачок омывателя
Re: Лампы ближнего света
Сообщение номер:#1  СообщениеСообщение Трибун » 24 сен 2013, 09:53
Возможно это только для меня новость, но изложу. Сам не опробовал, поведал владелец +Круз. Оказывается горловина бачка омывателя легко выдергивается из бачка и вставляется назад (там есть уплотнение), что облегчает манипуляции в том блоке фары, что возле бачка.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 193 раз.
Яндекс » 24 сен 2013, 09:53
Найдётся всё!
Аватар пользователя
Контекстная реклама
Бачок омывателя
Сообщение номер:#2  СообщениеСообщение St88 » 24 сен 2013, 10:09
Трибун писал(а):Возможно это только для меня новость, но изложу. Сам не опробовал, поведал владелец +Круз. Оказывается горловина бачка омывателя легко выдергивается из бачка и вставляется назад (там есть уплотнение), что облегчает манипуляции в том блоке фары, что возле бачка.
так сделано на большинстве иномарок... )))
Аватар пользователя
IT специалист
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение номер:#3  СообщениеСообщение Дюша » 24 сен 2013, 11:09
Это так и есть, там колечко тороидальное в уплотнении. Но также говорят, что оно начинает подтекать.
Там присутствует шпонкообразная направляющая. (фото 5-ти литрового бачка)
Аватар пользователя
Благодарил (а): 1618 раз.
Сообщение номер:#4  СообщениеСообщение Владимирович из РнД » 24 сен 2013, 12:25
Дюша писал(а):Это так и есть, там колечко тороидальное в уплотнении. Но также говорят, что оно начинает подтекать.Там присутствует шпонкообразная направляющая. (фото 5-ти литрового бачка)
А вот с этого места можно подробнее?)))
Похоже, что у меня как раз и подтекает, потому как если под завязку горловины заливаю омывайку, то из под машины какое-то время, то справа - то слева в зависимости от уклона машины по ходу, подкапывает стекая по защите или по желобу какому, не разбирался пока, потом покапает и перестает! По трубке прозрачной проверяю, на каком уровне омывайки перестает капать, думаю как раз на уровне чуть ниже соединения горловины с бачком!
Если я правильно понимаю, мне это колечко тороидальное менять надо..., если да, то как оно хоть выглядит то и нет ли его обозначения, чтобы заказать..., если оно конечно вообще отдельно продается, а главное... можно ли это без демонтажа бачка с машины проделать!?!
Аватар пользователя
Благодарил (а): 71 раз.
Автомобиль: corolla 2008 1.6 серебро МКПП
Сообщение номер:#5  СообщениеСообщение St88 » 24 сен 2013, 12:34
по каталогу, скорее всего оно идёт в сборе с горловиной. цена вопроса 300р.
Аватар пользователя
IT специалист
Сообщение номер:#6  СообщениеСообщение Владимирович из РнД » 24 сен 2013, 14:49
St88 писал(а):по каталогу, скорее всего оно идёт в сборе с горловиной. цена вопроса 300р.
А номерочек не подкинете!)
Аватар пользователя
Сообщение номер:#7  СообщениеСообщение St88 » 24 сен 2013, 15:04
85359-02070
Аватар пользователя
IT специалист
Сообщение номер:#8  СообщениеСообщение Дюша » 24 сен 2013, 20:38
Вот фото горловины от 5-ти литрового бачка.
Если у Вас тоже 5-ти литровый, то вон оно колечко, на горловине и только с горловиной.
В данном случае не надо ничего искать, выдрать горловину, высушить сопрягаемые детали, намазать герметиком и насадить на место. До следующего разбора должно держать.
Уже не припомню тонкостей, но мне кажется, что бачек на 2,5 л имеет другую конструкцию горловины, если 5-ти литровая вставляется во внутрь, то 2,5 литровая одевается снаружи.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#9  СообщениеСообщение Дюша » 24 сен 2013, 20:41
Если ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ надо, то могу посмотреть мой родной бачек в сарайчике. Я свой 2,5 л менял год назад на 5-ти литровый.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#10  СообщениеСообщение Владимирович из РнД » 25 сен 2013, 09:07
St88 писал(а):85359-02070
Большое спасибо!
Аватар пользователя
Сообщение номер:#11  СообщениеСообщение Владимирович из РнД » 25 сен 2013, 09:13
Дюша писал(а):Если у Вас тоже 5-ти литровый, то вон оно колечко, на горловине и только с горловиной. В данном случае не надо ничего искать, выдрать горловину, высушить сопрягаемые детали, намазать герметиком и насадить на место. До следующего разбора должно держать.Уже не припомню тонкостей, но мне кажется, что бачек на 2,5 л имеет другую конструкцию горловины, если 5-ти литровая вставляется во внутрь, то 2,5 литровая одевается снаружи.
