Электронная педаль газа - с какого года?
Делимся, кто, что и почему выбрал
vkiper
Автомобиль: ---
Место нахождение: П-Т, Израиль
Сообщение vkiper » 04 май 2014, 15:38
Всем привет!
Собственно сабж - с какого года на Короллы начали ставить электронную педаль? Хочу приобрести такую машинку, целюсь на старушку 2004-2006 гг. Боюсь только попасть на электронную педаль, у меня такая в моей "Альмере"(2006) стоит, всю душу вынула. Пружина там очень слабая и ногу нужно держать чуть ли не на весу, чтоб газ не добавлялся. В результате за два месяца катаний правой ноге пришел кирдык. Вот сейчас, имея горький опыт, избавляюсь от Ниссана и хочу пересесть на Тойоту.
Всем заранее спасибо за инфу.
Re: Электронная педаль газа - с какого года?
Сообщение Das ist » 04 май 2014, 17:13
vkiper
Автомобиль: ---
Сообщение vkiper » 04 май 2014, 17:56
Спасибо! Инфа для меня... не очень радостная, зато очень ценная P-^
Сообщение Das ist » 04 май 2014, 18:36
vkiper писал(а):Инфа для меня... не очень радостная
У меня тоже е-педаль, не напрягает вообще. Тяги хватает, правда Е150.
Сообщение exxittus » 04 май 2014, 19:29
vkiper писал(а): Пружина там очень слабая и ногу нужно держать чуть ли не на весу, чтоб газ не добавлялся.
Проблема решается элементарно: доп. пружину подобрать и подтянуть педальку. Можно при помощи нейлонового шнура или проволоки подобрать желаемую жесткость.
Здесь вон некоторые жалуются, что педаль сцепления тугая, на мягкую педаль газа никто не жаловался.
В принципе, модифицируется и сам педальный узел(жесткость педали) подкладываением алюминиевых проставок
vkiper
Автомобиль: ---
Сообщение vkiper » 04 май 2014, 20:03
Очевидно, ключевое слово здесь - "элементарно" :) . Не хочу выглядеть крестьянином в глазах окружающих, но все остальное я не осилил. То есть, понял только в общем принципе. Я находил в просторах интернета самопальные решения на данную тему, заключались они, в основном в том, чтобы где-нибудь сверху над педалью закрепить рез. жгут и как-то прицепить к самой педали, чтоб добавить "тугости". Увы, фоток никто не выставлял. Мне еще самому приходила в голову мысль, что если можно разобрать блок педали, да подсмотреть какая там пружина, да изготовить самому подобную пружину только из прута чуть толще(на 0.1-0.3мм), да потом вставить ее назад... эх мечты, мечты. Я живу не в той стране, где машину могут делать кулибины. У нас другая система. Говорил с несколькими очень грамотными людьми и все сказали одно и то же: привыкай или меняй машину. |-~ |-~ |-~
Сообщение Дюша » 04 май 2014, 21:23
Жесткость педали газа на Королле нормальная, по усилию схожа с троссом. Пересел с тросса на Авео на элпедаль Короллы, разницы никакой, нога не нудит. Вот нудеть начинает на круиз-контроле, это факт, т.к. незнаешь куда её деть.
Попробуйте прокатитесь на Королле.
Она у нас такая.
Последний раз редактировалось Дюша 04 май 2014, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение exxittus » 04 май 2014, 21:47
Автор, я понял, что вы скорее гуманитарий, чем технарь.
Ок. Самое правильное прокатиться на Королле и понять для себя, устроит ли педаль как она есть.
После подкладывания у дилера алю пятачка, жесткоть чуть увеличилась(была акция по отзыву машин с эл. педалью газа)
vkiper
Автомобиль: ---
Сообщение vkiper » 05 май 2014, 23:48
Сегодня проехался на нескольких Короллах, 2004-2005гг рождения. Педалька, конечно, не такая ватная, как у Альмеры, пожестче будет, но чуть-чуть не хватает... или у меня уже паранойя из-за больной ноги. Сижу, чешу репу. Скорее всего, все равно буду брать Тойоту, а там или привыкать или пытаться колдовать с педалью. Соответственно, очередной ламерский вопрос - существует ли в королловских педалях газа какая-либо регулировка натяжения/жесткости? Или дело лечится только подкладыванием алюм. пятачков и прочим вуду?
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 06 май 2014, 00:13
vkiper писал(а):Или дело лечится только подкладыванием алюм. пятачков и прочим вуду?
Пятачки вообще ничего не решают. Они не дают педали повернуться на максимальный угол, на котором якобы, у каких-то американцев, педаль клинило и она не возвращалась назад. Жесткость педали зависит от внутреннего устройства - скорее всего там пружина, может её и можно заменить на более жесткую. Но по мне, я дискомфорта не ощущаю. Если педаль будет жёстче, то управление будет некомфортное - давишь на педаль, она "не идёт", сильнее давишь, опять "не идёт". Потом хлоп, пошла, но на больший угол, чем надо, авто либо резко ускоряется, либо пробуксовывает (зимой). Эффект сравним с сильным доводчиком на двери. Попробуйте плавно открыть такую дверь...
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Сообщение Дюша » 06 май 2014, 00:16
Олег(093) писал(а):заменить на более жесткую.
+1.
vkiper
Автомобиль: ---
Сообщение vkiper » 07 май 2014, 19:18
Раздобыл для общего развития вот такую вот статью, на английском, правда.
http://media.toyota.ca/pr/tci/en/docume ... _works.pdf
Собственно, история концепухи на последних трех страницах, там более понятно, поскольку в табличном виде.
И еще, вот отсюда:
https://www.youtube.com/watch?v=dnFp2yLBnNQ
понял, что педаль нихрена не разбирается, там запрессованная латунная втулка держит весь корпус. Опять же - слово "разбирается" имеет в русском языке много значений :) . Я имел в виду - не разбирается БЕЗ КРИМИНАЛА :)
Вернуться в «Тойота Королла, выбор, оценка, комплектации»