С фото прям уж совсем наглядно, спасибо за обзор), чесно говоря даже не подозревал, что бачки бывают еще и 2.5 литра, а уж про то, что горловнина съемная, я ни в жисть бы не догадался!))) Кстати герметиком каким, силиконовым пользовались?
У меня думаю пяти литровый стоит, потому как фляжка с 4-мя литрами омывайки легко входит), вот не пойму, на хрена вообще бачки 2.5 литра, это вокруг магазина с омывайкой по плохой погоде чтоли ездить, чтобы пополнять их легче было!)
Не пойму в чем прикол на одну и туже машину ставить 2.5 и 5 литровые бачки?
Аватар пользователя
Сообщение номер:#12  СообщениеСообщение Владимирович из РнД » 25 сен 2013, 09:17
На экзисте горловина от 439 до 751 руб., там похоже в горловине золотая нить для армирования применяется!))
Аватар пользователя
Сообщение номер:#13  СообщениеСообщение Алексеич » 25 сен 2013, 09:51
[quote="Владимирович из РнД"]Не пойму в чем прикол на одну и туже машину ставить 2.5 и 5 литровые бачки?
На машине с омывателями фар 5 л.,без 2,5 л.Наверняка резиновое кольцо стоит в канавке,аккуратно его от туда сковырнуть,мотнуть в канавку чего угодно,кольцо на место и забыть про проблемму,ну это если оно не порвано пополам,да и подмотать немного,а то будет не внедрить обратно.
У меня 2,5 литра,зимой ещё не ездил,но уже представляю как будет,радует что установил газовые упоры на капот,всё меньше манипуляций.
Благодарил (а): 699 раз.
Сообщение номер:#14  СообщениеСообщение St88 » 25 сен 2013, 10:07
Алексеич писал(а):85359-02070
у меня без омывателя фар, но 5ти литровка почти вся вливается.
Аватар пользователя
IT специалист
Сообщение номер:#15  СообщениеСообщение Алексеич » 25 сен 2013, 10:12
St88 писал(а):у меня без омывателя фар, но 5ти литровка почти вся вливается.
Удивительно,у меня такой же комплектации,начал заливать и слёзы накатились :) ,трёх литров не влезло.Видимо кому как повезёт.
Сообщение номер:#16  СообщениеСообщение Diomant » 25 сен 2013, 10:33
лотерея блин ))) за эти бачки )) наверное по чётным и нечётным дням японцы ставили ) 2,5 ил 5 )))
....к слову сказать о замене ламп )) только вчера менял )) не снимая ничего и не выдёргивая никаких горловин - позвал соседского мальчишку , дал пацану на сникерсы (или чо там молодёжь сейчас пьёт -) ) и изящная тонюсенькая кисть с лёгкость и пониманием дела пролезла и открутила патрон габаритки и ближнего света ))
Diomant
Благодарил (а): 6 раз.
2007 г 209 чёрная
Сообщение номер:#17  СообщениеСообщение Дюша » 25 сен 2013, 11:04
Владимирович из РнД писал(а):Кстати герметиком каким, силиконовым пользовались?
Никаким, на сухую насадил, у меня 5-ти литровый был нулевый.
2,5 л ставят как правило на седан без фароомывателя на рестайл. 5 л идут на хетчи и седаны с фароомывателем.
На рестайлах и насос другой.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#18  СообщениеСообщение St88 » 27 сен 2013, 09:16
попутал с предыдущей машиной. у меня также на 2,5л (заливал за всё время раза два воду).
А кто знает код оригинальной омывающей жидкости, той что с завода шла (с прикольным запахом таким, на спирте?).
Аватар пользователя
IT специалист
Сообщение номер:#19  СообщениеСообщение Diomant » 27 сен 2013, 09:34
St88 писал(а):А кто знает код оригинальной омывающей жидкости
Да Вы, батенька, эстет ))) - ну я думаю если она такая и есть - то стоит она нормуль так )
я когда то брал такую бирюзово-синию с таким же запашком приятным гермаНЦкую ))) до -50 С один к одному разводил - и нормально, и чистило и пахло и не мёрзло.
ОФФТОП пошёл чоткий )))
Diomant
2007 г 209 чёрная
Сообщение номер:#20  СообщениеСообщение Clif » 15 окт 2013, 12:08
0880880016 цена 72 рубля -)
Clif
Благодарил (а): 1 раз.
След.
Вернуться в Особенности эксплуатации Тойота Королла
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
